problema iptv su userbouquet
mrusb
ciaoa tutti finalmente felice possessore di uno zero, ma con un piccolo problema,
caricando uno user bouquet con una lista cosi configurata non ottengo lo streaming dei flussi .ts invece quelli mkv funzionano benissimo ecco gli esempi:
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http//xxx.xxx.xx:2000/movie/376.mkv (funziona)
#SERVICE 1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http//xxx.xxx.xx:2000/live/642.ts (non funziona)
provato su stessa immagine black hole vu-uno funziona perfettamente.
idee?
Matrix10
idee?
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3A//xxx.xxx.xx%3A2000/movie/376.mkv
#SERVICE 1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3A//xxx.xxx.xx%3A2000/live/642.ts
: = %3A
http:
=http%3A
mrusb
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3A//xxx.xxx.xx:2000/movie/376.mkv
#SERVICE 1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3A//xxx.xxx.xx:2000/live/642.ts
: = %3A
http:
=http%3A
scusa a forza di pulire avevo tolto %3A e presente al posto di tutti i : all'interno dell'url
Matrix10
I do not speak Italian
But as I wrote should work if the link is good.
Io non parlo italiano
Ma come ho scritto dovrebbe funzionare se il collegamento è buono.
Matrix10
You have to replace all : in web address with %3A
Bisogna sostituire tutti : in indirizzo web con il % 3A
alex79
io ho creato un user bouquet ma non me lo vede il decoder, qualcuno ha qualche idea?
nome file: userbouquet.favourites.tv e posizionato in etc/enigma2
tocci
Stesso tuo problema. provato il metodo russo di conversione da m3u a enigma2 ma
se metto il file nella cartella etc/enigma2 non vedo la lista. Inoltre se eseguo il file
m3u con vlc su pc vedo benissimo se invece provo con un plugin video sul mio
vu zero sembra che vada a scatti accellerati.
Soluzioni?
alex79
tocci io ho in parte risolto: quando sei sulla lista dei canali presi il tasto blu per entrare nei preferiti! la trovi gli iptv
il problema che ho ora è che con il sito russo non riesco ad avere l'epg ( per esempio #SERVICE 4097:0:1:4:0:0:0:0:0:0: non c'è traccia del canale esatto )
li ho inseriti manualmente ( ed è stata una faticaccia ) funzionava tutto, dopo mezzora mi si continua a riavviare
qualcuno ha idea di come sia possibile?
tocci
in effetti così funziona. Fatto sta, non so a voi, che i canali in HD saltano continuamente
(sembrano fare scatti in avanti) e audio e video non sono sincronizzati. Gli stessi canali aperti con vlc
sul pc funzionano benissimo quindi dipende dal decoder e non dalla linea internet....credo.
Io uso l'immagine open blackhole, forse altre immagini funzionano meglio?
Peccato avevo preso questo decoderino proprio per l'IPTV.
Forse sono io che sbaglio qualcosa?
Grazie di nuovo
alex79
lascia perdere che io ho preso il solo 4k... e mi viene un nervosismo a non riuscire a sfruttarlo a dovere!
a me fa una cosa strana su i canali in chiaro tedeschi... su vlc invece vanno a perfezione!
tocci tu riesci a vedere gli epg??
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Grazie di nuovo
Dipende tutto (TUTTO) dallo stream che arriva e come è composto: bastano due attributi diversi da quello che ci si aspetta e le cose non funzionano come si deve.
Il box (e forse inizierò a scriverlo a caratteri cubitali) è nato per la visione di flussi DVB che è uno STANDARD.
LE IPTV DIO SOLO SA COME SONO PREPARATE, CON QUALE CODEC, CON CHE OPZIONI E DUBITO FORTEMENTE CHE SIANO AFFINATE AD UNO STANDARD, ESSENDO (BUONA PARTE) ILLEGALI!
Fare paragono con VLC (che legge TUTTO) è troppo facile.
Non a caso, uno stream in LAN da un canale satellitare funziona senza colpo ferire .... guarda caso la SORGENTE è DVB, quindi compliant con uno STANDARD, anzi LO STANDARD.
