Problema frequenze dopo download setting.
Da SettingproblemaGhost.zip postato da te qui http://www.vuplus-community.net/boa...opo-download-setting.15494/page-2#post-119354 RAI1 HD risulta 11766.
PS: Da dove vengono sti settings?
Da Vhannibal, ma come detto sopra se apro invece quelli scaricati direttamente dal suo sito il tutto non c'è. Questi locchetti vengono generati quando li introduco dentro il box? Ma in questo caso perchè non riguarda solo il canale ma l'intera frequenza?
Visto che non se ne esce fuori, tua posizione e "Giardini Bartolucci" ;).
Io ho BH 2.0.7.3, ho fatto D/L di vhannibal settings 20131201 da BH server (Verde>Giallo>...), reboot. (11.765MHz)
Inserito mio USB con 2 partizioni, una con picons, altra /universes. Mount chiavetta con partizioni. Decoder OFF/ON. Big Bang.
Decoder OFF/ON. Teleportazione a Ghost.
Tutto funziona senza toccare settings in nessuna maniera di +/- 1 MHz ecc. Ho il segnale anche sui canali cryptati. Stesso come sopra.
Parabola Dia. 90, LNB SCR motorizzato USALS, splitter 1-4 (quindi attenuazione circa 3 dB), locazione San Marino. Vedi te dove sbagli.
Puo essere anche problema HW del dec, visto che ti lamenti solo te.
Infatti @paolino ho deciso di abbandonare e convivere con questo problema. STOP. Se in futuro risolverò o qualcuno si ricorderà di questo post per venirmi in aiuto ben venga. Hai provato per caso i miei setting che avevo postato ieri (quelli dove ho problemi) per vedere se a te funzionano? Se vuoi altrimenti non fa nulla e grazie di tutto.
Li ho provati. Quelli ultimi vhannibal E2 motor dic 01. Ma da BH server. Io non mi fido di roba in giro.
Perchè non scarichi da BH server?
Ciao.
Io anche da quelli ho provato. Quelli che avevo postato erano i miei (dove tu hai notato la black list) ripresi dal mio dec tramite dreamboxedit ma che avevo caricato da Vhannibal. Se non ti fidi a provarli non fa nulla. Ciao
Trovato finalmente il problema!!!!!!!! Come già sostenevo (visto che lo stesso canale su una dimensione funzionava e sull'altra no) non si tratta dell'impianto ma bensì del parental control. In pratica ogni volta che provvedo ad aggiornare tramite il relativo plugin i setting al momento poi del prossimo riavvio i canali citati in precendenza non hanno segnale. Così devo andare nel menù del parental control e se impostato su SI metto NO oppure viceversa. Fatto ciò provvedo a riavviare la GUI e per magia i canali prima senza segnale hanno ora segnale.
Purtroppo il problema segnalato, che mi sembrava risolto, si ripresenta. Al fine di verificare che il tutto non dipendesse dall'impianto ho provato nelle medesima postazione altri decoder e nessuno hanno il problema da me segnalato. Quindi io sinceramente non so più da cosa possa dipendere. La fortuna sarebbe quella di provare un'altro Vu+ Ultimo di altra persona al fine di verificare il comportamento e in caso negativo provare il medesimo tuner sul mio per scartare così anche l'ipotesi Tuner. :(
ciao, birubiru e ciao a tutti,
posso chiedere se il problema in qualche modo è stato risolto?
il mio vu+ultimo ha lo stesso identico problema....
Ciao @danieles60 non ho postato più nulla in merito in quanto l'unica volta che l'ho fatto con la convinzione di aver risolto dopo un pò si era ripresentato puntualmente. Ad oggi quel problema non l'ho più e l'unica cosa che ho fatto nel frattempo è stata quella di cambiare illuminatore (il precedente era un invacom) con uno vecchio che mi ero tenuto quando avevo fatto tale sostituzione. Dopo questa operazione sembra (e dico sembra!!!!) che non ho più questo problema. A questo punto il mio consiglio visto l'esperienza vissuta è quella di:
1) verificare e pulire tutti gli spinotti del filo (illumintore, motore ecc..) successivamente se il tutto non funziona rifare l'attacco tagliando il "pezzettino" di filo finora usato e montare spinotti nuovi; (se non funziona vedi punto 2);
2) provare con altro illuminatore (se non funziona vedi punto 3);
3) far controllare da un antennista (oppure tu stesso se esperto) il puntamento della parabola (se tutto a posto vedi punto 4);
4) provare con altro decoder al fine di verificare se il problema si presenta ugualmente (a me per esempio con altro decoder le frequenze funzionavo anche con l'INVACOM);
5) dopo aver fatto tutto provare con altro tuner.
Mi fermo qui perchè oltre non saprei che dirti e quindi mi troverei a fare la prima domanda di questo post. :)
Ciao
Ciao
ciao birubiru
scusa il ritardo nella risposta,volevo ringraziarti per i tuoi consigli.
io ho chiamato l'antennista e ho verificato l'impianto che era in perfetto stato e ordine,poi ho cambiato l'illuminatore con un nuovo di fabbrica,nonostante tutto la scritta SID non in PAT regolarmente su parecchi canali ricompare.
la cosa strana è che il messaggio esce su alcuni canali, ma poi andando su altri canali e ritornando su questi il messaggio sparisce e si vede.....
ora provo ad aggiornare l'immagine e vediamo che succede....
alla prossima....
ciao birubiru
alla prossima....
Verifica il connettore lato box ... magari ha bisogno di avere l'anima del cassiale un pelo più lunga
