Hola, desde hace unos días estoy teniendo problemas con mi deco que es un V + uno 4k SE. Idistintamente con la imagen que el mar, incluso con el oficial, cuando sintonizo cualquier canal de Astra o Hotbit, tarscuridos unos segundos se va al canal 1 que esta sintonizado, esto pasa cuando se conecto el rojo por cable, si no la conecto no se cambia. Lo que flaseado con varias imágenes y sucede siempre lo mismo. Aunque le cambiado la contraseña antes de sintonizar nada, yo sucede siempre. Funciona correctamente en todo lo demás, obedece todas las instrucciones que le envio. ¿Existe alguna imagen para flasearlo por cable USB a modo de fabricación?, esto lo que hizo desde alguna imagen y no ha dado resultado. Gracias por tu ayuda.
Por partes... indica que la imagen tiene y su versión. ¿Cable rojo? Habla de este cable... Mida las imágenes de la configuración del sintonizador ... solo use OpenWebif para hacer la captura de la pantalla de la caja. También coloca fotos desde la caja trasera con cables conectados.
