Problema automount cartella di rete CIFS
tro69
Ho condiviso la cartella "Film" su Windows 7 per poter visualizzare i contenuti di essa sul decoder.
Ho assegnato all'utente "Everyone" la sola lettura della cartella "Film" e ho impostato l'opzione "Disattiva condivisione protetta da password" in "Pannello di controllo\Rete e Internet\Centro connessioni di rete e condivisione\Impostazioni di condivisione avanzate".
Ho configurato correttamente il tutto sia sul pc sia sul decoder, ma quando riavvio il vu+ non monta automaticamente la cartella "FilmPC" in /media/net.
Questo è il contenuto del file automounts.xml:
<?xml version="1.0" ?>
<mountmanager>
<cifs>
 <mount>
  <active>True</active>
  <hdd_replacement>False</hdd_replacement>
  <ip>192.168.0.3</ip>
  <sharename>FilmPC</sharename>
  <sharedir>Film</sharedir>
  <options>ro</options>
  <username>guest</username>
  <password></password>
 </mount>
</cifs>
</mountmanager>
Questo è il risultato (parziale) del comando "mount" (dopo aver montato manualmente la cartella, siccome l'automount non funziona):
//192.168.0.3/Film on /media/net/FilmPC type cifs (ro,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=guest,domain=ANDREA-PC,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.3,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,nounix,serverino,rsize=8192,wsize=8192,actimeo=1)
L'unico modo per montare la cartella (manualmente) è andare in "Menù" -> "BlackHole Applicazioni" -> "Sfogliare Rete & Mountpoints", selezionare "Connessione LAN", premere il tasto verde "Gestione mount", selezionare "Gestione mount points", selezionare la configurazione già esistente, premere il pulsante "Ok" senza modificare nulla e rispondere "Sì" alla domanda d'avviso:
"Voce di mount già esistente! Aggiornarla con la configurazione corrente e continuare?"
Successivamente comparirà l'avviso "Mount di rete aggiornato" e sarà possibile visualizzare la cartella "FilmPC" nel mediaplayer.
Ovviamente quando il decoder effettua l'automount della cartella (ovvero quando riavvio il vu+) il pc è acceso.
<mountmanager>
<cifs>
<mount>
</mount>
</cifs>
</mountmanager>
Why don´t you giva a try to this --> http://www.vuplus-community.net/board/threads/sound-on-kodi.28507/#post-209476
1. Plex Server installed in your PC
2. Install dreamplex plugin from the addons in your STB.
Configuring it is quite easy.
Non voglio installare l'applicazione Plex e relativo plugin, preferisco risolvere il problema.
Ho notato che non esiste il file "auto.network" in /etc.
Questo è il contenuto del file "auto.master":
/autofs  /etc/auto.hotplug --ghost
io ho una cosa analoga, ma invece del PC mi aggancio col il SOloSe all'HDD del 4K
uso il protocollo NFS, e NON cifs su automounts.xml
<mountmanager>
<nfs>
<mount>
<ip>192.168.178.10</ip>
<sharename>VU+4K</sharename>
<sharedir>media/hdd/</sharedir>
<options>rw,nolock,soft,udp</options>
</mount>
</nfs>
</mountmanager>
ora non sono a casa, ma mi sembra proprio di no, come non possedevo il file automount, ho dovuto crearlo.
Ps. il percorso è etc/enigma2 ;)
Il file "automounts.xml" viene creato in automatico se utilizzi la procedura guidata.
Il file "auto.network" si dovrebbe trovare in "/etc/".
Potresti postare il contenuto del file "auto.network", grazie.
@angelofsky1980 potresti spiegare un po' meglio i meccanismi di automount (e relativi file auto.master, auto.network ecc.), come gestisce il decoder il mount di condivisioni di rete tramite CIFS/NFS (ad esempio con fstab, autofs e/o automounts.xml). Sarebbe utile per comprendere meglio.
Ragazzi scusate, ma perchè non usate la funzionalità "Network neighboor" (ultima voce del Blue Menu (2 x blu)) ?
Io ho sempre fatto i mapping dal plugin (NFS, badate bene) e mai un problema.
Il protocollo CIFS è un sistema per l'interfacciamento del mondo Linux a Windows .... non è il protocollo più bello del mondo ed è pieno zeppo di limiti, primo tra tutti il mancato auto-mount, cosa che NFS ha ..... e che funziona DA DIO.
La configurazione l'ho effettuatta mediante la funzionalità "Sfogliare Rete & Mountpoints" (sto usando la versione tradotta, ovvero la tua stessa voce "Network neighboor", (ultima voce del Blue Menu (2 x blu))).
Non so come ma adesso, al riavvio, effettua l'automount della cartella di rete. C'è un "problema" però:
se la cartella di rete non è stata montata (ad esempio perchè ho risvegliato il vu+ dallo standby e non ho effettuato il reboot) e tramite il mediaplayer integrato mi reco nella cartella /media/net, il decoder si blocca con il simbolo di caricamento blu in alto a sinistra (l'unico modo è premere brutalmente l'interruttore posto sul retro del vu+). Non dovrebbe andare in timeout l'operazione? Ho provato ad aspettare anche 5 minuti ma nulla da fare.
Scusa: quando hai aperto la discussione non hai specificato che immagine stai usando. Lo chiedo perché OBH 0.6 fa l'automount in un certo modo e funziona bene in CIFS mentre con BH devo usare NFS. Hai provato con quest'ultimo protocollo?
Sto utilizzando BH 3.0.2. Non posso utilizzare NFS perchè ho windows 7 professional e inoltre utilizzo altri dispositivi con windows per accedere alla cartella condivisa.
Il problema persiste :(
Il tentativo di mount di risorse SMB/CIFS non è purtroppo soggetto a timeout in ambiente *nix.
Ti si "congela" probabilmente perchè la condivisione non è immediatamente disponibile e il tentativo di mount entra in un "loop".
