OpenMultiBoot: qualche suggerimento per un approccio diverso
Intanto è importante capire dove hai installato OMB. Sembrerebbe di capire che l'hai installato nell'hard disk.
Poi, importante è anche dare un nome breve al file zip.
Ancora: con quale sistema operativo e programma crei lo zip? Perché, se fosse OsX e il comando incluso in OsX "Comprimi", potrebbe creare problemi per il fatto che vengono incluse altre informazioni. In questo caso, puoi usare il software Keka e spuntare l'opzione: "Escludi resource fork Mac".
Infine, devi essere sicuro di comprimere la cartella vuplus (che quindi includerà le sue sottocartelle) e non altre, ossia partendo da percorsi diversi.
In teoria, qualsiasi programma usi, dovresti ritrovarti un file vuplus.zip, visto che di solito viene attribuito al file il nome della cartella compressa.
Ovviamente, questo lo puoi anche rinominare ad es. in BH.zip, OBH.zip ecc., ma questo serve solo per dare automaticamente alla sottocartella della root in OMB lo stesso nome e anche per tua comodità.
No, installata su pendrive da 2 gb.
Il file zip é creato con 7 zip e provato anche con winrar.
Ambiente Windows.
La stuttura cartelle delle file zip é "uguale" (/vuplus/duo) a quella dei file scaricabili per installazione in Flash.
Il nome file é breve
Essendo un backup contiene solo 2 files "kernel_cfe_auto.bin" e "root_cfe_auto.jffs2"
grazie per l'aiuto
I miei backup del Duo2, comunque, contengono i seguenti file:
initrd_cfe_auto.bin
kernel_cfe_auto.bin
reboot.update
root_cfe_auto.bin
splash_cfe_auto.bin
Quindi, assicurati che, alla fine del processo di Full Backup, non ti abbia dato errori e, magari, prova una pendrive più grande.
Grazie comunque, ma non funziona nemmeno provando con una pennetta da 8Gb. Il file di backup funziona perfettamente in flash, mentre in multiboot continua a darmi il messaggio "impossibile decomprimere l'immagine"
Sul vecchio DUO i files di backup sono solo 2. Ho provato a inserire nello ZIP il terzo file boot_cfe_auto.jffs2 (che solitamente c'é nel file scaricato dal portale da installare in flash) ma continua a darmi lo stesso risultato.
In multiboot ho installato per prova tre immagini e funzionano correttamente, ma non c'é verso di installare un backup.
Qualcuno che ha il DUO é riuscito a installare in multiboot un file di backup?
Ciao,
ho riprovato OMB ma qualsiasi immagine metta in multiboot non funziona il wifi. Come detto nei post precedenti, non c'è verso di configurare il wifi del Duo2. Qualsiasi immagine metto in flash, invece, funziona.
Mi sembra di aver letto nella sezione internazionale che qualcuno ha riscontrato il medesimo problema mio.
Non sarebbe buona cosa che qualcuno dello staff con Duo2 verifichi questa cosa?
Grazie e buona notte.
Non ho mai cambiato device perché ho sempre usato l'HDD ma, probabilmente, cancellando le due directory create da OMB nell'HDD e rilanciando il plugin, è probabile che chieda nuovamente quale device utilizzare. Ovviamente, è una prova che non posso fare anch'io ;)
io ho sbagliato installazione invece di mettere OMB in usb l'ho messo in hd ...posso tornare indietro??
Sì, puoi rimuovere le immagini installate in OpenMultiboot, tramite il plugin.
Quindi rimuovere le cartelle <open-multiboot> e <open-multiboot-upload>, situate in:
/media/hdd
Poi riavvia la Vu+ .
Quindi è necessario inizializzare il dispositivo USB formattandolo sul file system EXT4 ... Mapparlo e abilitarlo nel plug-in in cui devono risiedere i file Open Multiboot. ( /media/usb )
grazie
Ho installato in OMB su solo2 OBH4.3 ultimo. Non riesco a far funzionare EPGimport, sembra che scarichi ma ne trova solo 3100 quando normalmente sono circa 40000, mentre i picon non capisco dove installarli.
Se li metto in media/hdd non li trova.
Cosa posso fare?
Quando installo un'immagine in OMB, i picon li trova automaticamente: non ho mai dovuto cambiare nulla. Io, di solito, li tengo nell'HDD (perché è un SSD).
Hard disk, può essere anche la flash se non hai un dispositivo di storage collegato, interno o esterno che sia.
HDD s’intende normalmente quello interno. Nulla, però, vieta di mappare qualsiasi dispositivo come hdd: così funziona su Linux.
Ovviamente, poi, HDD può fisicamente essere un SSD.
Ok, ho formattato una chiavetta da 1GB in ext4, ho fatto il mountingpoint come media/usb, riavviato il dispositivo, ma quando apro openmutiboot mi vede solo l'HDD sata interno.
Scommetto che non hai eseguito la procedura guidata formattazione guidata usb.
Nessuna guida, sta nella immagine, lo trovi in :
Menu
Applicazioni OpenBlackHole
Guida formattazione USB
Segui le istruzioni a schermo che oltre a essere chiare sono pure scritte bene.
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
Menu
Ti ringrazio, domani provo ora non posso.
