Guida Cross EPG
E' vero, da alcuni giorni dopo avere scaricato l'EPG non si vedono le descrizioni degli eventi di Sky ma solo i titoli.
Andando a sintonizzare un canale Sky, dopo le descrizioni appaiono per tutti i canali trasmessi da quel transponder (almeno a me sembra cosi').
Succede anche con la 2.0.7.3.
Ovviamente questo per chi non usa Rytec.
Forse e' qualcosa che ha a che fare con l'imminente uscita del canale Marcopolo dal bouquet Sky da cui si scarica(va) l'EPG, ma e' solo un'ipotesi...
eragon, ti apprezzo come apprezzo tanti altri di questo forum, mi piaci perché dai sempre delle risposte esaudienti e tempestive, potresti indicarmi come usare rytec? e posso usarlo in concomitanza con crossepg? grazie
Per usare Rytec IT devi andare nella configurazione di CrossEPG, entrare nella sezione Provider XEPGDB, aggiornare la lista e poi scegliere Rytec IT (XEPGDB repacked) e salvare.
Poi nella sezione Ordine provider controllare che ci sia indicato Rytec IT e verificare che Alias.conf sia l'ultimo script ad essere eseguito.
Poi si puo' avviare lo scaricamento dell'EPG.
I provider XEPGDB repacked sono piu' veloci nella loro elaborazione da parte di CrossEPG rispetto a quelli identici XMLTV.
Fatto ma alla fine dopo il download mi da un errore crossepg: parsing lamedb, channelname section: provider name "p" not present
Prova a cancellare tutto il contenuto della cartella /media/usb/crossepg e tutte le sue sottocartelle e riprova.
Potrebbe essere anche che devi aggiornare la lista canali sat del tuo box.
ho cancellato la cartella crossepg l'errore è scomparso ma sussiste il problema dell'epg sui canali sky...
ma se le descrizioni non ci sono piu con open conviene rytec, pensavo di averlo io il problema ma invece a quanto pare dipende dal canale dove scarica l'epg di sky
Ho notato anche io il suddetto problema che, tra le altre cose, si presenta a macchia di leopardo anche sul medesimo canale ..... davvero fastidioso.
I giorni scorsi non mi era smebrato di averlo notato, quindi si potrebbe addurre a una modifica dello stream EPG che arriva sul canale e, prima o poi, verrà sistemato da chi trasmette il suddetto stream
Ok, Natale è arrivato in anticipo!
Scherzi a parte i primi due sono già in beta.
Mentre mi concentro sul terzo qualche volontario (che sappia come smanettare) vuole iniziare a provarli?
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao eMMe71,
a mio parere come prima cosa bisognerebbe aprire un thread nuovo per dare un filo a quanto andrai a modificare che dovrà essere testato, qui ormai si parla di tutte le varie sfaccettature di crossepg quindi poco pratico.
Inoltre posta le nuove configurazioni vedrai certamente che qualcuno le proverà e poi ti arriveranno i report....
Scusami ma credo che quella da me indicata possa essere una fra le strade migliori da intraprendere per ottenere l'obbiettivo desiderato.
Ciao eMMe71,
ma il thread già esiste ed è questo: Script CrossEpg Aggiornati ;)
Ciao,volevo fare una domanda sull'Epg Rai, però quello dei nuovi canali HD,1° ,2° e 3°, il cross epg non riporta gli eventi a parte che per Rai 1 Hd.Basterà modificare il file scripts/rai.conf ed aggiungervi le diciture rai 1 hd ,rai2 hd,e così via, o anche sul file alias.conf ?
Ciao provo ad agganciarmi qua....
sulle feature della nuova 2.08 leggo::
BhEpgPanel: Change internal openepg default channel to Nat Geo
ma nel pannello epg (dopo installazione di 2.08) io vendo ancora Marco Polo (e non sembra in alcun modo modificabile...)
come già scritto in altro post Marco Polo uscirà dal giro di sy a fine anno, quindi la epg presumo non sarà più disponibile
Secondo quanto scritto da Eragon
"Quei dati sono modificabili per CrossEPG utilizzando il file di configurazione per Sky Italia presente nella cartella degli script.
Questa modifica pero' non e' facilissima da parte dell'utente, i dati sono inseriti nel file come parametri tecnici del canale (channel reference) e quindi non c'e' semplicemente da scriverci dentro il nome del canale da utilizzare.
devo provarci, ma varrebbe comunque solo per Cross EPG e non nella EPG intgerna di BH...
ciao
g.
Una premessa...
Io sto cercando di capire quali sono i reali effetti del ripristino di un BH Personal Backup.
Guardando dentro al file .BH5 ci sono anche moltissimi plugin ed estensioni di sistema, non solo quelli installati successivamente dall'utente.
Ora, se si fa anche il ripristino insieme all'aggiornamento della nuova immagine, mi chiedo se non vengano rispristinati anche tutti quei precedenti plugin ed estensioni di sistema, e pure le vecchie configurazioni, sovrascrivendo le versioni aggiornate incluse nella nuova immagine.
Nel caso da te segnalato sarebbe quindi importante capire se quanto hai riscontrato possa essere dovuto al ripristino del Personal Backup...
Una premessa...
alcune cose che non vengono ripristinate con il pur utile Black Hole Personal Backup sono i files inerenti la CrossEPG, delle Skins e dei Bootlogos nonchè quelli dei vari Picons
io ritengo invece che sarebbe ancora più utile ripristinare quanto sopra indicato
chi è d'accordo con me o vorrebbe aggiungere altro?
alcune cose che non vengono ripristinate con il pur utile Black Hole Personal Backup sono i files inerenti la CrossEPG e delle Skin nonchè quelli dei vari Picon
CrossEPG non sta in una sottocartella di /usr/lib/enigma2/python/plugins e quindi non viene backuppata insieme con i plugin e le estensioni.
Ma la BhEPG dovrebbe esserci dentro il backup...
