Problemi A867
Quantifica le ore ... e vedo se riesco a fare un test (che box usi?)
Mi è impossibile quantificare le ore. Alcune volte dopo qualche minuto dall'accensione; ad esempio ieri dopo esattamente 31 minuti, lo so perchè stava registrando su Italia 1, si è bloccato il tuner. Altre volte posso guardare un intero film senza che succeda...
Il box, come già specificato, è il Vu+ Uno.
io è da oggi che ho continui squadrettamenti dei canali e poi va tutto in palla
vu+uno
bh 1.7.2
usb dtt a867
hdd 250gb
usb 2gb
fino a qualche giorno fa non avevo problemi,stasera ho scaricato e poi disinstallato qualche plugin ma non credo dipenda da questo
ah comunque potrebbe essere il maltempo? però nell'altra tv non da alcun problema...
ps:ho notato ora che l'unico canale che riesco a vedere bene è la7,tutti gli altri squadrettamenti continui,alcuni è proprio impossibile vederli e l'audio "gracchia" a scatti(non so se rendo l'idea)
Che tipo di decoder hai collegato sull'altra TV? Uno di quelli commerciali ?
Potrebbe essere che la A867 sia troppo sensibile ai segnali ballerini ....
e invece potrebbe dipendere propio da quello.
quando ti capita prova a spegenere e riaccendere.
qualche volta dopo aver smanettato ( compiere numerose processi) ho avuto qualche problema con la pennetta risoltosi nel modo che ti ho indicato
@angelofsky si ho un normale dec dtt pure vecchiotto
@biged ieri avevo provato a riavviare
adesso ho spento proprio da dietro,staccato e riattaccato i cavi e sembra andare bene per il momento,più tardi lo testo un pò di più su altri canali,grazie
ps: i plugin disinstallati vengono cancellati del tutto o resta qualche residuo da togliere manualmente?
ah notavo che ora ho il segnale al 77% ieri quando avevo quei problemi invece mi andava al 98%
I decoder terrestri commerciali hanno una circuteria ben diveersa da una pennetta USB ....
Scusatemi, ma ritorno sul problema da me aperto: ho fatto qualche giorno di prove, ed ho acquistato qualche altra penna USB :( . Posso adesso essere un po' piú specifico su quello che accade: se metto una qualsiasi penna USB di quelle che ho testato e cioè 2 verbatim di diverso tipo da 2 e da 4 gb, una senza nome da 1 gb, una sandusk da 8 gb ed un lettore di Microsd con sd da 8gb, il tuner fa il problema da me lamentato all'inizio. Se non metto la penna USB, è possibile vedere i canali dtt, ma non registrare, perché dopo circa 30 minuti il tuner si blocca e non si vede nessun canale. Questo credo che sia a causa della mancanza del file di swap, perché vedo che la memoria ram durante la registrazione si satura completamente...
...sarà effettivamente una stupidaggine, visto che non ho avuto nessun riscontro. Il fatto è che vedo che diversi si lamentano per problemi alle penne usb...
Più che problema sul bus USB ... è il driver di sta A867 che fa schifo ......
Beh....farà schifo da quando da problemi con le ultimissime BH
Prima andava una bomba.....ricordo che qualche tempo fa con l'avanzamento della img ha dato problemi prima la hauppage, ora la a867.....tutte e due le pennette più consigliate e acquistate da un paio d'anni a questa parte.
Sarà pure che ci sono incompatibilità, ma son pur sempre le più amate dagli italiani...cerca di trovare l'inghippo così potrai farti chiamare angeloskavolini:kiss:
O una MiniStick o una PCTV 74e (entrambe mi danno grande soddisfazione).
Bene ...anzi, male!!!
Ho acquistato una costosa PCTV 74e, e, ho dovuto tribolare un po' per farla funzionare su BH 1.7.2. Infatti, anche dopo l'installazione del nuovo driver non mi dava segnale su molti dei canali preesistenti nei miei settings, ed ha funzionato solo dopo un'ulteriore scansione.
In ogni caso, la situazione E' IDENTICA! Dopo una mezza giornata in cui credevo di aver finalmente risolto i miei problemi ecco di nuovo il solito loop sul video, continua fino al riavvio del decoder. Personalmente dopo aver speso un bel po' per diverse penne usb, 2 nuovi tuner usb, un hub alimentato esternamente, mi fermo nei miei test... se avete qualche altro consiglio che non comporti ulteriori esborsi, attendo fiducioso...
Se sapessi quanto ho speso io in pennette ti verrebbe un coccolone (letteralmente) ....
Comunque vedrò di fare delle verifiche ... anche se il DVB-T lo uso davvero poco .....
eheh, immagino...
io comunque, leggendo un po' in giro, e - sempre ammettendo la mia ignoranza in materia - credo che il problema sia generalizzata a tutte le penne DTT. Magari non tutti se ne accorgono, specialmente i piu' smanettoni, perchè fanno spesso riavvii, mentre il problema si viene a presentare solo dopo un uso un po' intensivo, e, purtroppo, soprattutto durante la registrazione.
Approfitto comunque per ringraziare Angel per il grande lavoro svolto...
