Problema MediaPlayer, mkv, 24p e aspct ratio... come fare ?
Max
BH Lover
Credo di aver provato tutte le combinazioni ma non ne esco.
File mkv in aspect 21:9. Settato in A/V di visualizzare i > 16:9 come letterbox.
Fin qui tutto bene, vedo il file con le bande del letterbox e a/r corretto, ma...
anche se in multi il 24p viene portato a 25p con un saltino dell'immagine video ogni secondo.
Abilito quindi Autoresolution e faccio in modo che il 1080/24p resti tale.
A questo punto vedo tutto senza saltini, ma l'immagine mi viene scalata sino a riempire la verticale, un pan and scan insomma.
C'è modo di vedere a/r > 16:9 in modo corretto a 24fps ?
Dopo un'altra ora di smanettamento sono arrivato alla soluzione, anche se secondo me è illogica...
Per risolvere devo settare in Configurazione A/V la visione del materiale 4:3 in PillarBox, e abilitare AutoResolution per rimappare il 1080/24p in se stesso.
Con la configurazione 4:3 > Pan&Scan mi effettua il Pan anche sugli altri formati diversi dal 16:9.
Funziona ma proprio non capisco.
Spero che questa info possa essere utile ad altri.
Max
Max
Grazie per la tua esperienza... purtroppo non ho mai avuto tra le mani materiale 21:9 per effettuare un confronto con quanto da te rilevato :(
