hdd e stand by
renzosat
BH Lover
ho montato l'hdd all'amico che chiedeva info su marca e modello ,su immagine BH1.7.8 all'avvio me lo vede ,lo formatto ,ma non lo fa,mi avverte che non è "montato" ,allora vado su device manager e mi vede solo la penna ,ritorno al menu HDD e riprovo a formattarlo ,va! ! ritorno dove prima e questa volta c'è! lo monto ,me lo vede in tutte l e opzioni possibili (vari menu archiviazione) perfetto mi dico!!Faccio delle prova di rec e va cosi come timeshift ,è perfetto ,dove il problema allora?? è che non va in stand by se è montato,se lo smonto e riavvio se ne sta tranquillo ...............ovviamente tralasciare tutte le eventuali domande tipo : hai settato lo stand by (sia nel menu che su blu blu extra>hard disk setting)perche è quello che ho fatto ripetutamente ..............ho scaricato i picon ,ma non mi dice dove li salva ,forse in flash?? l'epg gira in penna ,almeno cosi è settato il cross epg.............sembra che ci sia qualcosa che lo tiene attivo ,ma cosa???:(:oops:
renzosat
BH Lover
ho visto che il topic è stato letto ........................ho scritto delle fregnacce?????? questo mio amico chiede a me delle soluzioni che sinceramente non conosco.mi arrangiero in qualche maniera .grazie
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
I picon scaricati dal server Addon finiscono in /media/usb/picon ;) Assicurati di avere qualcosa montato li altrimenti finiscono il flash!
Per il resto, posta il modello del disco e vediamo se si può fare qualche cosa ....
renzosat
BH Lover
la penna usb è montata e funzionante ,ho appena sentito l'amico ,se lo avvia (il deco intendo) l'hdd dopo un po si spagne e fin qui siamo ok,ma se entra per vedere la temperatura hdd (pannello blu+ giallo) l'hard disk parte e non si ferma + (cosi dice.........)
Ackbahl
Pronti...
HARD DISK SATA WESTERN DIGITAL GREEN CAVIAR 1 Tb WD10EADS
renzosat
BH Lover
aggiungo un particolare: se guardo qualche filmato oppure dopo registrato l'hdd si ferma nel tempo prestabilito ,ma se io vado a vedere la temperatura del hdd (blu blu giallo) poi questi non si ferma +...............considerando che se per caso vado a fare questa operazione prima di spegnerlo ,succede che la ventola si spegne e l'hdd no....................la temperatura sale moltissimo funzionando tutta la notte ...................è possibile fare qualche cosa??bisogna stare molto attenti a questo particolare ,si rischia che l'hard disk vada ininterrottamente e questo non è piacevole:fie:
Shiro
BH-C
Penso che il prob ce l'ha il vostro hdd, o meglio l'hddtemp di linux forse ha prob con il vs hdd in ogni caso con i miei vari hdd funziona tutto bene
renzosat
BH Lover
e per evitare cio ,non sarebbe ideale eliminare quel plugin della temperatura??non è che mi interessi poi moltom sapere a che gradi è.................lo so che sto chiedendo la luna,pero se questa cosa provoca + problemi che altro ,forse non sarebbe utile ?........................(io ci ho provato:D)
alfa_omega
BH Lover
Premesso che possiedo un VU+ UNO, ieri sera ho provato a premere tasto blu+giallo, per vedere l'effetto che fa...;)
In effetti il disco, non torna in stand by se non si fa nient'altro che coinvolga l'hdd (verificato premendo tasto blu e poi impostazioni HDD o qualcosa del genere, adesso non ho il box sottomano). Credo a questo punto che il disco usato non c'entri assolutamente nulla, così come il modello di Vuplus. Io ho un Hitachi da 500 Gb e 16 mb di cache.
Se però dopo aver avuto accesso al menù info si inizia a vedere una registrazione e poi la si ferma e si esce dal pgm di riproduzione file, l'HDD va regolarmente in stand by.
Mi sembra (ma devo fare test più approfonditi) che anche verificando la velocità della ventola con il plugin apposito e poi uscendo, poi l'hdd torni in stand by dopo n minuti (quelli impostati insomma).
Probabilmente anche scaricare l'EPG sull'hard disk sortisce lo stesso effetto (è consigliabile mettere l'EPG sull HDD perché tanto viene caricata una sola volta in memoria all'avvio del decoder e il boot è così più veloce:p). Dopo averlo scaricato l'hdd va in stand by.
In definitiva, sembra che i suddetti plugin/azioni, lancino alla loro uscita una sorta di comando di stand by nei minuti programmati, mentre il pannello giallo di per sé non lo faccia, lasciando l'hdd sempre acceso.
Se non si va nel menù info questo non succede e lo standby lavora regolarmente. Penso che, messo così, il problema sia un po' più chiaro, magari si riesce a risolvere.
Io comunque di notte o quando non uso il dec a lungo lo metto in deep standby. Non mi ero mai accorto di questo fatto, perché raramente vado nel menù info.
Mito
Anche se non si tratta di un bug della BH, il problema si risolve installando il file allegato.
Per l'installazione: copiare il pacchetto in /tmp, quindi installarlo tramite il BH Addons Manager (Manual Install BH Packages), infine riavviare il Vu+.
  • bh_fix_hddstandby_bh.tgz
