Il nuovo Dual Tuner DVB-T/T2/C in prova
Ragazzi, che dire, ho dovuto rimettere la vecchia 0.6.
con la 1.0 non c'è verso di far partire in automatico il tuner per registrare, va selezionato, ma che pippa.
con la 0.6 quale scegli, scegli, il tuner libero va di conseguenza per le registrazioni, anche se in contemporanea.
ho fatto un paio di test e obbligatoriamente devi selezionare il tuner.
mi sono perso un paio di spettacoli convinto che avessi risolto.
niente meglio la 0.6, almeno per la gestione del tuner.
Possibile che solo tu abbia questo problema? Io, comunque, ti posto la mia configurazione (anche se, quando era tutto in automatico funzionava lo stesso). Io ho i tuner I e J più il K ma ho indicato i primi due.
Altra domanda: per caso hai la C.A.M. Tivusat? So che sembra una domanda strana ma una volta avevo problemi passando da un canale tivusat al DVB-T, sebbene mai con OBH, sembre con BH.
Si, ho la cam per tvsat e anche per mediaset premium.
ho ma tieni conto che con la 06, nessun problema, fila tutto liscio.
si i settaggi li ho come tu li hai, ma l'altro ieri mentre stavo guardando la f1, sul terrestre ho programmato sempre sul terrestre la registrazione di un film, tutto nero. CHE RABBIA
riproverò, ma io le voci tuner preferito per il dvb S non ce lo, ho solo tuner preferito, che ho settato auto e le due voci per la preferenza
delle registrazioni del dvbt, non ho altro.
p.s.
forse non mi apre il menù come il tuo perché ho solo 3 tuner, e vale a dire uno sat e due terrestri.
Salve, ci sono novità su questo versante?
Riassumendo: il decoder è Ultimo 4K; fino a un certo punto, settando il tuner dtt preferito, riuscivo a utilizzare simultaneamente i tuner I e J, entrambi contenuti nel dual tuner dtt, anche per frequenze diverse. Da un certo update OBH in poi, niente da fare: il tuner J lo vede fra le periferiche, me lo fa configurare, vede il segnale, ma non sintonizza il canale. Sospetto problemi di driver.
In questo periodo ho un po' di tempo e potrei fare dei tentativi, potrebbe essere un'idea riflashare da zero con la OBH oppure meglio provare la BlackHole corrente?
DD
Più strani i problemi, più opportuno ripartire da zero. La BH, in più, puoi installarla in OMB così hai entrambe. Io sospetto problemi di tuner, invece, perché io non ho mai avuto problemi con nessuna immagine BH o OBH e perché sarebbe pieno di segnalazioni come questa, altrimenti. Non pensi?
Uhm .... la possibilità che sia il tuner c'è. Ho un bravissimo tecnico al quale ho affidato con successo diverse riparazioni. Pensi che sia possibile scoprire se ci sono problemi di tuner oppure tocca mandare tutto in garanzia? Non vorrei mandare pacchetti in giro per poi scoprire che non era quello il problema.
D'altra parte, è vero che non ci sono tante segnalazioni come questa (ne ho vista un'altra in questo thread), ma non ho visto neppure qualcuno che dice che gli funziona bene come previsto (cioè come funzionava a me fino a un certo punto).
Per installare la BH in OMB c'è una guida?
DD
L'elettronica pura non si ripara quasi mai. Ma prima di usare la garanzia devi essere sicuro installando più immagini. Le guide sono tutte su questo sito.
Se nessuno dice che gli funziona è perché è normale: se no che lo abbiamo comprato a fare il doppio tuner? ;)
Vabbè, giusto per sicurezza ... Ad esempio a te funziona perfettamente, vero?
Poi non vorrei aver fatto qualche casino con le configurazioni, però ha smesso di funzionare all'improvviso, l'unica cosa che era cambiata era la versione del firmware. Ok, provo a mettere l'ultima BH sulla USB e vediamo che succede ...
DD
Risultato della prima prova: con BlackHole 3.0.3 H appena installata succede esattamente la stessa cosa: niente da fare.
Posso installare la OpenBH 0.6 in USB con Multiboot?
DD
Risultato della seconda prova: anche con la OBH 0.6 non funge. Resta da provare la OBH 1.0 prima release, con la quale avevo visto il tutto funzionare.
Poi resta solo da smontare la scheda e rimontarla, come si faceva tanti anni fa. Altrimenti si va di RMI.
Come faccio a disinstallare le immagini dalla USB, mi basta cancellarle materialmente o si arrabbia il plugin?
Grazie ciao
DD
Ma ci dici come hai configurato le tue immagini? Non si capisce con certezza. Sembrerebbe che tu abbia la BH in flash e poi provi le OBH in OMB su una pendrive USB.
Se così fosse, io non te lo consiglio perché, almeno fino alle versioni 0.6 di OBH, questa soffriva l'essere installata in OMB. Invece, BH no.
Per questo, se non è cambiato nulla, sono passato a questa configurazione.
Quindi: OBH in flash (e aggiornala: non puoi mettere un'immagine non aggiornata e che è ancora in rapida evoluzione! Sono mancato pochi giorni e mi sono ritrovato da 1.0.19 a 1.0.23 col primo aggiornamento... Il fatto stesso che ci siano aggiornamenti pressoché quotidiani indica che l'evoluzione è continua).
BH e tutto quello che vuoi, la puoi mettere installare in OMB.
Grazie per la risposta, era solo per provare se poteva essere una questione di immagine. La OBH che ho in flash mi va benissimo e la tengo aggiornata.
Sembra che l'immagine non c'entri niente, credo la colpa sia proprio del tuner. Unica curiosità: quando uso l'immagine da USB, prende tutto da lì, vero? Non è che ad esempio i driver del tuner me li prende da flash?
DD
E allora mi sa che non ci sono più dubbi: colpa del tuner. Faccio una prova togli-rimetti poi si va di garanzia ....
DD
Ok, farò così. Nel frattempo o in questi giorni Mediaset Premium ha problemi seri nella zona di Roma, oppure mi è saltato il tuner DTT del'Ultimo che ho in un'altra stanza. Ha circa 6 anni, però .... Sulla RAI va bene, ma su Mediaset squadretta alla stragrande. Va detto che ho provato a spostare la registrazione sul 4K e ieri notte ha squadrettato di brutto anche qui, inutilizzabile. Altrimenti potrebbero esserci i gremlins sull'antenna condominiale, oppure saranno le macchie solari (di notte?) Boh.
Quindi, probabilmente, non sono i tuner ma il segnale dal ripetitore oppure l'antenna del tuo impianto ;) Non facciamo come certi clienti che mi chiamano con situazioni del tipo:
"La stampante non mi funziona più!"
-Ma è collegato il cavetto?
"Ah... no! mi scusi..." :-)
Nono sono i gremlins. Adesso si è bloccato l'Ultimo4k in boot. Compare il display con tutti i suoi bravi colori ma lo schermo è nero, non prende il telecomando (lampeggia la lucina ma non succede niente) non si entra in http ftp telnet. E andiamo col reflash ...
DD
