Picon sul Vu + Duo
rochy64
Chiedo agli esperti,visto che sto scoprendo da qualche giorno il Vu + Duo ,ho installato IMG BH 1.7.2 il Pennino A867 per il DTT, riconosciuto in Automatico al riavvio ,devo Inserire l' HDD Samsung dentro al Box da 640 Gb,mi chiedevo si possono Copiare i Picon all' Interno e dare il relativo Percorso per vederli ??? grazie a tutti per l'aiuto.
E' possibile installare i picons sull'HDD, ma è sconsigliato farlo in quanto il disco sarebbe sempre in funzione.
Meglio installarli su una usb stick.
Grazie Mito,li posso Scaricare da Pannello e sono gia' per USB ? il percorso va direttamente sul Pennino USB ?
riporto su questo argomento perchè mi interessa ...
se volessi invece caricarli nell'HDD (anche se è sconsigliato) quale sarebbe la procedura ?
Dovrebbe essere sufficiente spostare (anche via FTP) la cartella picon da/media/usb a /hdd
Ti correggo amico mio.
Oltre a spostare la cartella, va creato un link dentro /media/usb per dire al box che i picon sono altrove ;)
Questi i comandi da dare in una sessione telnet allo scopo :
cd /media/usb
ln -s /media/hdd/picon
perfetto, grazie mille ... ci stavo proprio provando a fare un link dopo averli spostati ;)
Da notare la sintassi del comando ln ;)
ln [opzioni] [origine] [destinazione]
Se si omette la destinazione, in automatico verrà preso il nome dell'ultimo elemento della sorgente ;) nel tuo caso "picon" :D
Unica cosa davvero importante in questo caso, è posizionarsi dove si vuole avere il link :D
cd /media/usb
Anziché creare un link, non credi sarebbe meglio cambiare la path per i picons nelle impostazioni?
Salve,
sono da poco passato da ItalySat a BlackHole....
Ho un DUO con HDD montato.
Ho scaricato da pannello le varie picon... ho visto che sono state scaricate su HD ma l'interfaccia non le vede.
Devo abilitarle in qualche modo? Vanno attivate? Da dove?
Salve,
Di default la cartella picon viene installa in /media/usb.
Quindi ti conviene installare una memoria usb per i picons, swap file, ecc.
Ricordati anche di montare e mappare i dispositivi collegati (Blue Panel > BH Apps > Gestione dispositivi).
A me ha installato in /mnt/hdd (come avveniva con italySat) solo che il sistema non le vede. Esiste un punto in cui si attivano/disattivano le Picon o si dice al sistema dove si trova la cartella?
Mi sembra strano che le picons siano finite sull'HDD.
Sei sicuro che quella che vedi non sia la vecchia cartella?
Comunque, verifica in /media/usb
PS: Non c'è un pannello per le impostazioni delle picons.
Si, sicuro che siano in media/hdd perchè ho visto man mano che scaricavo le picons i file aumentare nella cartella (ho messo varie picons ). Ed hanno la data di oggi.
Io penne usb non ne ho percui /media/usb è vuoto
Potrebebe ssere che uso hbbtv il problema?
Se si da dove lo disattivo?
Come è mappato il disco rigido con Gestione Dispositivi?
Scarichi gli addons dal nostro server oppure hai installato qualche plugin per scaricargli da altri server?
Non credo proprio che hbbtv possa essere la causa del problema.
In ogni caso, ti consiglio di usare una memoria usb ;)
Il disco l'ha trovato in automatico dopo l'installazione e ci registra sopra come registrava la vecchia ItalySat
I Picon li scarico dal server anche se ancora non mi raccapazzo molto e non capisco la differenza fra addonm, plugin, pacchetti software..... comunque dal server c'è un menu con tutte le picons
Menu -> addons -> Collezioni di Picon per BlackHole
hbbtv lo rimosso (sono riuscito a far partire (prima si crashava) la wizard di ottimizzazione... ma mi resta sempre la scritta hbbtv nel riquadro destinao all'immagien del canale.
Ma perchè con un disco da un tera devo montare anche uan usb? mi sembra illogico.
