Decoder che si blocca!!
no no lo messa io img al momento funziona solo con la 1.4.5 experimental pero e senza usb tuner driver dtt, tutte le altre si bloccano
se non hai mai aggiornato il bootloader, come ti è già stato suggerito devi (procedimento che va fatto soltanto una volta) aggiornare il bootloader. e a quel punto le immagini dalla 1.6 alle sduccessive dovrebbero girare
si certo che ho aggiornato il bootloader, pero' e' uguale si bloccano lo stesso.
Allora il problema può essere da qualche altra parte.
Suggerisco, se è ancora in garanzia, di procedre con una richiesta di assistenza e fartelo cambiare.
Anche me si blocca spesso.
Ho la versione 2.0.9.
Di colpo durante la visione completamente si blocca.E' necessario fare un reset per farlo ripartire.
Ho installato la versione 2.0.7.1 e ho avto solo un blocco in una giornata.(prima anche tre blocchi in un ora).
Per chi ha il problema provate a installare la versione 2.0.7.
dovete cambiare il condensatore sulla scheda di alimentazione quello piu grande (acon 450v 68 uf) anche se vi sembra buono provate a sostituirlo e vedrete che il problema scompare
Suggerisco di postare qualche foto con l'indicazione precisa del componente da sostituire :)
non mi ritrovo sotto mano un vu solo da smontare e fare una foto, se qualcuno vuole postare una foto della scheda di alimentazione gli indico quale condensatore cambiare grazie
il nuovo condensatore deve essere da 450v 68uf o è quello da sostituire ? fatemi capire...tra poco uploaderò una foto della scheda madre così che qualcuno possa aiutarmi meglio, grazie.
scusate, potreste indicarmi con precisione il condensatore da sostituire ? grazie
