Problema con tivusat
Puoi usare dei settinga già preparati (ottimi quelli di Vhannibal) che, se installi immagine BH, puoi trovarli direttamente sul server dell'immagine e farne il download direttamente dal decoder.
Se non hai la BH il sito di Vhannibal è: h**p://www.vhannibal.net/enigma2dtt.php
Fai il download dei settings che ti servono e con il programma Dreambox Edit (lo trovi qui post #32: http://www.vuplus-community.net/board/threads/dreamboxedit.18975/page-2#post-228521) li invii al tuo decoder. Il bouquet Tvsat è già compilato all'interno dei settings di Vhannibal.
OPPS è arrivato prima insanity !!!!!
ma perche non ci carichi un setting ??? cosi avrai la cartella tvsat con tutti i canali (suoi) dentro consigio pugin autosetting di vhannibal opsssssssss sono arrivato terzo!!!
Si, ho già provato ad installare la BH, co esito negativo, nel senso che, inserita la chiavetta ed acceso il box, non è successo niente. Riproverò con un' altra chiavetta, visto che molti hanno avuto lo stesso problema. Poi installerò i setting; a proposito volevo sapere una cosa: ho provato a cercare, ma non sono riuscito a capire come inviare il setting al box.
Ora vedo i canali tivusat, però non capisco una cosa che sembra strana: vedo rai uno, rai due, rai tre, rai quattro, rai cinque, ma non rai uno hd, rai due hd, rai tre hd mentre vedo rai quattro hd e rai cinque hd. Come mai?
Altra domanda: ho inserito una chiavetta con filmati e canzoni, li vedo nel menu di gestione dei file, ma non riesco a farli andare.
grazie
Con Windows, ad es, Dreambox Edit; con Mac iDreamX
Quelli RAI non-HD, di solito, sono non criptati (e dovrebbe esserci, anche sulla immagine originale) il simbolo della criptature che appare solo quando lo sono, a prescindere da tivusat.
Quelli Rai HD dovrebbero andare o tutti o nessuno, in teoria. A meno che non dipenda dai parametri impostati nel menu common interface. Che voci ci sono?
Nella BH, come detto, c'è una voce "Supporto bitrate alto" che può influenzare solo alcuni canali. Teoricamente, sul SoloSe dovrebbe essere su NO ma, visto che ci sono due possibilità, prova a passare da SI a NO o da NO a SI.
Se quella voce non c'è dicci che voci vedi e come sono impostate.
Hmmmm, senza BH mi sa che è un po' più complicato. Comunque, se per caso funziona come per BH, dopo che sei entrato nella lista registrazioni, prova a premere di nuovo il tasto che ti ci fa entrare (in sostanza premi due volte il tasto Lista Registrazioni" e vedi se ti fa scegliere un percorso, aggiungere segnalibri, ecc.. come fa BH.
grazie
Installata la BH, era un problema di chiavetta. Una cosa: ho installato l' immagine senza togliere la cam con relativa scheda dal box, è un problema? Chiedo perché nella guida c'è scritto di toglierla.
Funziona, però, per esempio, ora non ha trovato rai 1, 2, 3 e 4, mentre ha trovato i relativi hd (vedi foto).
Funziona anche la chiavetta ora, almeno con file mp4.
salve ragazzi anchio ho lo stesso problema ho acquistato vu + solo 4k con relativa smartcard tivusat
card attivata. ma non vedo un solo canale tivusat ho immagine black hole con relativi setting vhannibal.
avevo un vecchio decoder con enigma2 e li bastava installare cam 2.30 per far funzionare tivusat .
scusate ma sono alle prime armi cosa devo fare per tivusat su vu + solo 4k ,spero che qualcuno gentilmente mi insegni passo passo cosa fare grazie mille a tutti quelli che mi aiuteranno
...........avevo un vecchio decoder con enigma2 e li bastava installare cam 2.30 per far funzionare tivusat ..............
In questo forum per vedere legalmente Tvsat ti consiglieranno solo e sempre di usare una CI + la card attivata: ogni altro "sistema" non è tollerato nè ammesso. A tal proposito ti consiglio una letture delle regole del forum: http://www.vuplus-community.net/rules.html
PS: non male come primo post !!!
grazie millle tutto ok .
scusi avrei un altra domanda ,è possibile usare la smartcard senza la cam ,mettendo la smartcard reader nello slot 1 o 2 di nuovo grazie mille
e buonaserata
ti hanno consigliato la Cam apposta............................vedo che continui a non capire.......il decoder non ha la codifica a bordo (nagra)...........devi ussare la Cam ..................................
e buonaserata
io quelle di sky le uso come spatola per stirare la pasta termica sulle CPU
ma vanno bene anche per stuccare, sottobicchiere, per 'grattare il ghiaccio'
insomma, sono multiuso, si applicano a molte cose.
