Problema BackHole 2.1.5
Se hai il VU zero puoi provare, ci metti un'attimo.
Installata la BH 2.1.5 da usb, ho attivato mytube e installata la skin mx black da pannello.
Nient'altro, ma la skin nn dovrebbe creare incompatibilità, dato che genera un file crasklog vuoto, in più in configurazione semplice il riavvio o lo spegnimento avviene normalmente.
Ok ora che ci sono degli elementi in più vale la pena provare.
Ti farò sapere.
io NON ho provato ma riavvi a 'cappio' li puoi dare benissimo una skin ..
prova a sostituire una font .ttf in font ed eliminare le originali senza adattare skin.xml !
Salve, se configuro il tuner in questo modo:
#Parametri tuner > Menu > Impostazioni > Ricerca canali > Configurazione tuner
#Modalita config.
config.Nims.0.configMode=advanced
#Satellite
config.Nims.0.diseqcA=130
#LBN
config.Nims.0.advanced.sat.130.lnb=1
#LOF
config.Nims.0.advanced.lnb.1.lof=unicable
#Costruttore
config.Nims.0.advanced.lnb.1.unicableLnbManufacturer=Humax
#Canale
config.Nims.0.advanced.lnb.1.unicableLnb.Humax.scr.150 SCR=4
Cioè usando unicable della Humax sulla frequenza 4, quando vado nel menu:
Menu > Menu Standby > e do Spegni o Riavvia, il decoder crasha, nessuna schermata verde, crea un crashlog in /media/hdd vuoto.
Ovviamente non si rivvia o si spegne, ma esegue un riavvio gui come in qualsiasi situazione di crash.
Con la configurazione del tuner classica:
Semplice
Singolo
13°
#Modalita config.
config.Nims.0.configMode=simple
#Modalita
config.Nims.0.diseqcMode=single
#Satellite
Nessun problema, nessun crash!
Grazie mille.
Lo riquoto, aggiornato alla 2.1.6.1 e il problema persiste
Sia con un riavvia enigma, un riavvia, un spegni, qualsiasi operazione di reboot e va in crash, generando un file log vuoto che allego, anche se servirà a poco.
Nessuna modifica, BH pulita appena installata, installati i settings VH da pannello, impostato il tuner con SCR e il problema si presenta.
Con la configurazione del tuner normale, su calata diretta nessun problema.
Con la configurazione del tuner advanced, su calata diretta, ovviamente non vedo nulla, ma ho fatto la prova per escludere l'impianto, al riavvio o spegnimento da telecomando CRASH.
Stacco la calata, imposto il tuner con SCR, riavvio e il problema si presenta.
Stacco la calata, imposto il tuner normale "Semplice", riavvio e il problema non si presenta.
NON CI TENETE PROPRIO A RISOLVERE, visto che ci vogliono 5 secondi per provare anche se non si ha l'impianto SCR
Provato senza installare i settings, ma facendo qualche ricerca manuale su qualche transponder?
Io ho la 2.1.6.1 con impianto SCR dual feed e non ho nessun problema, i canali me li sono cercati da me, senza installare nessun setting altrui...
Lo fa anche senza installare i settings!!
Ci vogliono 5 secondi!
1) init 4
2) editi il file /etc/enigma2/settings
3) togliendo tutto ciò che sono le tue impostazioni che riportano la voce "config.Nims*"
4) aggiungi questi parametri
#Modalita config.
#Satellite
#LBN
#LOF
#Costruttore
#Canale
5) init 3
Riavvi enigma e tac, CRASH
Bastano 5 secondi per provare.
Io ho un multiswitch SCR Inverto e quei parametri non vanno bene pe me.
Resta il fatto che molti qui hanno un impianto SCR e non ci sono al momento altre segnalazioni simili, quindo penserei di piu' ad un problema del tuo box, magari hardware.
Poi perche' usi il canale 4 SCR? si dovrebbe cominciare dall'1 se non si hanno altri decoder SCR sullo stesso cavo..
Ho altri decoder.
Scusa, stacca il cavo, imposta come scritto e prova, non c'entra nulla se hai l'impianto o meno.
È un bug
A me sul SoloSE 2.1.6.1 non succede niente (impostando a mano i tuoi stessi parametri, non ricopiandoli nel file).
Ma cosa c'entra il DiSEqC (config.Nims.0.diseqcA=130)?
Prova a mettere le mie impostazioni:
config.Nims.0.advanced.lnb.1.unicableMatrix.Inverto.product=IDLP-UST11O-CUO1O-8PP
config.Nims.0.advanced.lnb.1.unicableMatrix.Inverto.vco.IDLP-UST11O-CUO1O-8PP.3=1382
config.Nims.0.advanced.lnb.1.unicableMatrix.Inverto.scr.IDLP-UST11O-CUO1O-8PP=4
config.Nims.0.advanced.lnb.1.unicableMatrixManufacturer=Inverto
config.Nims.0.advanced.lnb.1.unicable=unicable_matrix
Provato le tue impostazioni e crash!
Allego i crashlog
Ho due VUZero, uno bianco uno nero, stesso problema su entrambi!
Se imposto SCR ad ogni riavvio enigma, riavvio, spegnimento va in crash!
Se volete continuare a dire che capita solo a me o é un mio problema hardware, continuate pure.
In questo modo i problemi non si risolvono di certo, questo é un BUG sui drivers del tuner del VUZERO!!
Sono a disposizione per quelsiasi debug, se avete voglia di risolvere senza nascondervi dietro un dito.
prendi in giro ?
che c* alleghi a fare 2 log vuoti ?
e de venerdi pure ...
se questo è il modo di porsi in una community ...
cambia box e di conseguenza board
ciao
Ps: il significato lo leggi sotto, se vuoi.
https://it.wikipedia.org/wiki/Hobby
Si vede che non hai seguito e passi di qui solo a polemizzare! Il crash genera file di log vuoti, l'ho scritto parecchie volte.
La tua polemica non serve, leggi tutta la conversazione dal tread numero 1, grazie
Scusa allora la domanda, che li alleghi a fare?
ma ti dirò di più ..
IO NON comprerei MAI del latte scaduto e poi andrei al negozio a lamentarmi.
Prego
ciao
Ps: polemica è diverso da trasparenza, polemica inizia con la P trasparenza con la T
ottimizzare lo ho messo li io sulla bh
prima era 'speed up' ;)
metti su na immagine NUOVA ( no al latte scaduto) e riprova, nessuno ti ha dato del 'mitomane' :)
ciao
Ps: o peggio dell'imbroglione ;)
Poi ho scritto che ho provato anche la BH 2.1.6.1
Il tread l'ho aperto mesi fa!
Si vede che leggi solo il titolo!!!
Ahahahahahaha!!
Dai vai a farti un giro!
At salut
infatti ..
cambia immagine se non sei soddisfatto ( e board )
ma te lo avevo gia scritto sopra :)
ciao
Ps: tread con la H dopo la T
