Digital Key Sky su img 1.7.8
Curiosità: ho notato che, sia nella BH 1.7.6 che nella BH 1.7.7 Light, nella directory /lib/modules/3.1.1/kernel/drivers/linux/drivers/staging/media/, è presente la cartella " a867", che contiene il file "dvb-a867.ko", mentre nella 1.7.8 tale cartella non c'è... Non credo che sia questo il motivo per cui la a867 a me non funziona con la BH 1.7.8, perchè se fosse questo, non dovrebbe funzionare a nessuno, mentre ci sono più feedback positivi che negativi... boh :oops:
La folder a867 contiene (per BH < 1.7.8) il driver Avermedia ... mentre dalla 1.7.8 è stato scelto (dopo diversi test, positivi) di usare il modulo AF9035 che è entrato a far parte del kernel in maniera ufficiale.
Non ho ancora ben compreso il perchè determinate A867 non vengano viste, ma ho scovato un paio di bug che mi erano sfuggiti.... sarà un lungo lungo w.e.....
Grazie per la delucidazione :) quindi questo spiega anche perchè nell'output ricavato dalla BH 1.7.8 c'è il riferimento alla AF9035 e non alla A867...
Apro questa discussione (come consigliato da angelofsky) per segnalere un problema con la Digital Sky di colore blu.
In fase di start up dell'immagine 1.7.8 (e dopo) i settaggi della DTT sono corretti e rimangono memorizzati:
Tuner C: A867 (DVB-T) Europa DVB-T
Ma quando eseguo la ricerca canali, essa risulta viota.
Per test ho effettuato un downgrade all 1.7.6 e risulta essere tutto OK, la DTT va bene.
Any idea?
stesso problema, anche io con vu+ uno e 1.7.8 light, non avevo notato questo 3d e avevo postato qua
Effettivamente è stato scelto il driver nuovo (incluso nel tree del kernel ufficialmente - finalmente!) ma crea qualche grattacapo come tutti i dispositivi Avermedia basati su IC Afatech (maledetti!) .... Mi dispiacerebbe un sacco tornare indietro al driver fornito dal produttore .... vedrò di fare i lpossibile per sistemare la questione.
Tra l'altro i box afflitti dal problema sono Duo e Solo... su Uno e Ultimo non dovrebbero esserci problemi..... o almeno il mio Uno non ha battuto ciglio.... sarà che ho un po di furtuna....
Scusate ma sono stato fuori città, ho letto tutti i post.
Aspetto gli ormai collaudati MIRACOLI di Angelo :p
Intanto ho una DTT made in china, provo con quella.
Salve, oggi ho installato la 1.7.8 e non mi vede la penna dtt, la a867, non e' che non mi trova i canali come ho letto su questo tread ma proprio non mi appare nella lista dei tuner.
Qualcuno ha trovato la soluzione?
La mia Sky led blu su Vu duo con 1.7.8, o non viene riconosciuta o perde i settaggi da sola (si autoimposta sulle frequenze australiane).
Attendiamo soluzioni, cosi non si puo' piu' andare avanti...anche il driver vecchio da caricare a parte sarebbe gradito.
Dai non dobbiamo avere fretta, angelofsky a detto che ci sta lavorando quindi attendiamo senza stare con il fiato sul collo.
ciao :yahoo:
non so se può servire ancora ma con il comando dato in precedenza mi restituisce questo:
vu+ solo 1.7.8
T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 1
B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 3.01
S: Manufacturer=Linux 3.1.1 ohci_hcd
S: Product=Broadcom STB OHCI
S: SerialNumber=ohci_hcd
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 1
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.01
S: Manufacturer=Linux 3.1.1 ehci_hcd
S: Product=Broadcom STB EHCI
S: SerialNumber=ehci_hcd
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=13fe ProdID=3600 Rev= 1.00
S: Manufacturer=
S: Product=USB DISK 2.0
S: SerialNumber=07A30813E56302A2
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=200mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
P: Vendor=07ca ProdID=a867 Rev= 2.01
S: Manufacturer=AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc
S: Product=A867
S: SerialNumber=3036744017800
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=dvb_usb_af9035
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 0 Ivl=125us
I: If#= 0 Alt= 1 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=dvb_usb_af9035
E: Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS=3072 Ivl=125us
Ho visto solo ora questo 3d e voglio scrivere anche la mia esperienza con le pennette
BlackHole 1.78 light e A867 TUTTO perfetto
BlackHole 1.78 light e Win Nova Anche:D
Mi ha scritto un pm manoftheWind chiedendomi se una volta spento il box in deepstandby la lucetta blu si spegne.
Ebbene si spegne sia su BH che su BP
PS:
anche su BP le pennette non perdono un colpo.
che culandra che ho:laugh:
PS:
Ti quoto in pieno.
L'altro giorno ho rispolverato la mia a867 che non mettevo nel box da 1 anno circa, fin dall'uscita della 1.6.7. Ora con la 1.7.8 va una bomba e rispetto ad un anno fa è cambiato tutto: Adesso ho cambio canali veloce (non si nota neanche tanta differenza con il tuner sat), nessun squadrettamento o problemi di ricezione dei canali (come accadeva prima) e adesso i canali li trova tutti. E' paragonabile, come affidabilità, ad un tuner interno o ad una tv. Davvero magnifico ;)
Unico neo, secondo me, è che quel terrestrial.xml contiene troppe frequenze.... Cioè con quel file per fare una ricerca automatica dtt ci mette troppo tempo, secondo me. Non si potrebbe aggiungerne un altro solo per noi Italiani (con le frequenze che ci servono realmente) o solo "Europeo"? Da me per es. sta dal 0% al 60% senza trovare un canale e dal 60% in poi li comincia a trovare e logicamente li trova tutti (non ho notato alcuna mancanza in realtà con quelli trovati dalla mia tv).
Saluti
Ti quoto in pieno.
Saluti
Ieri, comunque, è successo qualcosa di strano: Sono andato sui canali dtt e mi è successo che all'improvviso i canali sono andati a scatti (come se non ci fosse segnale) e di li a poco ho pensato che c'erano problemi di segnali e cosi ho lasciato perdere. Ieri sera mi faceva la stessa identica cosa cosi ho preso e riavviato completamente il dec e ad un tratto i canali sono ritornati tutti visibili :eek: Di rado poi il tuner dtt mi da il problema che smette di funzionare dandomi sui canali dtt schermata nera, riavvio il dec e ritorna tutto apposto.
Comunque torno a ribadire che in situazioni normali questi nuovi driver per a867 funzionano molto bene, solo che secondo me andrebbero sistemati questi piccoli bugs.
Saluti
Saluti
L' unica situazione "normale" è che funziona e basta...la schermata nera è esattamente quello che lamento.
@angelofsky
Questo thread è stato aperto piu' di un mese fa, gradirei sapere se è ancora "work in progress" o "abandoned project".
Infatti, al momento le possibili soluzioni sono: 1) cambiare key o 2) cambiare immagine
