Dispositivi DVB AverMedia: alternative
Ma va...figurati, le Aver sono sempre state piu' economiche rispetto alle Hauppauge.
Questo è l' unico motivo per cui Sky ha scelto questa chiavetta!
uhmm non direi...
sky sta fornendo milioni di abbonati con questo dispositivo e per d+ per un progetto delicato quale il dtt,non credo abbiano fatto al risparmio,immaginate se quelle pennette avessero dei problemi cronici sarebbero tutte da cambiare.
Anch'io l'ho presa direttamente dal sito schi (19,90 in più sulla fattura) e ritengo che sia anche meglio della NovaT. Forse perchè i driver linux esistenti per la A867 sono più maturi e quindi più performanti? Forse proprio per questo è stata scelta dal nostro provider al posto di altre.
La A867 ha un tuner differente rispetto alla A850: questo fa la differenza.
Il confronto diretto può essere fatto a pari del tuner :)
Ragazzi le pennette sky/aver si trovano sulla baya a pochi Euro. Vi consiglio però di fare una domanda ai venditori prima di ordinare, comunque io ne ho viste una decina ed erano tutte aver compatibili.
Potresti gentilmente spiegarmi dove vedi che sono aver compatibili? E che domanda dovrei fare al venditore? Se ha luce blu oppure dovrei chiedere qualcos' altro? Grazie
Il problema non sussiste: se vuoi avere la certezza, chiedi se è riportata la dicitura A867 che identifica il modello.
Nella giornata di oggi ho aggiornato i driver per le altre Digital Key fornite da Sky Italia (led verde) e da quello che hanno riportato gli utenti, funzionano molto bene entrambe.
Ottimo! Grazie mille!
ho ordinato ieri la pennetta del cielo,e da quello che leggevo da i vari commenti la versione con lucetta verde è migliore come prestazioni e suppongo che le ultime che invia cielo siano ovviamente con luce blu?!?!sbaglio?:confused:
Penso che vada un pò a fortuna.... nel senso che ad alcuni capita quella blu e ad altri quella verde :)
In ogni caso funzionano bene entrambe :D
schi digital key appena arrivata e installata con successo.
dopo un primo veloce riscontro devo dire che non mi sembra meglio della vecchia avermedia volar black(a850)infatti ha trovato gli stessi canali e la qualità di ricezione è identica se non leggermente inferiore
A questo punto è l'impianto di antenna che dovrebbe essere revisionato.... la Aver A850 è nota per la sua scarsa sensibilità.... :(
considera che abito in una zona dove il segnale non è al max e il passaggio al digitale terrestre verrà fatto nel 2012...detto questo speravo con la a867 di avere un incremento di qualità rispetto alla vecchia avermedia visti i precedenti post in merito.
tt qui;)
@angelofsky1980: nel primo post indichi la Hauppauge WinTV Nova-T come miglior DTT USB utilizzabile con il Vu+.
Sto provando da qualche giorno la A867 e devo dire che va molto bene, se non fosse che il cambio canale, soprattutto sui canali criptati, risulta più lento rispetto al tuner sat.
Premettendo che ciò possa essere normale, trattandosi di un tuner USB, in cosa la Hauppauge WinTV Nova-T risulta migliore, paragonata ad una A867?
Da quando ho scritto il primo post sono cambiate un po di cose.
In ogni caso la Hauppauge WinTV Nova-T risulta essere un buon prodotto al pari della A867 o di altre USB DVB presenti sul mercato.
La mia personale preferenza va alla PCTV 74e che ho comprato diversi mesi fa (o il suo clone Sky Digital Key con led VERDE) che funziona ancora meglio di entrambe le due pennette citate :)
Per "funziona meglio", nello specifico, cosa intendi?
Sto cercando di trovare la migliore chiavetta possibile per il Vu+Duo, per migliorare soprattutto la velocità nel cambio canale, dunque, prima di procedere con l'acquisto di una Sky led verde, vorrei capirne le differenze
Inoltre credi sia meglio usare la penna DTT direttamente dietro al dec, o in un hub autoalimentato? Paradossalmente a me pare che scaldi di più nell'hub, forse perchè è esso stesso a scaldare parecchio!
Escludendo la serie di Aver a basso costo (le famose A850 e compatibili per intenderci) sono molto validi i seguenti devices:
Hauppauge WinTV Nova-T / Pinnacle PCTV 73e SE (usano il medesimo driver)
Pinnacle PCTV 74e
Per "funziona meglio" oltre alla velocità di cambio canale vorrei aggiungere un tuner molto sensibile che non fa rimpiangere un tuner interno :)
Se usi un hub senza alimentazione esterna, è normale che scaldi molto perchè la tensione di alimentazione viene presa dal decoder: una situazione del genere non la consiglio assolutamente in quanto può portare problemi di rilevamento della periferica e altri problemi in caso di uso sotto stress del device USB DVB.
Purtroppo il riscaldamento eccessivo del tuner DTT accade quando esso è inserito in un hub autoalimentato, proprio perchè a scaldare è l'hub stesso.
Cosa che invece non accade quando collego il tuner direttamente alla porta posteriore del decoder.
Morale della favola: mi tocca cambiare hub ;-)
Ti ringrazio per avermi dato maggiori delucidazioni sui tuner in questione, vedrò di procurarmene uno e farò qualche test.
Da sottolineare, comunque, che anche con l'A867 il decoder va molto bene, ma tentare di perfezionare la velocità, cambiando tuner, non nuoce! Difatti è solo un problema di velocità cambio canale, visto che come sensibilità la penna è identica al tuner interno di un Sony o del TS7900HD.
Confermo la bontà del tuner della A867 che, per la cronaca, è un Maxlinear relativamente recente :) presente anche in alcuni rari esemplari di pennetta DVB-T USB cinese economica.
@ds-1: la nova-t funziona mediamente meglio della 867 (parecchie rel fa ho fatto test con entrambe), ed e' piu' sensibile
l'unica "Noia" e' che se si guarda il dtt mentre c'e' una rec in corso, tende ad incaxx parecchio e spesso serve un riavvio per riaverla al 100%
se invece e' usata senza registrazioni sat in contemporanea la nova-t e' decisamente da consigliare in quanto solidissima
ciao
sara' sfortunata la mia 867, ma riprovando ora con gli ultimi driver (il prob e' comparso solo con le 1.6), lo zapping su un canale in chiaro e' circa sui 5-20sec...
Nel mio caso, la A867 ha rilevato lo stesso numero di canali del tuner del televisore e del decoder esterno, che utilizzavo fino all'arrivo del Vu+Duo, dunque dal punto di vista della sensibilità posso ritenermi soddisfatto.
Inoltre, con la A867 non ho notato problemi di sorta in caso di registrazioni (ho provato tutte le combinazioni: registrazione su canale sat e visualizzazione canale dtt, e viceversa).
Come detto in precedenza, di questo tuner migliorerei soltanto la velocità nel cambio canale sui criptati, ma nel complesso funziona decisamente bene. Quando avrò la possibilità di farlo, proverò il tuner DTT marchiato Sky con led verde: c'è qualcuno disposto a vendermene una? ;)
Per quanto riguarda il tuo problem con la velocità dello zapping, hai provato ad installare i drivers, utilizzando il plugin ItalySatDTT Download? Lo trovi qui: http://www.vuplus-community.net/boa...sky-e-mytube-su-bh-1-6.2418/page-4#post-19729
Come descritto da pessottino, e confermato da me, la A867 "digerisce" al volo i drivers installati utilizzando questo plugins, mentre va in bambola se si utilizzano i drivers prelevati utilizzando il pannello "Usb Tuner" della BH.
