Por lo que he podido ver estos días, parece ser que la frecuencia en la que se sintonizan los canales de satélite tienen una característica de polarización, unos se sintonizan en polarización vertical y otros en polarización horizontal. Mira a ver si los canales que no puedes sintonizar son de uno o de otro modo sintonizados. Si la antena es comunitaria, entonces tienes un problema, porque pasa lo mismo que si conectaras en serie la antena a un televisor con sintonizador y antena de satélite, y de este sacar una extensión a otra tele con sintonizador de satélite y toma coaxial de antena, o sea, dos televisores exactamente iguales que pueden recibir sin deco las emisiones por satélite.
Lo que ocurre en este caso es que cuando quieres ver un canal de satélite en un televisor y otro distinto en el otro, si es el mismo canal no hay problema, pero si eliges otro de polarización distinta al que estás viendo, a veces no se ve nada en ninguno de los dos televisores, a veces se ve un canal en una tv pero en la otra no, y a veces se ven dos canales distintos, de casualidad que coincidan en la polarización al haberlos sintonizado. Es así como lo tengo y yo ya lo tengo asumido, que la antena satélite conectada a dos televisores funciona como una antena comunitaria que reparte la intensidad de señal al cable solo si los sintonizadores sintonizan al menos en la misma polarización. Después de muchas pruebas, ya lo he comprobado, y quizás por eso tú solo puedes ver algunos canales, es por la polarización. Para verlos todos necesitas o bien antena propia o un lnb propio, porque si es comunitaria los demás televisores "robarán" la polarización de la sintonización e impedirán que se vean los canales con los que se sincroniza la señal recibida de la antena. Creo que es algo así, sin saber mucho del tema.
