informazioni su display vu+duo
Ora che leggo, ho realizzato che anch'io dopo aver flashato la 1.71 , sul display ho solo l'ora,mentre con la 1.67 era presente anche la data, il tutto senza aver mai smanettato sulle skin( perchè non saprei da dove iniziare) !
Se invece caricassi da menù , la skin di default,cambierebbe qualcosa ?
Dunque se hai flashato e sul display hai solo l'ora non risolvi mettendo skin di default perchè hai già su la skin di default dopo il flash!, invece fai tasto blu tasto blu, download addons e skin e prendi, l'unica disponibile per immagine 1.7.x, quindi dopo che la hai installata vai in menu, configurazione, sistema, skin e la selezioni ti riavvia la GUI ed avrai la tua bella skin con in stand-by data e ora (tra l'altro, a mio parere, molto più bella di quella verdina di base!).
In effetti di skin per 1.7xx c'è ne sono 5 , 3 di Army ed altre 2 che si chiamano Elegance HD I e P.........
Tu a quale ti riferivi ?
in pratica, per aggiungerla allaskin di default
basta editare il file /usr/share/enigma2/skin.xml
e modifcare la linea
<convert type="ClockToText">Format:%H:%M</convert>
in
<convert type="ClockToText">Format:%H:%M:%S-%h.%d</convert>
la procedura e' esatta, ma e' meglio, in caso di dubbi, fare un bel backuppone dell'immagine ;)
stesso problema anche per me.nel mio vu duo rimane solamente la scritta (menu principale).ho gia cambiato tre skin diverse ma sempre lo stesso problema.
Segui il link del post di tobler qui sopra e vedrai che è facilssimo concludere,anche senza cambiare skin(come ho fatto io), anzi anzi puoi modificarla a tuo piacimento,per es. togliendo la "S" come ho fatto io,per togliere i secondi oppure spostando le lettere prma o dopo,per avere magari la data prima dell'ora,ecc......
ok ho risolto con una installazione pulita senza backup personal e tutto funge grazie siete mitici.la migliore imaggine che ce per il vu duo BH
Ciao a tutti io invece in standby non vorrei ne data ne ora,nulla.Cosa dovrei fare?Ho ordinato un solo2 e ancora deve arrivarmi quindi non sò se funziona come per gli altri decoder.Io per esempio con il mio dm800se con sù la nemesis vado in "configurazione display" e azzero il valore alla voce "standby",è cosi anche per la black hole?Se non come si dovrebbe fare?Grazie
E' fattibile anche con BH.
buongiorno e se io volessi visualizzare l' ora sempre anche quando il dec e' acceso e' fattibile?
Penso tu debba giocare in maniera molto pesante con il file della skin visto che solitamente il display in modalità "uso" del box mostra informazioni varie a seconda di quello che fai
