Pozdrav svima
Evo aterirao Vucko danas uh jebote drma me nervoza ko ono pred prvi sudar s trebom :)))))))) Zupy skinuo sam tvoje uputsvo kako se ubacuje image pa cu se malo igrati kad se vratim s posla negdje oko 19,00. Hajde dajte mi prijedlog koji hdd da kupim i ubacim unutra jer sam u principu uvijek imao hdd u svakom resiveru i ne bih da mjenjam navike ahhah cujemo se ekipo sigurno i vise desetina puta ....
To se trazi :D
I drugi udar nije los ispravka gresaka.
Inace momentalno VU radi vrlo mnogo na driverima za Solo2 i Duo2
citam da su jos vise poboljsali drivere za video kvalitet
nadam se da je tako.
Jos nemamo mogucnost testiranja jer je promjenjen i kernel.
Ubacen je cini se i Blind Scan
sve u svemu rade ko mravi na solo 2 i duo 2
Ocekujem uskoro ili update image ili novi image
sa novim kernelom i driverima.
Vjerovatno ce to biti novi image zbog velikih promjena.
Evo sam pripremio usb stick da probam odmah ubaciti image i reci mi samo Mircek je li ovo zadnji sto je izasao da ubacim ,,BlackHole-2.0.2-vusolo2_usb,, ili ovo usb na kraju znaci da ovaj image ide na usb a ne u flash ???? jeste da je pocetnicki ali moram pitati jer je na ipbox-u tako.Hvala.
Ne znam da li znas engleski ima na forumu sekcija gdje su sva uputstva
a mislim da je i Zupy to pisao na SF forumu.
Pa evo ukratko jer sam na poslu.
Skines zadnji BH image i UNZIP (raspakujes ga)
Pripremis USB stik tako da ga formatiras na PC u FAT32
Sve sto si UNZIP (raspakovao) kopiras na USB stik.
Stavis USB stik naprijed u USB port/konektor boxa.
Upalis box sa prekidacem.
Onda ces vidjeti na displeju kada treba da pritisnes na svjetlece ON/OFF (upali/ugasi) dugme
naprijed na BOXU.
Pocinje flash.
Kad je zavrseno ubacivanje image
izvadis USB stik.
Sada moras da si sredis image.
Imas panel (zeleno>> zuto dugme) u kome se pravi update image.
Napravis Update image .
Nastimas sve kako tebi odgovara isto kao i za dream
naravno moras imati sve sto je za BH image.
Sto nemas mozes naci na netu.
Kasnije pitaj dokle si stigao.
Netko ce biti da ti pomogne.
Eh evo mene opet :)))) nakon sto sam odgledao par tekmi (malo hokej malo premier League malo premijer liga i da ne nabrajam dalje) moji prvi utisci (a i familije) su zadovoljavajuci to je to OK no idmeo dalje. Micek posto si ti maestro za skinove ima li neki po tvom izboru da mi sve info spuca u onu donju traku da ne moram 2X tipkati OK, (ono sto si svojevremeno nekada napravio za DM700s mislim da se zvao nesto green ili tako nesto) onda dalje - lilsta od nettv-a mi je radila citavo vrijeme dok sam gledo derbi (Zeljo - Sarajvo) i onda nakon toga blok i ni da mrdne ?????????? mozda nesto treba mjenjati u linijama jer ja imam format koji je za Open PLI. To je to sto me za sada malo zeza ako neko ima sa idejom sta da radim tu sam ....... jos uvijek
Malo smo u zbrci ovdje
kcer mi je operisala krajnike.
Sto se tice NetTV ja to ne znam.
Vjerovatno se on moze gledati na dva nacina
ili ubacivanjem linka direkt u SATlistu u neki od bouquets
ili gledanjem sa StreamTVPlayer
No ja neznam.
Nadam se da si updatovao image poslije instalacije a da to mozda ne izaziva probleme.
Za skinove njih ima poprilicno na serveru
zeleno>>zuto dugme>>Addons Download Manager >> Black Hole image Skins
Obrati paznju mozes koristiti samo skinove sa naznakom BH 2.0.x
mislim na moje skinove.
Ima dosta dobrih skinova
meni se najvise svidjaju MX X posebno X2 i EclipseHD serija ko voli tamne skinove
a ima i vise obojenih kao sto su MX HC i MXRed serija pa pogledaj.
Da bi imao stalno pun OSD
plavo>>plavo>>OSD Settings>>crveno>>Disable Lite Infobar on Zap stavi na yes
i SAVE sa crvenim dugmetom.
Ako u sat listi zelis da koristis dugmice 1.2.3 i 4 onda
onda
plavo>>crveno>>crveno>>Enable Epg Buttons in Channel list stavi na NO>> i save sa crvenim
Zaboravih ako ne znas da bi imao pristup svemu u Menu/setup panelima
moras staviti
Menu dugme>>Setup>>System>>Customise>>Setup Mode stavi na Expert (ako vec nije tako) >> Zeleno Save
i napravi restart boxa.
Za picone i CrossEPG trebas napraviti Format i mount USB stika
isto vazi i za MeoBoot i ako budes koristio Universe mogucnost u bh image .
No za pocetak je bitno za EPG vjerovatno to koristis.
Kako se pravi format i mount USB
formatiras USB stik na PC u FAT32
i ides bez da si ga prikljucio na
plavo>>plavo>>Usb Format Wizard>>Crveno i kada kaze da prikljucis USB stik
onda to i napravis
Sada najbolje izaberes da zelis da imas dvije particije (stik podjeljen na dva dijela
primjer imas stik od 4GB i onda napises da zelis imati 2000 MB za prvu particiju i ostatak za drugu.
Kada si formatirao stik
onda odes na plavo>>plavo>>BH Devices Manager i napravis mountUSB stika
ako zelis da koristis za EPG stik onda mount na media/usb a za universe ako to budes koristio
mount na universe
Dakle stik koji si formatirao na dva djela
jedan dio mountujes na /media/usb a drugi dio za universe.
Ako neces koristiti universe onda stik formatiras sveukupno bez dvije particije
vec cijeli stik.
A kod mounta mountas stik na /media/USB
Za sve ovo moze da se koristi i HDD no ja koristim USB stik.
Kada si to napravio onda odes na CrossEPG Menu>>Setup>CrossEPG>>
Configure
I tamo izaberes gdje zelis da ide EPG sa servera Sa USB izaberes /media/USB odnosno prvu particiju USB
Kad si to napravio napravis u CrossEPG update rytec providers i update xepgdb providers
i sad mozes da skidas EPG koji zelis
ja koristim za to XEPGDB providers.
nezaboravi opciju shutdown da prebacis na distable da ti se negasi sam nakon dva sata jer kad se ugasi na taj nacin ako imas ono sto se zove ser.er :) automaski se gasi.
Pozdrav svima. Da se i ja upišem, da ne gledam samo tuđe postove.
Nakon malo čačkanja sa dreamboxom, prelazim na VU+ i enigmu2.
Vikaću u pomoć, kad zapne, nadam se da će nekog da bude u blizini...
