Per quanto riguarda l'EPG ho notato che quello interno della BH è cosi' e cosi' .......... anche se imposti il BKP poi non ti ricarica in automatico i dati quando lo riaccendi al mattino con il tasto posteriore ecc ecc ,
Ho provato con la modifica, ma non me lo ha visto dopo aver riavviato una volta, ed avevo attaccata alla usb posteriore solo la hauppauge. Deve essere cambiato qualcosa nella 1.46 perché prima filava tutto liscio.
Ho provato con la penna ma se la metto a volte al riavvio con il tasto posteriore si perde l'HDD ecc ecc ......... cosi' facendo invece mi sembra che vada tutto bene ........ in ogni caso nei prossimi giorni lo terrò monitorato.
Per quanto riguarda l'EPG ho notato che quello interno della BH è cosi' e cosi' .......... anche se imposti il BKP poi non ti ricarica in automatico i dati quando lo riaccendi al mattino con il tasto posteriore ecc ecc , inoltre gli orari non sono mica troppo precisi. Ho deciso quindi di disabilitare il BKP dell'EPG della BH e di usare il CrossEPG con tutte le sue funzioni , di salvare i dati su HDD e di forzare il caricamento dati all'avvio............. cosi' si che funziona tutto bene
Hai provato con un'altra penna.
Io ho l'hdd e una penna su cui metto swap, picons, ecc. ma non ho mai avuto problemi con l'hdd, magari ci sono problemi di incompatibilità con la penna che stai usando e risolvi con una diversa. Ho già sentito di penne che creano problemi.
@ciobin: strano, fai una cosa, cosi' controlli se hai fatto tutto giusto:
cambia la parte sotto dello script verifyhdd
ho aggiunto 3 secondi di pausa prima del riavvio se serve, e mette un file in //tmp di nome script.attivo se il tutto e' stato fatto correttamente (non controlla se hai messo il numero giusto di devices, quello lo devi fare te)
#do not edit
#non editare
a=`ls -1 /dev/disk/by-uuid/ | wc -l`
if [ $a -ge $numero_dev ]
then
touch /tmp/script.attivo
exit 0
else
sleep 3
touch /usr/bin/auto-reboot-disabled
reboot
fi
exit 0
Ho 5 penne usb a disposizione di capacità diverse e marchi diversi ma il problema rimane.
Io non ho nessun HDD USB , ho un HDD interno SATA II da 500 GB che va benissimo.
In ogni caso con la configurazione corrente cioè usando l'HDD interno per lo swap , EPG ecc ecc tutto fila liscio. Ho provato proprio adesso ad accendere il decoder con il tasto posteriore e subito ha visto l'HDD e usando il CrossEPG finalmente mi ricarica i dati da solo e senza problemi.
Io mi tengo questa configurazione tanto ho notato che l'HDD va in standby comunque , il decoder non scalda per niente ...........
Preferisco spegnerlo con il tasto posteriore la sera quando vado a letto se non necessito di registrare perchè in quel modo si raffredda del tutto , risparmio l'alimentatore ecc ecc ......... perchè lasciarlo in standby se non è utilizzato?
@alez: a misurare 1 o 3w con la 230v e' quasi una sifda tecnica, si parla di pochissimi mA, incideranno per 3 euro l'anno
@biged: la butto, se le specifiche dichiarate non son fuori dal mondo saranno a spanne 20w >>> 35€ anno 24/365 (poco tempo fa ho aiutato un amico a trovare il costo medio kw per la sua casa e nonostante ci siano altre cifre in bolletta alla fine il costo tipico per kw e' di 20c, poi dipende da zone/consumi/tariffe/ore)
personalmente stacco quasi tutte le cose la notte con un bell'interruttorone , dal tv agli alimentatorini dei cell, base cordless etc ma il dec sinceramente diventerebbe scomodo
@pessottino, anche se e' diventato il thread sui consumi l'hd che uso e' ovviamente un sata interno: evidentemente quando dai alimentazione il duo e' cosi' veloce a fare il "post" che alcuni dischi non fanno in tempo a svegliarsi prima che il vu faccia il rilevamento
quello che dici è giusto se il decoder lo lasci in standby. Io dicevo se lo spengo da telecomando e non da dietro
penso che alez si riferisce a quello 1 W , volevo una conferma
le avevo già viste e riviste quelle murazioni, gran bel lavoro.
Mi piacerebbe sapere come ho scritto sopra quanto consuma spento da telecomando.
NON standby
@biged
20W standby (tuner e uscita video spenti, linux attivo) - 3 W deep standby (cioè tutto spento ad eccezione dell'orologio che serve per riaccenderlo per le registrazini)
@tobler
HDD da desktop interno, un Hitachi DesksStar da 400 GB - 3,5" (non tanto adatto per un mediacenter, per quanto riguarda rumorosità e consumi, avevo intenzione di lasciarlo dentro solo per qualche prova poi per motivi di tempo è li da quasi un anno)
P.s.: presto conto di aggiungere alla tabella anche il Mycess... ehm ... MySky HD che mi è arrivato mercoledì
@biged
scusa alez se insisto ma:
quando clicco sul tasto "spegnere" il decoder si spegne e sul display non rimane l'ora ma solo il led rosso. Quanto consuma +/- in questo modo?
Quando spegni con il telecomando va in deepstand by come ha detto alez, l'orologio non si vede, ma se hai impostato una registrazione il dec si riavvia e registra, quindi resta qualcosa attivo e consuma qualcosa.
Se invece spegni con l'interruttore è spento completamente.
"deepstandby " sti termini italianenglishizzati ma non è meglio scrivere spegnere?
quando è spento da dietro ci mancherebbe consumasse qualcosa, allora sì che staremmo freschi
