Problema connessione in uscita vu+solo
derkain
Salve!
Come da titolo sono un felice possessore di un Vu+Solo originale.
Ho la Blackhole 2.1.1 installata da zero tramite flash usb.
Il mio problema sta nella connessione internet del decoder. Mi spiego meglio.
Ho settato l'IP del decoder nel modo tradizionale:
Usare DHCP: NO
Indirizzo IP: 192.168.1.9
Netmask: 255.255.0.0
Usare un gateway: SI
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
SE, vado su Gestione estensioni mi carica la lista delle estensioni ma una volta finita l'installazione mi esce il messaggio: "Fatto! 0 aggiornamenti o 0 nuove installazioni eseguite" in pratica non ha fatto nulla.
Se, vado su Autosettings di Vhannibal mi dice "server non trovato"
Se, vado su iSettings mi dice: "Errore connessione Internet, controlla la tua connessione"
Se, vado tramite Filezilla tutto ok.
Quindi tramite LAN vado perfettamente, su internet nulla.
Ho una vodafone station 2 se può aiutarvi.
Devo aprire qualche porta sul router?
Ps. se pensate che il re-flash sia la soluzione, sbagliate. Già tentato. :(
Spero possiate aiutarmi :cry:
:thanks:
Salve!
Usare DHCP: NO
DNS: 192.168.1.1
:thanks:
fai un test di rete e guarda cosa ti risponde
Già fatto.
Tutto positivo tranne naturalmente il DHCP che ho precedentemente settato su NO.
spegni tutto anche il router ,poii spunta dhcp sul decoder e spegnilo del tutto ,riavvia prima il router e quando è avviato per bene avvia anche il decoder ,se prende la linea facilmente poi puoi andare nel menu della rete ed "accettare" quel ip che ti ha dato il router ,dovrebbe funzionare
una domanda ,se tu gli fissi un ip a caso (ma bello strambo) ,lo accetta il decoder??se si siamo ok , bene una volta accettato quel ip ,tu spunta il dhcp e vedi se accetta l'ip che gli da il router.
Ho fatto così:
ip a caso -> fatto test rete -> tutto ok link verde -> impossibile scaricare addons
abilitato dhcp -> fatto test rete -> tutto ok link verde -> impossibile scaricare addons
a
Ho fatto così:
abilitato dhcp -> fatto test rete -> tutto ok link verde -> impossibile scaricare addons...
sto punto scaricati i setting nel pc e mettili con la tua rete in locale............................
Si ok. Lo faccio per ovviare a questo problema.
Ma non ho connessione ad internet al decoder....non ho aggiornamenti ai pacchetti, non ho accesso a nuovi addons, non ho accesso a nuovi script e così via.
Scusa @Mito :oops:
Provo a cambiare il DNS....vediamo che succede.
Uh pardon, ho scritto male il post, il netmask è 255.255.255.0 (mi era venuto un colpo pensando di aver fatto questo sbaglio....invece no, nella configurazione sta messo bene)
Cioè se vado su script, su addons mi esce questa schermata.....:cry:
Ps. provato a mettere i DNS di google ma nulla....:wallbash:1_0_1_13F7_3B6_110_EEEE0000_0_0_0.jpg
BlackHole 2.1.1 vusolo
vusolo login: root
root@vusolo:~# ping www.vuplus-community.net
PING www.vuplus-community.net (209.236.115.82): 56 data bytes
64 bytes from 209.236.115.82: seq=0 ttl=44 time=188.369 ms
64 bytes from 209.236.115.82: seq=1 ttl=44 time=187.620 ms
64 bytes from 209.236.115.82: seq=2 ttl=44 time=187.257 ms
64 bytes from 209.236.115.82: seq=3 ttl=44 time=187.919 ms
64 bytes from 209.236.115.82: seq=4 ttl=44 time=187.436 ms
64 bytes from 209.236.115.82: seq=5 ttl=44 time=187.035 ms
64 bytes from 209.236.115.82: seq=6 ttl=44 time=187.108 ms
^C
--- www.vuplus-community.net ping statistics ---
8 packets transmitted, 7 packets received, 12% packet loss
round-trip min/avg/max = 187.035/187.534/188.369 ms
root@vusolo:~# traceroute www.vuplus-community.net
traceroute to www.vuplus-community.net (209.236.115.82), 30 hops max, 38 byte packets
1 vodafone.station (192.168.1.1) 1.098 ms 0.098 ms 1.555 ms
2 net-93-70-200-1.cust.vodafonedsl.it (93.70.200.1) 40.688 ms 41.794 ms 41.175 ms
3 * * *
4 83.224.40.185 (83.224.40.185) 63.097 ms 60.987 ms 61.637 ms
5 85.205.11.161 (85.205.11.161) 61.183 ms 60.816 ms 60.855 ms
6 85.205.26.62 (85.205.26.62) 83.368 ms 85.205.26.58 (85.205.26.58) 78.880 ms 85.205.26.62 (85.205.26.62) 71.948 ms
7 92.79.209.93 (92.79.209.93) 73.639 ms 92.79.209.89 (92.79.209.89) 75.696 ms 92.79.209.93 (92.79.209.93) 74.777 ms
8 92.79.213.170 (92.79.213.170) 74.364 ms 92.79.213.178 (92.79.213.178) 73.589 ms 92.79.213.170 (92.79.213.170) 74.427 ms
9 xe-1-2-0.mpr1.fra4.de.above.net (80.81.194.26) 72.811 ms 93.666 ms 71.350 ms
10 ae8.mpr1.fra3.de.above.net (64.125.26.233) 71.760 ms 71.909 ms 72.878 ms
11 64.125.32.106 (64.125.32.106) 79.310 ms 77.861 ms 83.445 ms
12 ae0.cr1.ams10.nl.us.above.net (64.125.27.62) 85.032 ms 78.348 ms 77.773 ms
13 ae9.mpr3.lhr3.uk.above.net (64.125.28.242) 83.901 ms 83.980 ms 83.750 ms
14 x2-1-2-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.31.186) 157.966 ms 171.261 ms 158.755 ms
15 ae14.cr2.iah1.us.above.net (64.125.21.54) 185.784 ms 184.959 ms 186.520 ms
16 ae2.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.21.61) 192.971 ms 193.494 ms 198.075 ms
17 ae7.er2.dfw2.us.above.net (64.125.20.234) 190.356 ms 192.924 ms 190.178 ms
18 64.124.196.226.t00876-01.above.net (64.124.196.226) 186.641 ms 187.081 ms 184.443 ms
19 206.123.64.45 (206.123.64.45) 186.728 ms 186.282 ms 186.278 ms
20 72.249.128.110 (72.249.128.110) 186.587 ms 189.677 ms 194.665 ms
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Come da richiesta....:)
Ho fatto così:
Con il DHCP DEVE andare tutto e ti deve auto-configurare il gateway... altrimenti prova a cambiare cavo di rete (visto che usi la LAN) e vedi se le cose cambiano.
raga ho appena configurato un solo con vodafone station per un amico che ha cambiato casa tutto ok .... poi è venuto tecnico vodafone per adsl e.... ora ho il tuo stesso prob con 2 solo
la rete va anche provato la .... (non l ho detto) :) è assurdo ho controllato tutto il network ok non è un prob di DNS provati vari
ho preso un altra station e stesso problema su 2 solo io penso che vodafone in qualche maniera boigotti o .... alla fine funziona tutto ma .... impossibile collegarsi ai plug in e se installati non funzionano per esempio vhannibal non aggiorna piu
idee da provare ?
Risolto . . . ??? a me era successo con la Linea ADSL Fastweb e il Vu Duo da un mio Amico , alla fine ho risolto inserendo uno Switch prima del decoder . . .
