a me la perdità del device montato sia come hdd o usb avviene dalla versione 1.7.9 o forse anche precedenti...
1.7.6 mi ricordo che andava bene!!!!
il problema è stato riscontrato da molti utenti.. c'è un post simile anche nella sezione in inglese!!!
anche con hub alimentato il problema persiste.... ho provato a flashare anche immagini non blackhole e il problema non si presenta quindi il problema sta in qualche parte dentro il firmware blackhole.... al momento ho risolto facendo scaricare epg in un Mount di rete.... ma vorrei riuscire a farlo andare anche con penna usb... non ci resta che aspettare nuove versioni più stabili... io possiedo anche un vu+ solo duo... li è tutto ok...!!! invece sul vu solo il problema si presenta costantemente...
Si ma nel mount la pen risulta montata è proprio strano questo problema.
ti ricordi per caso da che release hai questo problema ?
ah un'altra cosa posta anche l'output del comando df -h
sempre nel momento che la pen è sparita.
sinceramente non ricordo da quale versione è iniziata......
non ho settato uno swap perchè a mio avviso avendo disabilitato tutti i plugin che non utilizzo la menoria restante è più che adeguata.
aspetta non è proprio cosi......
allo stato attuale la pen usb non compare nel menu ma sembra attiva vedendo il comando sopra riportato, in fatti i picon che per esempio o messo sulla pen ci sono.
Se però scarico l'epg (crossepg) che ho impostato il salvataggio dei dati su pen usb ho il crash ora ti dico quanta memoria utilizzo........
perchè se nn ha piu' memoria disponibile non puo' allocare i dati dei devices e quindi non compaiono piu'
prova a mettere uno swap da 256 M e riavvia il box
attualmente non posso fare esperimenti cmq ho provato tutti i filesystem, varie penne, montare sia hd che usb, con e senza swape persino a rimuovere crossepg ma niente.
