problemi con RSI La1 e RSI La 2
Quasi ci sono
sono arrivato sino a lpunto che ho caricato,con zilla,l'immagine zippata nella directory giusta
quando pero la carico col tasto verde mi nasce questo messaggio
per favore carica una immagina dentro la directory
dove sbaglio?
ecco l'errore
nella sottocartella usb non trovo
open multiboot dawload
ma ho solo lost end found
un'altra informazione
non so per qual motivo non mi edsce la selezione
dove vuoi istallare meoboot
ho rifatto tutto da zero cun una chiavetta nuova
stesso problema
non mi fa fare la selezioen dove voglio istallare meoboot
e non mi crea la cartelal open meoboot dawload
stesso problema
Help Help Help
ho rifatto tutto da zero,riflessciando l'immagine con un BKK
ma alla fine ho lo stesso problema
non mi si crea la cartella open meoboot download
bo!
Help Help Help
bo!
Finalmente stasera com mio figlio cambiamo i condensatori
perchè ieri è rientrato a notte fonda(una volta facevano correre me,ora fanno correre lui)
dopo se sarà ancora un orario decente ,dopo aver verificato che si vedono i cioccolatini,rifarò le prove con il moeboot
non vorrei che i problemi che ho vuto oggi fossero una loro conseguenza.
Ciao.
Nel frattempo permettimi alcune domande
1) - guardando il tutorial che mi hai mandato in link sembrerebbe che su di una unica chiavetta ,delle dimensioni appropriate ed opportunamette ripartita ,si possano istalare piu immagini:è cosi?
se affermativo che dimensione serve per ogni immagine?
2) - Da quando ho fatto il mount della mia pennetta per il meoboot quando accendo il deco e la pennetta è inserita a metà del booting mi esce il messaggio
deco in flasch
è corretto?
1) - Si
2) - No.
La penna debe essere formatta sul BOX ... FS EXT4 per il uso in OpenMultiboot.
È necessario seguire il tutorial.
Help Help Help
bo!
La cartella sulla chiavetta USB "OpenMultiboot" viene creata automaticamente quando si esegue il plugin OpenMultiboot per la prima volta.
1) - Si
2) - No.
ma io ho seguito tutto alla lettera piu volte
ed è tutto ok sino al doppio riavvio dopo aver fatto il mount
poi ma ho notato 2 cose
non mi da la possibilità di scegliere su che supporto e dove istallare meoboot
non mi crea la cartella "open meobot dawnlod
spero che dipenda dai condensatori
altrimanti non so
altrimanti non so
Lavori in corso,
deco smontato,
condensatori identificati
BEL CASINO,
ora mi mi ricordo di quando ho cambiato il C807 ,stesso casino.
adesso vedo come procedere
se va per le lunghe mi fermo ai 3 della scheda madre
e quelli dell'alimentatore me li tengo per un'altra occasione.
PROBLEMA RSI IRRISOLTO
Carissimo angelofsky 1980
ieri notte ho sostituito 3 condensatori dell ascheda madre e 4 dell'alimentatore come riportato in un trhead
ma non ho risolto nulla
o meglio ora su tutti i canali ho in incremento di segnale
ad esempio
su rai 1 ho SNR 99
su canale 5 SRN 98
mai visti sti valori
ma sui 2 canali svizzeri ho sempre valori di srn variabili
da 0% a 45%
e ancora non li vedo
sono disperato.
Non vorrei che stiano per saltare alcuni condensatori del box e che quindi non si alimenti correttamente l'LNB.... dai un occhio nella sezione Hardware nelle due discussioni che trattano "Duo is dead" e "Sostituzione condensatore"
ad esempio
su rai 1 ho SNR 99
su canale 5 SRN 98
da 0% a 45%
sono disperato.
A
ad esempio
su rai 1 ho SNR 99
su canale 5 SRN 98
da 0% a 45%
sono disperato.
Aggiungo
tutto il trasponder 11526 ha il problema
sempre sui canali svizzeri vi sono 2 canali
uno sui francesi infHD
ed uno Test
con segnale pulsante 0-45%
A
Aggiungo
ed uno Test
i per Nunigala
non riesco a mettere in meoboot OBH
il sistema non mi genera sulla chiavetta la cartela dove allocare l'immagina zippata tramite filezilla
i per Nunigala
ULTIMO AGGIORNAMENTO
Ora mi trovo un decoder con 7 cndensatori sostituiti + uno fatto tempo fa
che in fase di reboot è diventato piu rapidi
che sempre durante il reboot non si incanta piu
con segnali di SRN decisamante alti
ma con i seguenti casini irrisolti:
uno
continuo a non vedere i canali della svizzera italiana
due
continuo ad avere problemi nel creare una immagine in meoboot
per il primo casino aspetto qualche altra dritta
per il secondo ora mi trovo 2 chiavetta 8gb formattate e mappate media /usb
e mi aspetto qualch altro suggerimanto
grazie
uno
due
grazie
HELP ! HELP ! HELP !
Chi mi da una mano a risolvere il mio problema principale,ccioè quello dei canali RSI La 1 e La 2
per il meoboot non fa nulla,dato che lo volevo usare solo per provare la OBH
Ma dato che con il BKK della BH ho visto che ritornare alla BH medesima costa meno di 5 minuti di tempo ed è completamente automatico proverò OBH fleschiando l'immagine .
La OBH 0.4 è basata su codice OE-A quindi derivato da PLI ma manutenuta dalla OE-Alliance (OpenSPA,Vix,etc) e IMHO vale la pena provarla ...
Bhe la parabola più grande non è mai male metterla.... :D
Ciao angelofsy1980! Mi inserisco nella interessante discussione per chiederti se questa tua opinione fosse eventualmente valida anche per il Vu+ Solo 4K, oppure no....Inoltre,e chiudo, scusandomi se forse sto andando OT, potresti darmi qualche indicazione su cosa e dove cercare per "farmi una cultura" su come iniziare, cosa e come installare e così via, nel caso che volessi lanciarmi in questo fantastico mondo dei Linux based, in particolare del Vu+, per me assolutamente nuovo ? Grazie sempre!
N.B.: Sto vedendo se riesco a farmi aggiornare l'HW del mio TV LG 65LA970V, in caso contrario è molto probabile che io possa optare per il bel mostriciattolo Vu+Solo 4K....:shocked:
Inizia dalle sezioni HowTo di questo sito e alla sezione italiana in blocco.... ci sta tanto da leggere :)
Non solo,
con i setting di vannibal e senza alcuna ricerca manuale ieri funzionava quasi bene(avevo solo qualche piccolo squdrettamento) ,oggi nulla.
Non ci capisco piu un tubo.
è invece positivo che quello che mi interessava vedere(champion ,MotoGp,F1 )li vedo ,lingua a parte, sui canali della Svizzera Francerse e Tedesca.
