Nuova configurazione in casa.
Type-R
Come tutti sapete ho un VU+Duo da quasi 3 anni e ne sono pienamente soddisfatto!!! Il Duo mi gestisce due impianti ; un dual feed 13/19 e un motorizzato. Ho in casa una seconda postazione tv collegata al solo impianto dual su cui lavora un Clarke Tech 3100+. Ieri ho deciso di aggiornare questa postazione tv comperando un VU+Uno.
Una volta che avrò messo a punto il sistema mi troverò ad avare il Duo e l'Uno entrambe in rete wifi e ho alcune domande:
1) Appena arriverà l'Uno vorrei mettere su direttamente la BH 1.7.8. Dovrò prima aggiornare il boot???? Ci sono altre cose che devo tenere in considerazione nel re-flashare questo decoder???? Ho letto una discussione qua sul forum che parlava di problemi di aggiornamento.
2) Anche nell'Uno inserirò un HDD ma volevo sapere se una volta che i decoder sono nella mia rete locale possono oppure no condividere gli HDD. Se possibile , come si fa???
1) Aggiornamento FPGA, poi flash BH 1.7.8
2) Assolutamente SI. Vivamente consigliata condivisione hard disks via NFS.
per l'uno assicurarti di aggiornare l'fpga (5 minuti di tempo)
Non c'è nessunissimo problema ad aggiornarlo
Certo che puoi condividere gli HDD
Se sono in rete si può:D
Ottima scelta l'uno
Grazie delle risposte!!!! Ho scelto l'Uno in quanto mi sono trovato cosi' bene con il Duo che ho voluto rimanere in famiglia!!!!! Poi mi sono innamorato delle immagini del team BH .............. :thanks:
Nell'attesa dell'arrivo dell'Uno ho letto la guida di aggiornamento FGPA. Dove trovo l'ultima FGPA disponibile?
Ottima scelta!
Per l'aggiornamento del FGPA lo trovi all'interno dei plugin --> Aggiornamento Firmware.
Ottima scelta!
Ma nella guida che ho trovato qua sul forum mi dice che ci dovrebbe essere un pacchetta da scaricare e da mettere su una chiavetta USB
Concordo pienamente. Trovo che sia la soluzione più efficace per aggiornare il Vu.
Se vuoi fare l'upgrade tramite usb il file lo trovi nella link postato nella guida all'opzione A.
Attualmente a quel link è presente FPGA-4.5
Oggi è arrivato il VU+Uno.
Gran bel giocattolino!!!! Ho subito inserito un HDD da 1 tera senza problemi , l'ho poi fatto partire e ho formattato l'HDD con l'immagine VU ufficiale. Successivamente ho provato ad aggiornare l'FPGA via ewb ma mi sono accorto che l'immagine montata non gestiva la wlan. Ho aggiornato quindi l'FPGA via usb senza problemi , poi ho caricato la BH 1.7.8. Settato come si deve tutto e inserita una stick usb di memoria per i picon , lo swap ecc ecc ho caricato i plug in senza problemi. Il processore piu' potente rispetto al Duo lo rende piu' veloce nel boot , il pip è fluido ecc ecc .......... gran bella macchina. Unico lato negativo è l'utilizzo della flash che arriva al 90% con la BH 1.7.8 e i miei plugin .......... come nel Duo , comunque nessun problema.
Vorrei ora far in modo che i decoder condividano gli HDD .......... cioè vorrei che ogni decoder registri sul proprio HDD ma che possa poi leggere da entrambe. Mi avete detto che devo andare via NFS e ho notato che la funzione è già attiva su entrambe i decoder ...... di preciso ora che passaggi devo fare?
Vai di Network Mount e monti gli HDD dei box ;)
Perfetto, vedo che la procedura di aggiornamento dell'FPGA è andata liscia. Per quanto riguarda di hd li gestisci senza problemi leggendo anche su quello degli altri tuoi decoder.
Lato negativo perfettamente ovviabile: installa un BH pulita previo personal backup. Se usi la versione light (no HBBTV) avrai la falsh al 70%, sennò all'80%.
Non installarci nulla (neanche i settings per quanto mi riguarda).
Salta subito in un universo diverso da Blackhole (che risiede in flash) e ripristina il personal backup. Avrai la flash scarica e tutti i plugin che vuoi!
Guarda qui:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/bh-personal-backup-e-universi.8005/
Guarda qui:
Tra l'80% e il 90% non mi cambia nulla , il decoder funziona uguale e non ho piu' plugin utili da caricare. Il discorso cambia se dovessi caricare altri plugin.
Ho provato a fare il mount degli HDD in rete ........... forse ho sbagliato qualcosa ma non sono riuscito , nel senso che i mount poi c'erano ma nell'elenco delle registrazioni non vedevo le voci dell'altro decoder.
Praticamente ho fatto sull'uno il mount dell'HDD del Duo e sul Duo il mount dell'HDD dell'uno ............ ora li ho rimossi in quanto non mi sembravano corretti. Qualcuno può spiegarmi i passaggi precisi?
mi sa che non hai capito
con questo sistema la flash si estende a tutta la usb stick quindi hai Giga e giga a disposizione
