ciao a tutti, ho appena installato la Black Hole 3.0.2.H sul vuduo, dopo le opportune configurazioni vado nel pannello di controllo e scarico e installo l'addon mediaportal, mi da eseguita con successo e mi dice di riavviare, lo faccio ma non lo vedo da nessuna parte se vado in pannello rimozione addon vedo che cè il file di distalazione quindi da qualche parte è finito giusto? ho provato a riavviare il decoder, a spegnerlo e accenderlo a staccare la corrente, ma non mi appare sia col tasto verde, sia andando nei pluggin con il menu devo abilitare qualcosa da qualche parte?
Uhm..... fai cosi: menu-plugin e vedi se ti compare qualche messaggio di errore.... Secondo me ti manca qualche pacchetto di dipendenza per far andare il plugin.
fatto, ma non lo vedo nemmeno li, nessun tipo di errore prima di quello ho installato e settato il vhannibal setting (e funziona), altre cose non ho installato l'immagine è bella pulita senza nulla di istallato da me
ho provato ad aggiornare l'immagine dal pannello di controllo con successo, ma del mediaportal nemmeno l'ombra. ho provato ad installare enigma2-plugin-extensions-mediaportal_7.6.7_all.ipk da un'altro forum, ma nulla ho fatto delle foto di cosa ho attivato e disattivato per avvio veloce, non penso che sia questo. con un pluging esterno sono andato nella libreria dove sono istallate alcune cose e ho fatto delle foto dove trovo la cartella dove sono istallati i plugin? cosi vedo se cè
Come ti dicevo, non ho mai usato MediaPortal, ma ho trovato qui sul forum una discussione dedicata al plugin in questione: http://www.vuplus-community.net/board/threads/latest-mediaportal.12215/ Probabilmente lì sanno aiutarti meglio di me e, in particolare, @nunigaia
Ho bisogno di questo riguardanti il tuo STB e immagine utilizzata: Il tuo STB premere la seguente sequenza di tasti: <MENU>; <Informazionni>; Info e prende una foto dello schermo Caricare l'immagine qui. Nota: Al fine di essere in grado di aiutarti, ho bisogno di sapere utilizzare telnet. grazie nunigaia
si il telnet so più o meno come usarlo, o meglio se mi dai comandi da mettere so come metterli ecco la foto dell'info
In telnet, digitare questi due comandi: 1 - Se installato, rimuovere il Mediaportal Code: opkg remove enigma2-plugin-extensions-mediaportal Killall -9 enigma2 Dovrebbe apparire qualcosa di simile: ScreenShot: root@vuduo2:~# opkg remove enigma2-plugin-extensions-mediaportal Removing package enigma2-plugin-extensions-mediaportal from root... Removing MediaPortal Plugin from the system ... root@vuduo2:~# root@vuduo2:~# root@vuduo2:~# killall -9 enigma2 root@vuduo2:~# 2 - Scaricare il file "allegato" versione 7.6.7 Mediaportal installazione, sul tuo pc. 3 - Inviare il file scaricato a la cartella /tmp sul tuo STB. 4- Installazione ( in telnet ) digitare questi due comandi: Code: opkg install /tmp/*.ipk reboot ScreenShot: root@vuduo2:~# opkg install /tmp/*.ipk Installing enigma2-plugin-extensions-mediaportal (7.6.7) on root. Checking for an older version of MediaPortal in the system... MediaPortal was not found in the system Checking free space... Proceeding to installation... Configuring enigma2-plugin-extensions-mediaportal. Checking free space... Downloading Wallicons... Downloading http://downloads.sourceforge.net/pr...2-plugin-extensions-mediaportal-wallicons.ipk. Installing enigma2-plugin-extensions-mediaportal-wallicons (7.6.7) on root. Configuring enigma2-plugin-extensions-mediaportal-wallicons. ******************************************************** *...............MediaPortal installed..................* *......................................................* *.............Packed by BlackHole Team................* *......................................................* *..........http://www.vuplus-community.net.............* *......................................................* *....Restart the Engima2 GUI to activate the plugin....* ******************************************************** root@vuduo2:~# root@vuduo2:~#reboot root@vuduo2:~# Nota: Se ottenete degli errori, devi dirmi di cosa si tratta. grazie nunigaia
ho messo l'immagine da nuovo senza ripristinare i setting, quindi dopo avere impostato il decoder e senza avere installato nulla sono partito dalle istruzioni di istallazione e questa è stata la risposta. da quello che ho capito mi manca spazio? come è possibile se non ho installato nulla? Code: BlackHole 3.0.2 bm750 bm750 login: root root@bm750:~# opkg install /tmp/*.ipk Installing enigma2-plugin-extensions-mediaportal (7.6.7) on root. Checking for an older version of MediaPortal in the system... MediaPortal was not found in the system Checking free space... Less than 12MB free space left on the root filesystem, installation aborted. To remove package debris, try `opkg remove enigma2-plugin-extensions-mediaportal`. To re-attempt the install, try `opkg install enigma2-plugin-extensions-mediaportal`. Collected errors: * pkg_run_script: package "enigma2-plugin-extensions-mediaportal" preinst script returned status 2. * preinst_configure: Aborting installation of enigma2-plugin-extensions-mediaportal. * opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-mediaportal. root@bm750:~#
Che è quello che pensavo. Si può provare una cosa, che è quello di implementare l'immagine attraverso OpenMultiboot. Si può seguire questa guida, ma non chiamano altre considerazioni. Utilizzare una chiavetta Usb per l'effetto, come dice la guida. Guida per OpenMultiboot --> http://www.vuplus-community.net/board/threads/how-to-use-open-multiboot-on-open-black-hole.23270/ Nota: Questa guida è stata sviluppata per il OpenBlackHole 0.1, ma è la stessa cosa usando il BlackHole 3.0.2 in Flash. grazie nunigaia
ok grazie mille la guida è un po lunga e in inglese, quando ho un po di tempo libero (martedì o giovedì) mi metto con pazienza a studiarla e a fare il multiboot grazie ancora per l'aiuto quando lo farò continuo qua per fare sapere
