Mito
Per utilizzare MeoBoot, ovviamente, bisogna prima di tutto installare un HDD oppure una USB Stick, formattarla in EXT3 e fare il suo mount.
Per formattare il dispositivo e per montarlo potete usare il Black Hole Devices Manager.
Dopo l'installazione del dispositivo di memorizzazione, bisogna abilitare MeoBoot aprendo il plugin dal Black Hole Green Panel e selezionando il dispositivo che si intende utilizzare per il multiboot.
Dopo aver scelto il dispositivo, bisogna far ripartire MeoBoot per utlizzarlo.
Ora, tramite un software FTP, è possibile caricare una o più immagini in formato USB.zip nella directory /media/usb/MbootUpload e quindi, nel menu di MeoBoot bisogna selezionare Installa Immagine (pulsante rosso).
Quindi, si aprirà un nuovo pannello che, tramite l'opzione Source Image file, permetterà di selezionare l'immagine che si desidera installare muovendo i tasti freccia destra e sinistra del telecomando.
Una volta selezionata l'immagine da installare, pigiando il tasto giù del telecomando, bisogna selezionare l'opzione Image Name ed inserire un nome per la stessa immagine che si sta installando (questo nome sarà lo stesso che apparirà nel menu di MeoBoot dopo l'installazione).
Infine, sempre pigiando il tasto giù del telecomando, sarà possibile scegliere se effettuare o meno la copia dei settings installati nell'immagine che si sta utilizzando in quella da installare in multiboot.
Ora bisogna solo pigiare il tasto rosso del telecomando per installare l'immagine in multiboot.
A questo punto, si aprirà un nuovo pannello che indicherà che l'installazione è in corso.
Nel giro di qualche minuto, la nuova immagine sarà installata ed il Vu+ si riavvierà con impostata come immagine di boot la stessa immagine che è stata appena installata.
Ora, aprendo MeoBoot si vedranno tutte le immagini installate e sarà possibile gestirle.
Sarà possibile scegliere l'immagine per il boot successivo (pulsante verde), cancellare un immagine installata in multiboot (pulsante giallo) oppure utilizzare il MeoBoot Tools (pulsante blu).
Tramite MeoBoot Tools, sarà possibile fare i backup delle immagini installate in multiboot e di gestire gli stessi backups (restore e cancella).
Godetevi il vostro Vu+
