informazioni su display vu+duo
oversize
Sono passato dalla 1.6.6 alla 1.7.2.
Complessivamente tutto ok, tranne qualche particolare:
Nel display del box prima vedevo il nome dei canali selezionati se il box era acceso oppure l'ora se il box era in standby.
Ora con la 1.7.2 nel display vedo il nome dell'ultima voce del munù BH che ho selezionato (es. menu principale).La scritta è presente con luminosità intensa a box acceso e con luminosità ridotta a box in standby. Come posso fare per ripristinare il nome canale con box acceso e l'ora con box in standby?
Strano forte.
Le impostazioni della skin (perchè è questa ultima che pilota il display) sono le medesime delle imma precedenti.
Hai sintonizzato un canale prima di mandare il box in standby?
Prova anche a cambiare skin ....
nel mio vedo il nome canale e nn ho dovuto impostare niente.. appena installato era già così..... con box spento vedo solo ora... mi è sparita la data... prova a reinstallare il firmware...
p.s. è possibile rimettere la data??
Strano forte.
Non ricordo se la prima volta (quando ho messo la 1.7.2, 3 giorni fa) ho riavviato dopo aver sintonizzato un canale, anche se penso di si.
Ho installato l'immagine e poi ho inviato la lista canali con EnigmEdit, dopo dovrei aver riavviato.
Vorrei provare a rimettere la skin che avevo sulla 1.6.6.
Con tasto verde-giallo-addons download manager-black hole image skin trovo diverse skin da scegliere.
quelle che hanno la sigla 1.6x v1.0, le posso installare sulla 1.7.2?
Come si chiama esattamente quella che era di default sulla 1.6.6?
Ho paura che le skin originariamente studiate per la 1.6.6 debbano essere aggiornate per la 1.7.2.
Non ricordo quale skin sia purtroppo :(
Ho provato a scaricare ed installare quella che si chiama
Rihanna5 SKIN DEFAULT UPDATE V3 BH 1.6.6 (Black Hole E2).
La vecchia skin è installata ma non è cambiato niente, purtroppo il problema persiste e non scrive il nome canale e neanche l'orario quando è in standby.
Ora ad esempio il display del box mi scrive "Black Hole Green"
ho messo altre skinstudiate per il 1.7 installate dal menu addon e sul display è tornata la data.. con la skin army invece solo orario!!!
Mi è successa la stessa cosa martedì quando ho installato la 1.7.2 e non sono riscito a risolvere installando le altre 2 skin compatibili 1.7.x quindi ho riflashato subito e il problema non si è più ripresentato.
Ok ... allora....
Solitamente le skin di Army hanno solo l'ora mentre quelle di Matrix10 hanno data e ora .....
Ho riflashato di nuovo la 1.7.2 e ho risolto: ora sul display del box vedo il nome dei canali e quando è in standby vedo l'ora corrrente.
Un ulteriore piccolo dubbio: quando devo devo settare l'epg devo indicare di salvare l'epg nella chiavetta inserita nella porta usb 1 oppure 2 oppure 3.
Io tengo questa chiavetta usb nella porta superiore che si trova dietro al box: come si chiama questa porta? 1, 2 oppure 3?
Come si numerano le altre 2 porte usb del vuduo? sia quella inferiore dietro e quella anteriore ?
Son felice che hai risolto il problema del display.. mentre per l'EPG ... allora:
Innanzitutto devi montare la pennetta usb in /media/usb e solo dopo configurare l'EPG :)
Le porte USB non hanno un nome, ricordati di scegliere il giusto punto di mount che hai scelto per la pennetta :)
Se ci sono dubbi... scrivi senza paura :)
Quando provo a montare la pennetta faccio così: blu>blu>Devices Manager>rosso(multipoints), e qui devo scegliere tra:
-not mapped
-/media/hdd
-/media/cf
-/media/card
-/media/usb
-/media/usb2
-/media/usb3
Nel post precedente ti ho chiesto in nome della porta usb superiore delle due che stanno dietro, perchè per montare la pennetta presumo di dover scegliere una delle 3 voci relative alla porta usb.
Per montare la pennetta posso scegliere una delle 3 voci usb a caso (usb-usb2-usb3), oppure devo scegliere quella che corrisponde alla porta dove ho fisicamente inserito la pennetta?
Con blu>blu>Devices Manager>rosso(multipoints), sono nel punto giusto del menù BH, oppure per montare la pennetta devo fare in un'altro modo?
-not mapped
-/media/hdd
-/media/cf
-/media/card
-/media/usb
-/media/usb2
-/media/usb3
Come ti ho già risposto, le porte fisiche non hanno un nome.
Per i mountpoint, scegli quello che più ti aggrada ;) Se non hai più di un device USB, suggerisco /media/usb ;)
Ho 2 devices USB entrambi dietro al box:sotto la chiavetta digitale terrestre Nova-T Stick (che con la 1.7.2 è andata al primo colpo senza installazione manuale dei driver, complimenti per il lavoro fatto) e sopra la pennetta che sto cercando di montare.
Ho provato 2 volte a mettere /media/usb (con conseguente riavvio del box) ma non me la monta.allora l'ho formattata ed poi ho scelto /media/usb...ma il box si blocca in reading usb...ho dovuto togliere la pennetta e riavviare...help
Per la questione del "reading usb" fai cosi:
1. icolelga la pen a box acceso
2. rimappala dal relativo pannello
3. alla richeista di riavvio a seguito dle map rispondi "NO"
4. spegni il box (NON riavviarlo, SPEGNILO!)
5. attendi 1 minuto e riaccendilo
Non dovresti avere problemi ..... almeno io ho fatto così e non ho avuto problemi dopo aver notato il fastidioso "reading usb" proprio dopo il mapping ;)
Ho seguito le tue istruzioni alla lettera ma purtroppo il box alla riaccensione rimane bloccato su reading usb....
Per sicurezza ho provato a fare l'inserimento a caldo anche dalla porta usb davanti, ma il risultato rimane negativo.
Per provarle tutte dopo aver tentato invano seguendo le tue istruzioni ho tentato senza successo anche con "il metodo suggerito dal box" cioè riavviando dopo aver salvato il mountpoint.
Al momento...non riesco a montare l'usb
Purtroppo può essere che la tua pendrive sia leggermente incompatibile con il box :( ne ho diverse che generano il tuo stesso problema e non sono riuscito a risovlere :(
Può essere...anche se mesi fa con le vecchie immagini, una volta ero riuscito a montarla...comunque domani riproverò con un'altra pennetta.
Colpo di scena POSITIVO:
Ho inserito nel PC la pennetta USB che ieri non ne voleva sapere di essere montata nel vu+duo.
Il PC mi ha aperto un popup con il messaggio che la pennetta doveva essere formattata.Ho cliccato su si ed il pc ha eseguito la formattazione FAT32.
A questo punto ho ritentato il mount della pennetta, seguendo alla lettera le istruzioni (1-2-3-4-5) di angelofsky e...sono riuscito a mappare la pennetta in /media/usb.
Se riavvio il box, questo non si pianta più in reading usb, ma fa il regolare "bootstrap" verso il corretto funzionamento.
Sono felice che tutto si sia risolto :)
