drivers
milanista04
Buon Giorno ho un vu duo con la 1.6.6 E Una AVerMedia A867 sempre tutto funzionante oggi ho dovuto ruflashare tutto e al momento di andare a scaricare i drivers tasto blu usb tuner panel select driver mi esce la scritta "sorry.Connection to BH Server Refused.Check that your internet connection is up and running" ovviamente la connessione c'è visto che il plugin me li ha scaricati
Mito
Che immagine hai installato?
Le vecchie immagini non sono più supportate e per le nuove non occorre scaricare drivers, tutto il necessario è già presente nell'immagine.
Quindi, se non lo hai ancora fatto, prima aggiorna il bootloader: Vu+ DUO Boot Loader Updgrade
poi, scarica ed installa l'ultima Black Hole rilasciata: Black Hole Vu+ Duo 2.0.9
milanista04
era il Problema appunto quello dell'Immagine! Con la 1.6.6 che uso il decoder non mi da nessun problema è per quello che sono tornato a questa con le altre continua a impallarsi dopo qualche ora che lo uso,ho gia sostituito anche il condensatore ma non cambia nulla.Non si possono caricare manualmente i drivers?Grazie della risposta mito
Mito
Ribadisco che le vecchie immagini non sono più supportate.
Comunque, condensatore ed immagine non hanno attinenza.
Può darsi che si sia verificato un problema di memoria e ti basta una usb stick per risolverlo.
Ti consiglio di usare l'ultima immagine, creare un file di swap su usb ed utilizzare un universo parallelo sempre su usb per installare tutti i plugins che vuoi.
milanista04
Scusa se ti rompo ancora e se dico qualcosa di sbagliata.Ma mi è stato detto che non posso installare le nuove immagini perchè ho chipset vecchio e che dovrei fare qualcosa tramite seriale,ma essendo io poco esperto non mi fido a farlo.
Mito
Veramente non so di cosa parli.
L'unica cosa da fare è l'aggiornamento del boot loader in modo da poter caricare immagini di dimensioni fino a 128MB e viene fatto tutto tramite usb.
Se dai un'occhiata al link che ho postato in precedenza trovi la procedura ed il file per l'aggiornamento.
channon
ciao a tutti
sono veramente un novizio sono da poco possessore di un solo2 e con il vostro aiuto mi stò divertendo alla grande a smanettare.
ho istallato la avermedia a867 e tutto ha funzionato a meraviglia tranne per una cosa.
non vedo rai hd .
qualcuno ha idea dove sbaglio.
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
ciao a tutti
non vedo rai hd .
A parte che sei un pelo OT rispetto alla discussione, mi sa che è questione di segnale e non del box o del dispositivo DVB-T
franf1
Please any solution? my image is 1.6.6, with usb tuner panel is working but server is down. Install manually the drivers please
Thanh!!!!!!!!!!!!!!!!!
paolino
Vu+ User+++
Only Italian Language in Italian Support, please!
PS: 1.6.6 is too old for support.
Mito
scusate ma io sono disperati per fissare
Come ha già scritto Paolino, l'immagine che stai usando è troppo vecchia e non è più supportata.
Aggiorna il ricevitore all'ultima BH disponibile per risolvere il tuo problema.
