open black hole e usb dtt
SrDave
Dopo tanto che ne sento parlare , finalmente mi sono deciso a provare ad installare la Open Black Hole e devo dire di esserne rimasto deluso ma forse la colpa è la mia che sono troppo abituato alla classica Black Hole.
Inizio col dire che l'ho installata sul solito Duo2 e fatte le configurazioni classiche ho notato che non trova le due penne usb aver media volar green hd per il dtt che con B.H. mi ha sempre visto benissimo.
Poi nel menù non vedo il solito pulsante Black hole Addon e nel menù backup mancano diversi settaggi.
L'unica cosa che ho trovato veramente carina è l'impostazione che permette di vedere se un canale è sat o dtt tramite l'icona al fianco del canale nella lista.
Sarei tentato di usarla un pò per capirla meglio , se solo mi vedesse le aver media per avere il digitale.
SrDave
Quindi mi dici che dando questi comandi
opkg install kernel-module-af9033
opkg install kernel-module-mxl5007t
reboot
mi dovrebbe far vedere le usb dtt ?
Ora ci provo subito e ti faccio sapere
SrDave
Niente da fare , ho provato per ben 4 volte a dare i comandi ma non le vede mai dopo il reboot.
Molto strano dato che sulle B.H. questo problema era stato risolto da un bel po di tempo.
SrDave
Speroo possa esserti d'aiuto e d'aiuto anche per il mio problema
  • dvb_debug.txt
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Sembra che ti manchi un ulteriore modulo ....
DVB: Unable to find symbol it913x_fe_attach()
Usa il comando
opkg list | grep it913
per vedere quali driver sono disponibili che contengono it913 nel nome e poi installa con
opkg install nome_driver
quello che più si avvicina a it913x_fe (probabilmente il nome è parlante).
Non ho un box con sopra la OBH con cui riportarti il nome preciso, scusa :(
SrDave
Ecco il risultato :
enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x - 1.0-r0 - enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x version 1.0-r0 USB DVB driver for
it913x chipsets
enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x-dbg - 1.0-r0 - enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x version 1.0-r0 - Debugging files
USB DVB driver for it913x chipsets This package contains ELF symbols and
enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x-dev - 1.0-r0 - enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-it913x version 1.0-r0 - Development files
USB DVB driver for it913x chipsets This package contains symbolic links,
firmware-dvb-usb-it913x - 1.0-r0 - firmware-dvb-usb-it913x version 1.0-r0 Firmware for dvb-usb-it913x
kernel-module-dvb-usb-it913x - 3.13.5-r1 - dvb-usb-it913x kernel module dvb-usb-it913x kernel module; it913x USB 2
kernel-module-it913x-fe - 3.13.5-r1 - it913x-fe kernel module it913x-fe kernel module; it913x Frontend and
it9137 tuner
kernel-module-tuner-it913x - 3.13.5-r1 - tuner-it913x kernel module tuner-it913x kernel module; ITE Tech IT913X
angelofsky1980
Ecco il risultato :
it913x chipsets
it9137 tuner
opkg install kernel-module-it913x-fe
SrDave
Ok , grazie @angelofsky1980 ora mi vede le avermedia , ma è sorto un'altro problema con l'audio che non si sente bene , non so come spiegarlo ma va con tante interferenze.
Nelle B.H. c'era un plugin per modificare l'uscita audio avl , surround è possibile installarlo anche quì per vedere se cambia qualcosa ?
SrDave
Il problema con l'audio è solo sui canali del digitale terrestre , credi che possa esserci qualche problema con i driver ?
angelofsky1980
Sospetto che sia l'implementazione dei device DVB USB di Pli ..... ma non ho approfondito la cosa al momento.
SrDave
Quindi praticamente adesso che grazie al tuo super aiuto posso vedere i canali del digitale terrestre mi dici che non c'è niente da fare per risolvere il problema del loro audio. Mi sembra una cosa brutta da dire dopo tutto il lavoro che sia tu che tutti gli altri del B.H. team per la O.B.H , ma non posso fare altro che tornare alla classica B.H. e sperare che prima o poi qualcuno riuscirà a risolvere i problemi di gioventù dell'immagine. Grazie mille per tutto quello che fai per tutti noi @angelofsky1980
rochy64
salve a tutti , ho Vu Duo con IMG OBH 0.1 a bordo , fatto tutti gli Aggiornamenti , provato da telnet a dare i comandi per i driver ... ma niente il DVB DTT Turbo usb non si vede ... vi allego il debug_script.txt , se qualcuno sa aiutarmi ... se cè la soluzione chiaramente ... grazie
  • dvb_debug.txt
