lista hdd compatibili 100% duo
dalle prove fatte ieri col gentilissimo tobler che ringrazio sembra che sia ok....ma e dico ma, ieri ho registrato un evento su canale 5 e alla visione in diretta tutto ok, nessuno scatto ne niente...alla visione della registrazione incontro 2 problemi, il primo che l'immagine è rinpiccolita con un contorno nero e al centro il quadro di cio' che ho registrato, non ho trovato nessun modo per adattare l'immagine a schermo intero,...seconda cosa, a radon ci sono dei blocchi di alcuni secondi che automatiamente mi portano la registrazione e saltare 4/5 secondi.....non credo sia normale..dove stanno gli inghippi ? :D
Che strano!!!! Io non ho mai riscontrato di questi problemi nemmeno quando ho settato 4 registrazioni in contemporanea........
Se ti va a scatti la registraazione/riproduzione e l'hd e' interno (non collegato con l'usb) e' l'hd rottame
per la schermata con i bordi, evidentemente la registrazione e' stata fatta su un'altro canale..
la butto, hai registrato can5 da sat (ha i bordi) ma guardavi da dtt (che di solito non ha bordi)
ciao, la registrazione non va a scatti, ma ogni 10/15 minuti ce un blocco nella registrazione , mi perde qualche secondo e poi riparte....
kmq vedevo canale 5 dal sat e registravo dal sat :D
ed e venuta con tutta la cormice attorno....e l'immagine nel mezzo
ciao,
hmm no guarda che sul sat ha sempre il bordo nero :)
o ti confondi, o magari era attivo qualche zoom
ciao,
su questo ho risolto era impostata una risoluzione non supportata dalla tv...per quanto riguarda i mini blocchi sulla registrazione aiuti-?
Non so che dire , il mio non da di questi problemi
ma kmq sia i setting aggiornati o no non c'entrano nulla....se il canale si vede si vede, stop, secondo me era qualche picco che io non vedevo (capiamoci) :D
stasera provo a registrare un altro evento, vediamo come va.
Ecco capiamoci anche noi due: non sforiamo le regole della Board per favore.
ps. come si cancellano le registrazioni che non mi interessano direttamente da telecomando??
per programmare una registrazione ad un orario prestabilito, voi cosa usate?
un faccio cosi, ditemi se ce qualcosa di meglio da fare:
da lista canali vado sul canale apposito poi epg e da li mi programmo l'orario, anche se mi fa vedere solo i prossimi 2 programmi dopo...
Per la questione dei 2 eventi, devi scaricare un EPG o via CrossEPG o via EPG integrato nella BH.
Per la procedura delle registrazioni programmate, anche io uso la stessa procedura... avendo l'EPG completo posso programmare eventi lungo tutta la settimana :)
Per la cancellazione invece ..... non mi sono ancora posto il problema, o meglio quando mi rompo di avere il disco impegnato entro da telnet e mi sego i files che non mi interessano piu, ma io sono un caso a parte..... rispetto a tutta la normalità che c'è su questa Board :D
Se intendi eventi già registrati allora devi aprire l'elenco dei file registrati con l'apposito tasto , poi vai sulla registrazione che vuoi cancellare e premi Menu ........ ti escono tutte le azioni possibili che puoi fare sul file tra cui anche la cancellazione
