Request nuovo su vu zero
memokid
salve a tutti da possessore di ferguson ariva sono passato ad un altro mondo, ho comprato il vu zero e ne sono molto soddisfatto, avrei qualche domandina da fare.
ho messo su la blackhole 2.1.5 e ho collegato la a867 led blu
avevo sentito scrivere qui sul forum di iesetting ma non riuscendoli ad installare ho messo dal menu BH i vannibal autosetting e devo dire che mi trovo bene, tutti i canali divisi per genere sia sat che dtt. cosa ha in piu' iesetting?
ho un nas synology in lan, non ho capito come fare per registrare su di esso, cioè da dove devo fare il mount
ho scaricato l'app dreamdroid e funziona perfettamente riuscendo a fare streaming sullo smartphone, ho una adsl 20M con upload a 0.8Mse volessi connettermi dall'esterno ho aperto la rispettiva porta sul router e configurato l'indirizzo ddns sull'app e questa effettivamente si connette al vuzero ma mi esce un errore che dice che non riesce a connettersi se provo a fare streaming, ora dato' che l'upload è basso so che non potrei farcela, ma penso che quell'errore si riferisca ad altro, devo abilitare qualcosaltro?
cosaltro posso fare con questo magnifico decoder?
1. plugin ISettings: apri un post nella sezione Plugins e/o leggi il thread apposito che riguarda il plugin
2. Mount: 2 x Blu - ultima voce del menu - montare una share in /media/hdd e abilitare il rimpiazzo per Hard disk (opzione disponibile durante la fase di mount)
3. Streaming: devi aprire TUTTE le porte interessate ovvero 80 (control port) e 8001 (stream port)
dunque ho provato a fare come mi hai descritto, il mio nas ha ip 192.168.1.100 e lho impostato in questa finestra cambiando il percorso come mi hai scritto in /media/hdd e ho messo si a sostituzione hard disk come si vede dal secondo screen
dal primo screen poi non riesco a capire se ho fatto correttamente, comunque fatto sta che se provo a premere il tasto per registrare mi dice che non c'è nessun hard disk installato.
sicuramente sbaglio qualcosa perchè per accedere al nas dovrei mettere anche username e password
poi volevo chiedere, è possibile cambiare la porta dello streaming di default da 8001 a una porta a caso, la porta control port 80 la si puo' modificare dal menu plugin cliccando su openwebif ma la 8001 non la trovo da dove cambiarla
Se usi la connessione NFS, solitamente non è necessario inserire nome utente e password ma basta abilitare gli IP dei tuoi box sul NAS.
Non mi sembra che il mount sia andato a buon fine a causa della "x" rossa presente nalla prima colonna.
ok faro' qualche altro tentativo ma se monto con smb quindi metto user e passwd ci sono controindicazioni?
poi non mi è chiarouna volta montato l'intero nas poi dove mi va a creare le cartelle di registrazione, non è che devo fare qualche altra cosa?
se hai un link a qualche guida te ne sarei grato
Se usi una connessione CIFS, sarà più lenta visto che non è un protocollo Linux nativo come lo è invece NFS.
La cartella "movie" viene creata nella share che monti.
scusami ho fatto altri tentativi ma non riesco, ecco le impostazioni del nas che posso modificare, non trovo dove poter mettere indirizzi ip per abilitarli..
Gli IP abilitati sono da impostare nelle Cartelle Condivise!
si ecco l'avevo fatto, ho creato una nuova cartella nella directory principale del nas dando il privilegio all'ip del vu zero che è 192.168.1.90
ma la situazione non cambia
ecco l'output che ho, pero' ho sempre la "x" piccola rossa che significa che non è montato correttamente
Devo andare a rivedere se anche io ho la famosa "x" rossa, ma dal tuo output il mount è stato fatto in /media/net/DISKSTATION
Quando hai fatto il mount devi avere impostat su SI la voce "Usa in sostituzione HDD" e già che ci sei, verifica (o modifica) il path di registrazione pedefinito e fallo puntare al tuo /media/net/DISKSTATION così sicuramente il box non può dire che non trova nulla.
Se ancora continua a intestardirsi, crea una cartella "movie" (senza virgolette chiaramente) in /media/net/DISKSTATION anche se dovrebbe farlo da solo (il box).
non ne riesco proprio a venrre a capo ho visto anche l'altro thread dove dai consigli ad altri utenti su come fare la procedura che a loro riesce..
dunque ricapitoliamo e facciamo da capo ti spiego per filo e per segno.
il nas ha ip 192.168.1.100 e il decoder 192.168.1.90
sul nas nella root principale ho creato la cartella "vu zero" e all'interno ho creato la cartella "movie".
alla cartella vu zero ho modificato come vedi dall'immagine 2
nell'immagine 10 "condivisione server" cosa ci devo mettere? il percorso dove verrà montato la cartella del nas sul decoder, oppure il percorso della cartella che devo condividere sul nas?
ti ringrazio per l'estrema pazienza
A parte che il wizard per fare un mount ti fa la scansione della tua LAN e ti fa scegliere il tuo NAS... gli dici (una volta selezionato) che NON vuoi inserire nome utente e password, ti appare quindi la lista delle tue condivisioni, selezioni quella che ti interessa ... e la schermata rappresentata nella immagine 10 te la trovi già bella che compilata ... dovrai scegliere se usare la share come sostituto dell'hard disk e basta ...
Io non ho mai scritto il nome della share: ho sempre lasciato che fosse il plugin che trovi in 2 x blu - ultima voce dell'elenco, a fare il lavoro sporco di scoprire quali share fossero disponibili.
Salve, mi associo alla richiesta di "memokid", anche io non riesco ad eseguire il mount del mio hdd che ho collegato via usb al router (tp-link).
Durante la ricerca lo zero vede sotto l' indirizzo IP del router (192.168.1.1) l' hdd condiviso ma una volta eseguita la procedura descritta ho sempre la croce rossa.
si infatti è giusto la'ltro procedimento come hai scritto ed avevo pure provato (sto perdendo la testa qui vicino è da stamattina)
comunque a questo punto visto pure il commento di @stetta93 mi viene da pensare che potrebbe essere qualcosa di ovvio e scontato magari nel menu di configurazione, infatti abbiamo in comune il vu zero..
non è che per caso ti viene in mente qualche servizio o roba del genere che dobbiamo abilitare per permettere il mounting di questo benedetto nas?
questo anche perchè avendo io in lan anche un raspberry che uso come download station dove ci accedo senza password, quindi liberissimo, non riesco nemmeno a montarlo..secondo me è qualcosa che dobbiamo abilitare magari e tu dai per scontato che l'abbiamo fatto.. è l'unica soluzione
Premetto che anche io riesco ad accedere all' hdd dai vari dispositivi che ho in casa.
Però riguardo ai servizi da attivare ho dubbi perchè sono riuscito a montare una cartella condivisa di "windows XP" (il pc con seven nemmeno lo vede), che era apparsa anche nel media player, seguendo questa guida "howto-share-your-windows-7-hdd-movie-folder-with-your-vu-box" (è su questo forum nella sezione internazionale ma in quanto newbie non posso incollare link).
https://www.youtube.com/watch?v=5CyOx82H4Z8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5CyOx82H4Z8
uno dei due dovrebbe andare !!
non serve capire, basta guardare ..
guida del mio compagno di sventura skywatcher :)
gli ho dato un occhiata e mi sembra di aver capito che devo dare i permessi per la cartella creata a "guest" sul nas, li ho dati ma non va ancora..
permessi cartelle a 755
file di cfg a 644
dimmi in quale punto ( in min/sec.) del video si trova dove non hai capito o non sei sicuro ...
