Ciao a tutti, ho un vuSoloSE con immagine BH 2.1.7 e sto cercando di configurare un servizio openvpn, ho provato con nordvpn tramite il quale ho attivato un trial di 3 giorni. Ho seguito i passaggi che ho trovato su questo forum. Come prima cosa ho attivato il kernel tun.ko., poi ho eliminato dalla cartella etc/openvpn tutti i file e ho inserito soltanto il file it2.nordvpn.com.udp1194.ovpn rinominato in .conf e un altro file file key.txt con all'interno, su due righe separate, user e pass del mio account trial su nordvpn. Il file .conf l'ho poi modificato con questo percorso auth-user-pass /etc/openvpn/key.txt e ho aggiunto log /etc/openvpn/openvpn.log per ottenere il file log. A questo punto su BH attivo il pannello open vpn, avvio il servizio ma il log file mi dà sempre lo stesso errore ciclicamente:
Thu Jan 1 01:02:47 1970 WARNING: --ping should normally be used with --ping-restart or --ping-exit
Thu Jan 1 01:02:47 1970 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Thu Jan 1 01:02:47 1970 Re-using SSL/TLS context
Thu Jan 1 01:02:47 1970 LZO compression initialized
Thu Jan 1 01:02:47 1970 Control Channel MTU parms [ L:1590 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu Jan 1 01:02:47 1970 Socket Buffers: R=[163840->131072] S=[163840->131072]
Thu Jan 1 01:02:47 1970 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Thu Jan 1 01:02:47 1970 Local Options hash (VER=V4): '5aa199aa'
Thu Jan 1 01:02:47 1970 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'c61d845c'
Thu Jan 1 01:02:47 1970 UDPv4 link local: [undef]
Thu Jan 1 01:02:47 1970 UDPv4 link remote: 95.141.33.20:1194
Thu Jan 1 01:02:50 1970 TLS: Initial packet from 95.141.33.20:1194, sid=6a3f21dd 30e7c80b
Thu Jan 1 01:02:50 1970 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Thu Jan 1 01:02:51 1970 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate is not yet valid: /C=PA/ST=PA/L=Panama/O=NordVPN/OU=NordVPN/CN=vpn-it2.nordvpn.com/name=NordVPN/emailAddress=cert@nordvpn.com
Thu Jan 1 01:02:51 1970 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Thu Jan 1 01:02:51 1970 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Thu Jan 1 01:02:51 1970 TLS Error: TLS handshake failed
Thu Jan 1 01:02:51 1970 TCP/UDP: Closing socket
Thu Jan 1 01:02:51 1970 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Thu Jan 1 01:02:51 1970 Restart pause, 2 second(s)
Come se il certificato preso da nordvpn non fosse valido. Ho provato anche con server it3 udp1194 e anche con un server tedesco, ma ottengo sempre lo stesso errore sul certificato. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie mille!
(un ringraziamento particolare all'utente emerson120 che è stato gentilissimo e ha cercato di aiutarmi in pvt!)
Grazie mille!
