isteric2005
Moderator
Puoi installarlo senza problemi devi configurarlo per scr ed utilizzare una frequenza non già utilizzata dal decoder sky
No spe @svitol si sta parlando di canali/frequenze SCR che nulla hanno a che vedere con le frequenze SAT.ah bene, quindi posso lasciare sulla parabola l' LNB che mi hanno montato i tecnici sky e tenere entrambi i decoder ??
quindi configuro il VU+ per LNB scr e ovviamente non posso vedere canali della stessa frequenza. ?
grazie.
mi dispiace ma la scheda sky e dedicata senza il suo decoder non funziona come quella albanese e altre emittenti
un altra cosa in germania comanda il popolo e no l'emittente e cosi la sky ha dovuto fare la cam nds per i decoder personali che qua non funziona,mentre qua comanda la sky e non noi come al solito facciamo comandare una emittente austrialiana
4) Non sono ammesse discussioni riguardanti, pedofilia, pornografia, pirateria (chiavi, emulatori, seriali,
softcams, card sharing, crack e warez) ed ogni altra discussione illecita ai sensi delle vigenti leggi.
Ricordiamo inoltre che è illegale riprodurre il proprio abbonamento sky su qualsiasi decoder CI che non abbia
pagato le royaltes a N.D.S. Group plc.
Al fine di prevenire qualunque discussione sul possibile uso illecito del decoder è proibita ogni discussione sulla
lettura di smartcard e sistemi di codifica.
Sono inoltre severamente proibite discussioni su VU+ cloni e ogni forma di pubblicità e supporto
Non sono inoltre ammesse discussioni politiche e religiose e che enfatizzino a qualsiasi superiorità di razza,
etnia, nazionalità e religione. Non sono inoltre ammesse discussioni che non siano inerenti al tema principale
del forum.
In un sistema SCR sono resi disponibili da 4 canali SCR in su.
Ogni canale si comporta in maniera INDIPENDENTE dagli altri.
Nel tuo caso, potrai usare in contemporanea e su frequenze SAT completamente differenti i tuoi decoder, a patto che siano tutti e due configurati in maniera adeguata ovvero che siano usati canali SCR DIVERSI per ogni tuner in gioco.
Graziesi risolve il problema
Certo che si risolve,allora .. tagliando la testa al toro… mi spiego meglio:
con una unica discesa, tenendo presente che i tecnici sky mi hanno montato l LNB SCR, vorrei mantenere sia l abbonamento che il loro decoder (my sky HD), ma nello stesso tempo vorrei utilizzare anche IL VU+ ultimo 4k. e' ovvio che I due decoder vanno utilizzati in maniera indipendente, cioe' bisogna tenere acceso solo 1. Quindi se collego l' unica discesa SCR ad un partitore risolvo il problema ?
Grazie.
Ti suggerisco di splittare il cavo prima che entri nel box Vu+ ... e fare arrivare una uscita al MySky e una uscita al Vu+quindi faccio entrare il cavo in ingresso ultimo e poi lo sfruttando l uscita (out) del decoder collego il decoder sky.
ovviamente canali diversi.
ora ho capito... praticamente il lnb scr invia il segnale su 4 diverse frequenze che vanno settate x ogni decoder. rispetto ll LNB universali che invece hanno un unico segnale.
Dico bene ?
Non ho capito perché spento: e allora il vantaggio degli SCR/dCSS sfuma. Ma forse non ho capito io cosa intendi.
