Request Problema connessione wireless Vu+ Ultimo4K
Quindi potrei superare il problema con 2 powerline usando la rete lan. Ma i powerline devono essere fritz o anche di altra marca, non vorrei avere gli stessi problemi anche sulla rete lan
Quindi potrei risolvere il problema con l'acquisto di 2 powerline. Ma devono essere fritz o di un'altra marca, non vorrei avere gli stessi problimi anche sulla rete lan con i fritz
vanno bene un paio di powerline qualsiasi CON spina PASSANTE, da 500 o più.
Ho sia netgear che tplink sparse per la casa, e mai avuto problemi.
e fritzbox. ne ho avuti una decina almeno !
@gerolamo
parliamo del wifi INTEGRATO del box, e NON di un dongle.
Te capì ?
Wireless funziona senza problemi con il mio router.
Questo è il problema di Fritz.
Ho anche visto sul forum VTI chi ha avuto problemi.
Flash Fritz ???
sembra la maledizione enigma ...
de facto, pure le pennette della fritzbox NON sono mai girate ne su dream, ne sui Vu+
Con i powerline non credo proprio tu possa avere problemi a quel punto vai in Lan.
cacchio insanity ,non riesco a farmi capire
vuduo con pennetta
ma vusolo4k con wifi integrato
e mi funzionavano entrambi con il modem router fritz ,con qualche problemino di stabilità ma funzionavano
Ciao a tutti, premetto che sono un neofita con il sistema linux e i decoder VU+
Il problema che ho è relativo alla configurazione wireless del mio decoder VU+ Ultimo 4K
Il modem/router che utilizzo è un fritz!box 7590 che funziona benissimo con tutti i device che ho in casa
Ho configurato il decoder VU+ ultimo 4k in questo modo:
Sono andato nel menù configurazione, sistema, rete, connessione WLAN. Qui ho fatto la ricerca delle reti wireless e ho selezionato la rete fritz!boxmn e ho inserito i seguenti parametri:
Usare interfaccia: Sì
Usare DHCP: No
Indirizzo IP: 192.168.178.10
Netmask: 255.255.255.0
Usare un gateway: sì
Gateway: 192.168.178.1
DNS primario: 192.168.178.1
DNS secondario: 0.0.0.0
Rete nascosta: no
Nome rete (SSID): FRITZ!Box 7590 NM
Codifica: WPA2
Chiave di codifica: la password del modem/router
Ho salvato il tutto e poi ho fatto il test di rete che mi riporta il seguente esito:
Scheda di Connessione WLAN OK
Rete wireless Disconnesso
DHCP Disabilitato
Indirizzo IP Confermato
Nameserver Non confermato
Premetto che ho provato anche a lasciare il DHCP attivo, ma il risultato del test non cambia la rete wireless risulta sempre disconnessa e in Nameserver sempre non confermato
Dove sbaglio. Ha dimenticavo, ho aggiornato il decoder con l'ultima immagine disponibile sul sito Vu Plus
Grazie mille in anticipo a chi vorrà darmi dei suggerimenti per risolvere il problema e scusate eventuali imprecisioni ma sono alle prime armi con questo tipo di decoder
Vedo che ti hanno scritto un sacco di post....
Aggiungo ulteriormente una annotazione: prova a cambiare il tuo SSID e usarne uno senza spazi.
vuduo con pennetta
No infatti, sua io che l'utente abbiamo un ULTIMO collegato a un Fritz.
@Angelo
Se mal non ricordo è stata la prima mossa che avevo fatto assieme alle chiavi di codifica.
Poi ho lasciato perdere ..
La funzione mi serviva solo per i menu
Inviato dal mio F3311 utilizzando Tapatalk
Grazie di tutti i suggerimenti, solo una cosa insanity, scusa l'ignoranza ma perché i powerline devono essere con spina passante
Perché altrimenti sacrifichi una spina a muro.
E spine a muro, se ne hanno sempre troppo poche, quando servono.
solo per non perdere una presa,ma se il tuo impianto non ha problemi di carenza prese puoi prendere quelli senza spina passante come ho fatto io
Per completezza di informazione se acquisti quelli della fritz
se li monti con orientamento verticale occorre una presa Shuko per cui prendono 2 posizioni in una scatola a 3
se invece li monti con orientamento orizzontale si possono inserire in una presa normale da 10A ed occupano una sola posizione (corpo powerline tutto esterno rispetto alla scatola a 3)
Per il resto,con o senza presa passante decidi tu
- riepilogando,
Da quanto riportato sopra, e facendo due calcoli veloci si ha questa costellazione:
1- La Fritz ti mangia due prese
2 - la TV una presa
3 - il box una presa
4 - se hai un HiFi o Surround una presa
Summa summarum: 5 prese sulla parete ti servono!
E ancora si discute sulla presa passante!
@gerolamo
Eddai, anche l'ultimo dell'anno ti ci metti !
Insisto:
basta avere scatole a 6 moduli....come io ho.
1 - televisore
2 - stampante
3 - dercoder
4 - impianto stereo
5 - powerline in orizzontale
6 - base telefono cordless
ci vuole poco...
Ma anche 3 ciabatte a' 7 prese
7x3= 21 prese
Ci vuole un nulla, infatti del nulla stiamo discutendo.
Disattiva Ultimo. In Fritz assegna l'IP MAC fisso di Ultimo. Ricomincia da capo in Ultimo (flash). Quando si configura la rete, lasciare attivo il DHCP, poiché l'IP verrà automaticamente assegnato dal Fritz.
DNS primario: 8.8.8.8
DNS secondario: 8.8.4.4
Non funziona lo stesso !
@ Gerolamo
@ All
Visto sembra che con i consigli a mo' di che gli abbiamo passato sia costretto a ristrutturazione della casa, si passa in TUTTE le stanze un paio di prese ethernet e risolve intelligente.
Buon 2019
