Probleme mit Meoboot und Barry Allen auf dem Stick
Petry1
Schritt für Schritt Anleitung für BlackHole Images und MeoBoot.
Mit der VU+ Duo kann es zu Startproblemen kommen, wenn der Stick nur 1. Partition hat.
USB Sticks bis 4 GB laufen manches mal auch mit einer Partition.
Der Fehler, dass das Image mit Meoboot nicht hochfährt, und schon vor dem Gui_Start
hängen bleibt, liegt daran, dass nicht alle Dateien bei der Installation kopiert werden.
Der Receiver bricht die Installation vorzeitig ab, Meoboot ist aber dennoch installiert,
aber wichtige Dateien fehlen. Es wird auch der Stick beim Booten nicht erkannt.
Nach etlichen Tests hab ich festgestellt, das sich alle BlackHole Image auf Meoboot auch mit
einer Partition installieren lassen. Nur Andere nicht.
Die Lösung ist eigentlich ganz einfach.
Man muss den Stick in zwei Partitionen aufteilen.
2 Partitionen: 1%vfat, 99% ext4.
Getestet mit einen 16 GB Stick:
1. Partition Fat 32 512 MB
2. Partition ext 4.
Es muss nur die 2. Partition eingehängt (mounten) werden.
Das geht über den "USB Format Wizard".
1.: Fernbedienung 2 mal Blaue Taste, der USB Stick darf noch nicht gesteckt sein.
2.: Fernbedienung 2 mal Rote Taste, und USB Stick einstecken
3.: Jetzt noch mal 2 mal Rote Taste, und die Partition (1) wählen und anklicken.
Warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist, dann OK Taste.
4.: wieder Rote Taste, und 4 "vfat-use only vor medie-files" anklicken,
mit OK Taste bestätigen. Die Box startet neu.
5.: Den Schritt von 1 bis 3 Wiederholen (USB Format Wizard), und Partition 2 wählen.
(Stick also erst wieder nach 2 X Rote Taste einstecken)
Dort jetzt bei "enter the size in Megabyteof the first partition." mit der
Fernbedienung 512 eingeben. Mit OK Taste bestätigen, und dann Rote Taste.
Warten, bis der Befehl beendet ist, und mit OK Taste bestätigen.
6.: Jetzt wieder auf "continue"(rote Taste) und 3 "ext4 klicken, und OK Taste.
Warten, bis die Formatierung abgeschlossen ist. Nach der Aufforderung mit
OK Taste die Box neu starten.
_________________________________________________________________________________
Der Stick ist jetzt vorbereitet und muss nur noch Eingebunten (mounten) werden.
1. zwei mal Blaue Taste und "Devices Manager" anklicken.
(Die erste Partition muss nicht eingebunden werden)
2.: USB Generic Flash Disk (die größere Partition) wählen, und Rote Taste (Mountpoins) anklicken.
Der Rest ist selbst erklärend, der Stick kann jetzt für Meoboot verwendet werden.
Diese Anleitung gilt auch für Barry Allen mit VU+Duo, wenn die Box mit Stick nicht starten will !
