impostazioni decoder e motore
ieri ho provato le impostazioni che ho trovato su angel.... (che credo siano le tue) ma nulla....il motore sembra bloccato.
Stasera provo impostando la ripetizione dei comandi.
In ogni caso, giusto per chiarezza, la mia configurazione è:
  • Lnb SCR collegato al motore
  • Cavo che dal motore entra nell'appartamento fino ad una "cassetta di splittamento"
  • Da qui partono 4 cavi (soggiorno/camerette) di cui solo 2 sono collegati a decoder
  • In soggiorno splitto in 2 il cavo e collego i 2 tuner del Vu Solo2 (SCR Channel 1 e 2)
  • In cameretta splitto in 2 il cavo e collego i 2 tuner del mysky (SCR Channel 3 e 4)
Io vorrei comandare il motore con il vu e lasciare il mysky connesso solo sui 13
In caso la parabola sia puntata su altro satellite, il mysky semplicemente non aggancia nulla (ma non crea problemi alla parabola)
E' fattibile?
Ciao e grazie
Fattibile.
Per quanto riguarda il Vu+, dovrai andare a configurare i tuner in modalità "Avanzata" e andare poi ad abilitare la modalità DisecQ 1.2 e poi più sotto, oltre alla ripetizione dei segnali DisecQ, le tue coordinate geografiche per poter usare la modalità USALS (che più sotto ancora ci sta una voce che dice "Usa USALS per questo SAT".
Mi sembra scontato che sul box dovrai aver installato un set di settings per motorizzato e ogni satellite di tuo interesse dovrai abilitarlo nel pannello Avanzato.
Tutto questo da ripetere anche per l'altro tuner, modificando il solo canale SCR.
Fattibile.
La configurazione iniziale del motore l'avevo fatta con l'uscita universale dell'SCR...........e tutto funzionava a meraviglia (la configurazione era come quella postata ma selezionando LNB Universale.
Quando poi ho collegato il tutto all'uscita SCR e ho selezionato LNB Unicable (SCR 1, ecc...) il motore si è mosso solo 1 volta (credo) e poi più nulla.
FORSE ho trovato il problema.
Staccando il cavo al mysky il motore funge senza problemi (anche con la mia vecchia configurazione senza gli ultimi accorgimenti di angelofsky1980.)
Quando il invece il mysky è collegato vedo che sul motore inizia a lampeggiare la luce arancione che indica o il reset del motore (non è questo il caso) o che sta ricevendo comandi DiseqC 1.2
E' come se il mysky mandasse degli input per tornare su hotbird nonostante sia in standby.
Qualcuno sa come risolvere?
Lavorando senza altri box connessi (solo altri Vu+ :D) questa cosa non l'avevo considerata.
Sembra proprio che il box del gestore pay vada a dare fastidio al tuo box Vu+.
non esiste un'impostazione per evitare che accada?
sto ricercando un post che lessi da altre parti riguardo ad un "ripartitore di priorità" (o una cosa del genere) per far si che il mysky non desse fastidio agli altri decoder
Non mi sembra di aver visto thread di questo tipo .... comunque ho visto troppi post, quindi potrei sbagliarmi :D
Essendo i segnali dei due box transitanti sul medesimo cavo, la soluzione più immediata è quella di scollegare il mysky ...
il tuner lo devi settare come "avanzato" ed i satelliti sono da memorizzare uno ad uno sul vubox2 (naturalmente da decoder)
mettiamo caso devi settare,cercare,memorizzare ASTRA
da settare sul tuner:
cercare il satellite e meorizzare:
questa procedura la devi ripetere per ogni satellite, ovviamente ti consiglio di seguire una ricerca per ordine di posizione 13->16->19->21
inoltre io trovo molto comodo usare per ogni configurazione la posizione numerica precedente e poi cambiarla solo dopo aver trovato e memorizzato il satellite
ad esempio se ho trovato astra alla posizione 2, per trovare il satellite a 21°E nella fase di configurazione imposto la stessa posizione , questo perchè così facendo la parabola comunque si mette nella posizione più vicina al satellite e faccio prima a trovarlo, poi ovviamente una volta cercato lo memorizzo ad esempio con posizione 3 e di conseguenza ritorno sulla configurazione per cambiare la posizione precedentemente impostat.
vai avanti fino a trovare tutti i satelliti
tieni conto che le memorizzazzioni che fai si vanno a sistemare oltre che sul decoder anche sul Vbox, quindi nel caso metti una nuova immagine non devi fare tutto questo giro di cose, ma ti basta solo mettere le posizioni corrispondenti ad ogni satellite, insomma le posizioni saranno sempre quelle dentro il posizionatore ecco perchè ti ho scritto di segnarti le posizioni su un foglio di carta.
spero di essere stato chiaro, spesso non ci riesco :D
ciao senti io ho un grosso problema con il mio vplus solo ho una prarabola motor motore stab hh100 ma ho fatto un puntamento approsimativo con parabola technisat da 45 se non sbaglio e praticamente devo memorizzare i vari satelliti in manuale! domanda ma perche come specifichi tu sotto il menu satellite mi fa vedere solo hot bird? e quando sposto con le freccette prima uscivano altri satelliti adesso non escono? ciao
Prima di tutto ti consiglio di correggere l'installazione del motore con palo perfettamente a piombo sia nell'asse N-S e W-E.
Dopo dovrai installare un set di settings per motorizzato così da avere anche gli altri satelliti del tuo arco polare a disposizione.
Grazie tanto ho risolto ! Ho fatto un po di confusione con la lista dei canali ho resettato la lista ed ho messo una lista motor vhannibal ed e tutto ok mi rimane il discorso puntamento parabola per usare sistema usuals! Mi è venuta un idea perchè non vieni a casa mia e mi fai vedere come si punta perfettamente la parabola con motorizzata stab hh100 con disco da 45 technisat ahahaha ciao e grazie!
Una domanda una volta che imposto modalità conf. Avanzato Lnb: - LNB1 - Modalità DiseqC: 1.2 e Usare USUALS per questo satellite: no (non voglio utilizzare lo usuals ma voglio puntuare manualmente). Tutte le altre voci presenti come devono essere configurate? Grazie.
Dai un occhio qui: http://www.vuplus-community.net/board/threads/tuner-config-tutorial-for-motor-dish-setup.12884/
Ma la tua posizione geografica deve essere corretta lo stesso.
Io ti consiglio dare un occhio al tuo palo-motore-parabola. Per me non sono OK.
