Ordinato!
semplice a/b 13est e 19est
semplice singolo 13 est
Collega il tuner A ad hotbird mettendo configurazione tuner A "modalità semplice".Al tuner B non collegare nulla e mettilo "Non configurato".
Metti i settings per hotbird 13° est e vedi che succede.
Se non va prova a mettere il dual feed sul tuner A e hotbird staccalo. (tuner B non configurato)
Aggiornamento
Ho girato un po i cavi prima su un tuner e poi sull'altro
Adesso ho ancora il dual sul tuner A e hotbird sul B e ricaricato i setting per hotbird
Risultato:ora funzionano anche i canali precedenti
Non capisco una cosa
Ma mentre sto guardando un canale,qual'e' il tuner impegnato?
Aggiornamento
Risultato:eek:ra funzionano anche i canali precedenti
Non è che avevi invertito i cavi per sbaglio?Credo che il tuner principale impegnato sia quello A (non sono sicuro però).
Comunque sono contento che hai risolto.
Ho ricontrollato i cavi,secondo erano intestati male...li ho rifatti
Prima di segnalare il malfunzionamento di qualsiasi cosa bisognerebbe sempre controllare e fare prove.
Dopodichè si passa a segnalazioni MIRATE
Se hai risolto meglio
Io con un impianto normale dual feed e con un altro singolo e con un altro ancora motor usando tutte le liste disponibili con svdownloader non riscontro nessun problema :D
Ho scoperto un'altra cosa, e i cavi ora non centrano
Ho installato una lista dual feed del 25 febbraio
Tuner A configurato semplice Disec A/B HotBird(A) + Astra(B)
Tuner B configurato semplice solo HotBird
Con questa configurazione funzionano tutti i canali (Hot + Astra) tranne alcuni cinema HD
Se configuro il tuner A solo Hotbird,funzionano tutti i canali Hotbird compresi i Cinema HD, ma cosi' (in effetti) non ho la possibilita' di ricevere gli Astra
Sono tentato di provare con un firmware vecchio Kernel tipo la 1.6.6(ora ho la 1.7.2)
Ennesima prova
Se rimango su un canale Hotbird noto (grazie all'infobar) che il tuner agganciato e' il B ,ricevo tutti icanali Hotbird tranne alcuni Cinema HD
Se vado su un canale Astra il tuner agganciato e' A e ho visione su tutti i canali Astra
Se ritorno ancora su Hotbird ,viene riagganciato il B ma con il problema precedente
Adesso provo a configurare cosi':
Tuner B configurato semplice Disec A/B HotBird(A) + Astra(B)
Quindi mettiamo il caso che si ha visione su un canale e si stacca il tuner A,automaticamente dovrei aver visione ancora con il Tuner B o si blocca?
no no dovresti aver visione col tuner B...almeno io facendo partire registrazioni varie non ho avuto problemi.
Le prove che stai facendo mi aiuteranno perchè tra qualche giorno metto anche io astra...
Si,il problema e' il tuner B...che in questo momento e' collegato un lnb hotbird
Quindi se sto guardando ad esempio Italia1 (e sono sintonizzato sul tuner A) e tento di registrare Cinema 1HD il tuner passa sul B,ma non essendoci segnale mi impedisce la registrazione
che tipo di lnb è il tuo? che c'entri quello? io ho un scr marca humax...
Sono arrivato a capo della situazione :wallbash:
Il problema era LNB su hotbird a doppia uscita con antenna puntata un po male dal motore
Una uscita andava al tuner B del mio VU+, e l'altra ad un altro decoder (DM800SE)
Avevo gia' invertito le due uscite (una per vu+ e l'altra per DM800) ma il problema rimaneva, con DM800se avevo 78% di segnale,mentre con VU+ 0% (parlo solo di alcuni canali CinemaHD con sibolrate un po ostico,il 29.900)
Le uscite funzionano bene entrambe, solamente che la parabola (comandata dal motore) era leggermente malposizionata su hotbird
Adesso l'ho posizionata alla perfezione e sul tuner B del vu+ ho un 48% di segnale,mentre con il DM800se circa 80%
Quindi il problema e' dovuto alla minor sensibilita' del Vu+ rispetto al DM800se...non avrei mai sospettato del mal posizionamento della parabola in quanto non avevo mai avuto problemi con il Dreambox
Sono comunque contento di aver risolto questo problema :)
48% di segnale è poco.....
Io con lo stesso puntamento parabola, con il dual feed avevo più o meno quella percentuale di segnale.(alcuni canali avevano snr 0%)
Sostituendo il dual feed con il single hotbird su alcuni canali ho anche 90/92% SNR. La media è comunque intorno all'80%.
E' vero e' poco,con l'altra parabola fissa (sul tunerA) ho il 70% su cinema 1 hd , e 90% su la7
Eppure con il DM800se ho un segnale decisamente piu' alto
Prova a darmi il tuo risultato su cinema 1HD
Ora ho messo sul tuner A la parabola con dualfeed,e al tuner B quella motorizzata con comando diretto...ho 51% su tuner B canale cinema1 HD, mentre con DM800Se avevo 78%
