Problema vu solo2 e stab 120
ilmago
BH Lover
ciao a tutti, oggi è tutto il giorno che io e un amico stiamo impazzendo perchè non riusciamo ad avere segnale su un canale mentre ne registriamo un altro.
Abbiamo la seguente configurazione:
vu solo2, lnb inverto IDLBQUDL41-UNI1L-1PP (1scr+1legacy), bh 2.0.9 e stab 120 usals.
Io col mio vu ultimo come mi hanno suggerito preziosamente @paolino @angelofsky1980 e oggi anche @Mito
adotto il tuner B come principale e il tuner A in cascata connesso al B.
Col vu solo2 (dual tuner) abbiamo provato la stessa configurazione senza esito,si ha segnale solo mettendo il tuner A come principale (ma impossibile registrare guardando un altro canale). Cambiando invece il costruttore lnb e mettendo humax riusciamo ad avere segnale sul secondo canale (registrandone un altro) ma solo al 60% quando invece normalmente è al 90% e passa...
Siamo a un punto morto...chi ha un solo2 e adotta stab?
Grazie mille
lomellino
ragazzi buonasera sono io che ho la problematica e finalmente riesco a postare !
Aggiungo quanto detto dall' amico ilmago che ho aggiornato anche alla versione b.h.2.0.9.1 ma il problema persiste
per completezza si tratta di un Inverto Unicable 1 legaciy LNB + splitter IDLB-QUDL41-UNIL-1PP with splitter BLACK UNICABLE HDTV DVB-S2 compliant 0.2 db
grazie buonasera
paolino
Vu+ User+++
Splitter non serve per Solo2 con SCR. Basta un segnale a Tuner B. Comunque darò un occhio a Inverto e vi farò sapere.
ilmago
BH Lover
ciao paolino, abbiamo provato a mettere come matrice humax ma impostando il tuner B come principale non si riesce nemmeno ad avere segnale..
impostando invece il tuner A come principale riusciamo ad avere segnale ma provando a registrare il segnale cala vistosamente...
paolino
Vu+ User+++
No raga, LNB e sempre lo stesso per entrambi tuner :) in caso di SCR. LNB1 per B ed'anche LNB1 per A.
ilmago
BH Lover
azz primo errore...scusami paolino...sbagliavo quindi se pensavo che guardando il vu solo2 da dietro 1 corrispondesse a A e 2 a B...?
riepiloghiamo...vediamo se abbiamo capito:
-unico cavo scr senza splitter va al primo foro del vu solo2( quello contrassegnato dal numero 1).
-configurazione tuner B:
-avanzato,scr,humax 150,canale scr1, frequenza 1210, connesso no, coordinate corrette e usa usals SI
-configurazione tuner A:
tutto uguale tranne canale scr2, connesso si (internale tuner B)
confermare con OK e successivamente impostare tuner A in cascata connesso a tuner B...riavviare enigma..
scusami ma non riusciamo nemmeno più a parlare..riusciamo solo a dire A o B oramai :)
grazie mille
Mito
grazie mille
Il cavo va collegato al secondo "foro" corrispondente a LNB2.
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
grazie mille
Io uso da quasi 18 mesi la configurazione USALS+SCR con sommo godimento, anche perchè presi l'LNB SCR solo per testare se funzionava o meno, poi ho scoperto di non poter vivere senza :D
Detto questo, mettiamo qualche paletto.
I tuner sul Solo2 sono indicati così:
- quello più ESTERNO (verso la vite di chiusura del coperchio) è il tuner A
- quello più INTERNO è il tuner B.
... ma @Mito lo aveva già detto :)
Il cavo SAT va collegato al tuner B.
Le impostazioni dentro E2 sono (le più salienti):
-> per il tuner A:
Avanzato / LNB 1 / Satellite interessato tipo HB 13E / Unicable / Humax / SCR1 / Connesso a Tuner B / DisecQ 1.2 / coordinate geografiche / Ripetizione su SI / Numero ripetizioni 2 / usa USALS SI
-> per il tuner B (a cui collegare il cavo SAT):
Avanzato / LNB 1 / Satellite interessato tipo HB 13E / Unicable / Humax / SCR2 / Connesso su NO / DisecQ 1.2 / coordinate geografiche / Ripetizione su SI / Numero ripetizioni 2 / usa USALS SI
Ovviamente per ogni posizione orbitale di interesse BISOGNA andare ad abilitare il rispettivo satellite e assegnarlo ad LNB1 su ENTRAMBI i tuner.
La sto testando adesso registrando Rai 1 HD (tuner A) e RSI LA 1 HD (tuner B). Segnale oltre l'80%.
lomellino
buonasera a tutti ! Un grazie in particolare a :paolino Mito Angelofsky1980
vorrei aggiungere che ho la calata di 1 solo filo e NON posso fare diversamente .
Purtroppo con le configurazioni che mi avete suggerito non ho la possibilita' di registrare e vedere un altro canale perche' il valore del segnale del canale che vorrei vedere scende drasticamente non permettendomi la visione .....
paolino
Vu+ User+++
@lomellino : questo e punto, dove e l'errore :p. Non va assolutamente fatto. Così ti tagli segnale x secondo tuner.
L'impostazione del loop interno e fatta qui
:D
Fammi sapere ;).
lomellino
scusa ma io non ci capisco + niente !
Ma la configurazione va fatta prima nel tuner B poi A oppure una volta fatta in B si autoinstalla in A ????
Sopra con l'impostazione loop interno si intende tuner A o B ? Manca anche un pezzo di settaggi inferiori...
grazie ciao
lomellino
niente reinstallato 2.0.9 rifatto il tutto seguito la configurazione suggerita dal post n.4 ma niente
aggiornato a 2.0.9.1 niente
provato lnb inverto e humax ma nada booooooo
ilmago
BH Lover
a questo punto provando provando si potrebbe fare un tentativo usando lo splitter in dotazione all'lnb ( ??? )
il bello è che io con lo stesso modello di lnb non ho problemi :eek:
paolino
Vu+ User+++
Miiiiii :mad:. Mia configurazione con motore Usals SG-2100A, LNB SCR Humax 151, cavo LNB inserito solo in ingresso LNB2 Input. Coordinate sono messi solo come esempio.
Tuner A
Tuner B
Dopo salvataggio e così
