anche l' 1 -4k ha la cpu piu performante rispetto al solo 4k
ma questo non significa sia migliore.
si, 1,7GHz dell'Uno 4k contro 1,5Ghz del Solo 4k
A te serve in ogni caso un box che disponga di CI(+)
CON i reader integrati, LEGALMENTE non ci leggi nulla.
CAPITO ?? !!
purtroppo decoder con 3 slot C.i. non ne esistono, inoltre per la card TNTsat non esiste nemmeno una Cam, che io sappia. Ad ogni modo non è di questo che avevo intenzione di parlare, grazie per la segnalazione anti-ban.
e comunque non mi risulta esistano decoder tanto veloci nel cambio canale quanto questi nuovi Vu+ 4k con tuner FBC e funzione FCC (attendo smentite)
Se ho capito bene, già ora hai 4 calate per il 13E + 2 per il 19.2E ovvero 6 connessioni.
Secondo me non guadagni niente a sostituire il tuo LNB quad con un SCR e molto probabilmente otterresti maggiore soddisfazione con un paio di switch DisecQ 4 uscite dove vai a collegarci 2 calate 13E e 1 calata 19.2E a ciascun DisecQ (totale 6 calate) e colleghi uno switch a ciascun tuner e, con molta probabilità (ma attendo smentite dagli altri membri del forum) ti potrebbe bastare un solo dual tuner FBC lasciando uno slot disponibile per futuri upgrade.
E' anche vero che non ho esperienza diretta in simili configurazioni perchè ho un semplice USALS+LNB JESS ........
Cos'è un LNB "JESS" ?
allora, attualmente io, anche se ho due LNB a 4 uscite indipendenti, ne sfrutto solo 2 per ciascuno, unite da due switch DISEqC sul tetto (2x1) e due calate singole(attualmente in casa ho due decoder a tuner singolo).
però aggiungere calate per me non è minimamente un problema, contavo di farlo comunque per sfruttare i tuner multipli dei Vu+ 4k, si tratterebbe di un paio d'ore/massimo una domenica di lavoro. E ho spazio per aggiungere quante calate voglio.
comunque mi stai dicendo che avere due twinTuner FBC non da vantaggi nello zapping rispetto ad avere un solo twinTuner?
pensavo che la funzione FCC fosse configurabile in base a quanti tuner(trasponder) sintonizzo contemporaneamente.
esempio, se ho un singolo tuner a due ingressi (twin) con lnb/calate tradizxionali, posso sintonizzare al massimo due trasponder contemporaneamente, quindi se faccio zapping col
tasto + del telecomando, il decoder(grazie alla funzione FCC) sintonizzerà il canale successivo prima ancora che io schiacci nuovamente il
tasto +. Se però premo il tasto meno, il decoder dovrà sintonizzare da zero il canale(perchè stava sintonizzando il canale visualizzato a schermo + quello successivo) e io nel tornare indietro avrò un tempo di attesa più lungo(quello necessario a risintonizzare da zero, come in tutti i decoder a tuner singolo).
Se invece avessi due tuner doppi, potrei sintonizzare 4 transponder contemporaneamente,quindi avere sintonizzati sempre il canale che sto guardando più quello precedente più quello successivo(o i due successivi, visto che resta anche un quarto transponder ). questo si tradurrebbe in un cambio canale IMMEDIATo in entrambe le direzioni.
sempre che la funzione FCC
invece la funzione FBC (che con un singolo tuner sintonizza più trasponder), non ho capito se può funzionare con LNB tradizionale(non vedo come) , pensavo ci volesse per forza un LNB SCR (Unicable) che può inviare il segnale di 4 transponder sullo stesso cavo(contemporaneamente).
però sono tutte supposizioni fatte in base alle mie non eccelse onoscente tecniche, immaginando come potrebbero funzionare queste due tecnologie (FBC e FCC), senza mai avere avuto in mano il decoder...
per questo chiedo dettagli a voi
Ricorda che un box Linux è un piccolo PC .... quindi processore potente e maggiore RAM non possono fare che bene .... a fargli fare le operazioni piu veloemente.
ok, grazie
la mia domanda nasce dal fatto che , ad esempio con windows, se ho una cpu/ram adeguata (ad esempio un i5 da 3 GHz) , non noto differenze tangibili nell'uso del sistema operativo rispetto a un i7 da 3GHz(perchè l'i5 è già sufficiente a far girare fluidamente windows). Se però faccio partire un programma di rendering o di compressione video le cose cambiano, ovviamente, e la differenza con il processore i7 comincia a farsi sentire....
quindi chiedevo in quali situazioni la differenza hardware tra Solo 4k e Ultimo 4k comincia a farsi sentire.
Spero di non essere troppo pesante
, mi piace capire le cose, soprattutto quando le cifre in gioco per la scelta del decoder sono quelle richieste per Ultimo 4k o Solo 4k...
grazie mille per l'aiuto
