problemi con immagini in multi su BH179
delman
Ripropongo la domanda qui visto che la sezione multiboot è poca frequentata​
ho problemi con meoboot ad installare altre img in multi.
IN flash ho la BH179 E una pen usb kingston data traveler g3 da 8 gb formattata in 2 partizionicon il device manager della BH.
Tutto sembra svolgersi regolarmente con meoboot solo che invece di pochi minuti ne son passati + di 25 per la installazione dell'image e tutto sembra fermo; al che mi decido a spegnere il box dal pannello posteriore,
Quando riavvio è piuttosto lento ma sembra funzionare, ho installato tsp**el e il resto da liì,setting e altro solo che quando voglio entrare con filezilla mi dice che è inpossibile.
Quando premo dopo un riavvio il tasto per i plugin mi da un errore (alcuni plugin non sono disponibili: Extensions/MeoBoot (Bad magic number in /usr/lib/enigma2/pyton/Plugins/Extensions/MeoBoot/plugin.pyo).
provato con img italysat 4 (2volte) e ultima Sifteam ma sempre stesso risultato: no ftp
Ci sono dei problemi con meoboot e lr img su OE 2.0?
saluti delman​
#1
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
ho problemi con meoboot ad installare altre img in multi.​
IN flash ho la BH179 E una pen usb kingston data traveler g3 da 8 gb formattata in 2 partizionicon il device manager della BH.​
Tutto sembra svolgersi regolarmente con meoboot solo che invece di pochi minuti ne son passati + di 25 per la installazione dell'image e tutto sembra fermo; al che mi decido a spegnere il box dal pannello posteriore,​
Quando riavvio è piuttosto lento ma sembra funzionare, ho installato tsp**el e il resto da liì,setting e altro solo che quando voglio entrare con filezilla mi dice che è inpossibile.​
Quando premo dopo un riavvio il tasto per i plugin mi da un errore (alcuni plugin non sono disponibili: Extensions/MeoBoot (Bad magic number in /usr/lib/enigma2/pyton/Plugins/Extensions/MeoBoot/plugin.pyo).​
provato con img italysat 4 (2volte) e ultima Sifteam ma sempre stesso risultato: no ftp​
Ci sono dei problemi con meoboot e lr img su OE 2.0?​
saluti delman​
#1
Nomina un'altra volta TSP e ti banno a vita. Il materiale illegale non è gradito qui e supporto a quel plugin non è dato in alcun modo.
