help bkk
il tasto lo premi entro i 5 secondi?
ri-formatta la penna in fat32, rifa' il backup completo su HDD stavolta
importa il backup su penna, e riprova.
scommettiamo che va?
avevo rifatto bck completo sull'hdd
formattato fat 32 la chiavetta,formattazione normale non rapida,importato il bck sul pc,poi meso sulla chiavetta ma il problema è rimasto
che dimensioni ha il backup?
quanto attendi su flash-image in min. ?
ho visto una immagine che ci ha messo almeno 6/7 min.
l'ordine di grandezza è quella
ma per essere preciso sino a ieri l'altro tutto funzionava bene
sempre con le stesse chiavette
sempre con le stesse modalità e soprattutto sempre fatto da me
boh!
se funziona come da descritto il tuo box non ha problemi, casomai la funzione bck BH ha un problema.
Purtroppo non ho tempo per testare ..
Manda un PM a dpeddi con il contenuto:
funzione bck BH la ultima non funzionante.
Seppur sia gia successo una volta, credo sia improbabile, ma non si puo mai sapere.
Se chiami il TUO di fornitore, te lo manda a Seoul e lo rivedi sta pasqua ...
MAI ascoltare chi la sa lunga, docet Marco.
ho aperto un contatto con dpeddi mi hai consigliato
nel frattempo mi sono ricordato di un particolare che potrebbe servirti(spero)
quando ieri ho avuto per la prima volta il problema ho provato,come forse ri avevo gia detto a flassciare una immagine vergine e la cosa è andata a buon fine ma con un dettaglio che ora mi ricordo
dopo il rebboot una volta impostata la lingua italiana non mi è uscito il messaggio che mi chiedeve se ripristinare le configurazioni nel box o reimpostarlo da zero,ma il box è andato subito in wizard
ti dice qualche cosa?
nel frattempo (aspettando la predica)ti auguro buone feste
gerolamo
se trova in backup delle config. te lo chiede, se no tira dritto con il wizard.
La predica, non prima delle 24:00 :)
Se la installazione ex-novo va a buon fine, il problema è il bck e non il box, non trovi ?
da telnet
da df -h
e fdisk l
lasciando il tuo hdd inserito, che vediamo se ci sta un I/O error da qualche parte
la cosa mi sembra logica ma che devmetterti nelle condizioni di trovare sto benedetto,o maledetto,errore?
scusami ma nell'hdd vi è un prsonal bck .e allora?
a cosa mi sembra logica ma che devo fare per metterti nelle condizioni di trovare sto benedetto,o maledetto,errore?
scusami ma nell'hdd vi è un personal bck che si chiama cosi BhPersonalBackup.bh7 .e allora?
RI-leggi quanto ti ho scritto sopra.
da telnet:
df -h
fdisk -l
tenendo la pennetta e hdd inseriti
compris?
output qui !
scusami
indirizzo decoder
enter
root
enter
BlackHole 3.0.2 vusolo4k
vusolo4k login:
vusolo4k login: root
root@vusolo4k:~# df-h
-sh: df-h: command not found
root@vusolo4k:~# df-h fdisck-1
root@vusolo4k:~# fdisk-I
-sh: fdisk-I: command not found
root@vusolo4k:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.5G 524.2M 2.8G 16% /
devtmpfs 107.0M 4.0K 107.0M 0% /dev
tmpfs 1009.1M 456.0K 1008.6M 0% /run
tmpfs 1009.1M 204.0K 1008.9M 0% /var/volatile
/dev/sda1 931.1G 77.9G 853.2G 8% /media/hdd
root@vusolo4k:~# fdisk -I
fdisk: invalid option -- 'I'
BusyBox v1.23.2 (2016-04-13 17:10:55 CEST) multi-call binary.
vusolo4k login:
tmpfs 1009.1M 208.0K 1008.9M 0% /var/volatile
root@vusolo4k:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 2 MB, 2097152 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/mtdblock0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock1: 0 MB, 65536 bytes
Disk /dev/mtdblock1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock2: 0 MB, 65536 bytes
Disk /dev/mtdblock2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock3: 0 MB, 65536 bytes
Disk /dev/mtdblock3 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock4: 4 MB, 4194304 bytes
Disk /dev/mtdblock4 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 121602 976760832 83 Linux
Found valid GPT with protective MBR; using GPT
Disk /dev/mmcblk0: 7634944 sectors, 3728M
Logical sector size: 512
Disk identifier (GUID): 6a28ed76-6ec4-4842-853c-f5053c735806
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 7634910
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 8192 40959 16.0M 0700 kernel
2 40960 73727 16.0M 0700 initrd
3 73728 77823 2048K 0700 splash
4 77824 7626751 3686M 0700 rootfs
Disk /dev/mmcblk0boot1: 4 MB, 4194304 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 128 cylinders
Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
Disk /dev/mmcblk0boot1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mmcblk0boot0: 4 MB, 4194304 bytes
Disk /dev/mmcblk0boot0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 8004 MB, 8004829184 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 973 cylinders
/dev/sdb1 1 974 7817184 c Win95 FAT32 (LBA)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(972, 254, 63) logical=(973, 50, 37)
root@vusolo4k:~#
