Driver dtt Vu+zero
Grazie per la risposta
Se puo' essere utile, con un'altro Firmware , la WinTV Nova-T viene riconosciuta come NOVA-T Stick3 | 2010:7070 |
e stà funzionando.
lsusb:
Bus 001 Device 001: ID 2040:7070 LUFA Test PID Nova-T Stick 3
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 000: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 000: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 13fe:4100 Kingston Technology Company Inc. Flash drive
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n W LAN Adapter
lsmod:
Module Size Used by
8192cu 546380 0
dib7000p 31176 1
dvb_usb_dib0700 99668 2
dib0090 25112 1 dvb_usb_dib0700
dib7000m 15055 1 dvb_usb_dib0700
dib0070 8283 2 dvb_usb_dib0700
dvb_usb 22413 1 dvb_usb_dib0700
bh_rc_core 18967 2 dvb_usb,dvb_usb_dib0700
dib9000 29913 1 dvb_usb_dib0700
bh_dvb_core 87955 3 dib9000,dvb_usb,dib7000p
dib3000mc 11063 1 dvb_usb_dib0700
dibx000_common 7214 5 dib9000,dvb_usb_dib0700,dib3000mc,dib7000m,dib7000p
fuse 88268 0
ext2 56975 0
fpga_directc 493 0
brcmfb 1590 2
dvb_bcm7362 6597737 2 brcmfb
procmk 1668 1 dvb_bcm7362
ipv6 326329 14
Lo so, grazie.
Lo so, grazie.
Con lo Zero ho avuto problemi con MeoBoot durante la fase di installazione IMG della concorrenza , nel senso che via FTP vedevo l'installazione , a video il prompt di errore.
Dopo 10 minuti di attesa , ho riavviato e ho potuto testare con successo l'hauppauge Nova-T
Ciao e buona serata
Salve ragazzi scusate il disturbo. Ho un vu+zero e ho acquistato una august dvb t202. Ho installato la BH 2.14, ma il DTT non funziona. Vado a settare il tuner in europa middle est africa dvb-t faccio ricerca manuale ma dopo pochi secondi il risultato è "0 canali trovati". Nella stessa postazione con un vu+solo2 e una huappuage win tv tutto funziona regolarmente. Avete cortesemente dei consigli? Grazie anticipatamente.
Tempo fa ho montato una pennetta cinese (driver it 913x) su vuzero senza alcun problema. Subito riconosciuta e funzionante su BH 2.14. Ora su altri due vu zero, dopo un iniziale riconoscimento successivamente non veniva più vista dal sistema. Neanche la Win NovaHauppauge viene più riconosciuta. Sia con Bh 2.14 che Bh 2.15. Cosa è potuto succedere, visto che su vuduo è tutto Ok e che montando altre immagini su vuzero le pennette vanno alla grande. La Bh su vu zero è molto bella e funzionale e sarebbe un vero peccato dover utilizzare altri firmware. Speriamo che risolvino in fretta
Per la WinTV-Nova-T ci stiamo lavorando. Per la IT913x, senza ulteriori informazioni è dura venirne a capo.
Per fornire maggiori info: http://www.vuplus-community.net/board/threads/debug-script-per-le-immagini-bh.21514/
Aggiorno la mia situazione con notizie purtroppo non buone. La pennetta con driver it913x su vuzero manifesta gli stessi problemi avuti con altri decoder tipo Atemio e Optibox. Ovvero manda tutto in blocco facendo zapping da sat a Dtt. Visto che l'amico a cui avevo montato questa pennetta su vuzero non mi ha manifestato problemi. cercherò di contattarlo per vedere se situazione è sempre OK ed eventualmente fare un backup. Piccola domanda: visto che sembra un problema di Kernell contenuti nella BH 2.15, è possibile tornare ad un kernell precedente ?
Farò prove anche con la Hauppauge win nova e riferirò. Ma ho paura che i risultati saranno gli stessi . La mia paura è che ci si ritrovi nella stessa situazione(mai risolta) delle marche indicate in precedenza.
Ulteriore aggiornamento: contattato l'amico che mi ha confermato che da lui è tutto OK. Gli ho fatto fare zapping tra sat e Dtt e il vuzero non ha fatto una piega. Ora ricordo di avergli montato un backup con base BH 2.14. Quindi o è cambiato qualcosa con la 2.15 o c'è qualche difetto ai decoder in mio possesso (alimentazione porte usb?).Se rimonto l'immagine originale ripristino anche i vecchi driver oppure una volta aggiornato alla BH 2.15 non posso più tornare indietro in materia di driver e kernel ? Giusto per cercare di capire dove risiede il problema.
No.
Il mio device IT913x non fa una piega, BH 2.1.5 liscia.
Allora potrebbe essere un problema ai vuzero in mio possesso, visto che sto provando un device con gli stessi driver
Ma perche' un problema del Vu+ Zero e non magari di quel tuner USB?
Anche quello potrebbe essere difettoso...
Se fosse stato difettoso non avrebbe funzionato su un vuduo in mio possesso. Come detto nel mio primo post, in un primo momento la pennetta era stata riconosciuta ed avevo fatto anche la ricerca canali, ma in seguito mi ha sempre dato un messaggio tipo device non supportato. Ho provato anche un altra immagine, installato i driver la pennetta viene riconosciuta. Dopo la scansione del DTT se fai zapping tra sat e DTT va in blocco il decoder.
Il Duo pero' ha un processore piu' lento dello Zero, teoricamente un tuner USB difettoso potrebbe avere problemi con un processore quasi il doppio piu' veloce.
Aggiorno ancora per fornire più notizie a coloro che lavorano sulle immagini: pennetta IT913X su immagine italysat 7.0. Subito riconosciuta ma succede una cosa molto strana che forse ha a che fare con lo skin. Se faccio zapping tra sat e dtt utilizzando la service list, il vuzero si blocca e si blocca pure se utilizzo le funzione storico zapping. Se, invece ,stando su un canale sat, digito il numero del canale dtt diciamo 215 (utilizzando i setting vhannibal sat + dtt) il vuzero non si blocca. E' possibile che vi sia qualche forma di incompatibilità con qualche skin ( su italysat è montata la metrix)? NB :Non posso provare sulla BH perchè non me la riconosce proprio
Individuato il problema. Molto più semplicemente è l'alimentazione delle due porte usb. In una collegavo il tuner DTT(sempre IT913x che ha un ottimo rapporto prezzo/qualità) e nell'altra una usb per i picon, gli epg, lo swap ecc.. Evidentemente troppo per il vuzero in mio possesso. Staccata la seconda usb che forse aveva un led di servizio che assorbiva troppo, tutto funge anche con BH 2.15 che ovviamente ho lasciato. Quello che mi preoccupa è che in un altro vuzero avevo provato solo con il tuner ed in entrambe le porte la risposta era stata negativa. Stasera proverò di nuovo e spero di risolvere.
L'ho comprata pure io ... la ritiro sabato insieme ad una Elgato Diversity Dual .... che è una di quelle che mi mancano alla collezione
Ho acquistato la chiavetta , ma il mio vu solo se non la vede.. che driver devi installare? È un discordo di alimentazione? Ho tolto la seconda USB e fatto partire il decoder ma non la vedo comunque, grazie oer l'aiuto.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Be', dopo 5 anni e mezzo dall'ultimo post, un'immagine come BH che, a differenza di OBH, non ha una sezione Driver fra cui individuare quelli di proprio interesse, avrà sicuramente licenziato alcuni driver per inserirne altri, perché non può incorporarli tutti. Diventerebbe un'elefante.
devi scoprire che chip monta e cercare il relativo driver.
[LIST]
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-a867-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-a867-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-a867_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-af9015-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-af9015-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-af9015_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-af9035-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-af9035-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-af9035_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-as102-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-as102-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-as102_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dib0700-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dib0700-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dib0700_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dtt200u-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dtt200u-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dtt200u_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dvbsky-classic-dbg_2.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dvbsky-classic-dev_2.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dvbsky-classic_2.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dw2102-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dw2102-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dw2102_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-em28xx-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-em28xx-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-em28xx_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-mn8847x-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-mn8847x-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-mn8847x_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-opticombo-dbg_2.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-opticombo-dev_2.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-opticombo_2.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-pctv452e-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-pctv452e-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-pctv452e_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-rtl2832-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-rtl2832-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-rtl2832_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-siano-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-siano-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-siano_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-tbs-dbg_1.1-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-tbs-dev_1.1-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-tbs5520-dbg_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-tbs5520-dev_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-tbs5520_1.0-r0_all.ipk
[*]enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-tbs_1.1-r0_all.ipk
[/LIST]
