Eccoti il file.innavertitamente invece di modificare mi è scappato il dito su elimina e al momento non mi ritrovo + il file inadyn_script.sh
qualcuno mi puo postare quello di default della black hole
grazie
Niente affatto, funziona regolarmente, che file hai preso?perchè non è possibile importare il vecchio inadyn dalle image precedenti???
mi spiego se importo il file e lo metto nella versione corrente bh. 1.4.5 non funge.......
bisogna editare a mano quello originale!!+
A me funziona semza problemi, magari ti si è incasinato il file.prelevo il file inadyn_script.sh e lo metto nella b.h successiva......
ma non si avvia ...quindi devo digitare il tutto, dal file originale, con il telecomando......
devo ritirare quanto detto...
fino ad oggi la procedura" cioe sostituire il file " l'ho sempre fatta da ubuntu 10.10 con filezilla
ho riavviato in seven sostituito il file con flashfxp ed è tutt ok....
quindi ho è il sistema operativo ho il programma ftp.....
BusyBox v1.15.3 (2010-12-28 13:07:29 CET) multi-call binary
Usage: dos2unix [OPTION] [FILE]
Convert FILE in-place from DOS to Unix format.
When no file is given, use stdin/stdout.
Options:
-u dos2unix
-d unix2dos
dos2unix -u /usr/bin/inadyn_script.sh
Per non complicarti le cose, puoi includere il file inadyn_script.sh nel backup della configurazione di sistemaprelevo il file inadyn_script.sh e lo metto nella b.h successiva......
Ne approfitto per una questio che mi ha sempre lasciato nel dubbio, meglio settare inadyn sul decoder o far fare tutto al router?
Io lascio il compito al router così non devo preoccuparmi se il box va offline per problemi suoi
si ma se il box va offline x motivi suoi " quindi non va piu in rete"..anche se il tutto è settato nel router ......
non funge!!!
Il router è sicuramente il primo che si accorge che hai cambiato ip, se il tuo router lo prevede ti consiglio di farlo fare al router.Ne approfitto per una questio che mi ha sempre lasciato nel dubbio, meglio settare inadyn sul decoder o far fare tutto al router?
Io per esagerare lo faccio fare ad entrambi, pero' bisogna stare attenti ad avere qualche servizio di free host un po' troppo' suscettibile...
