problemi con webif/transcode/vu+ player
Mi viene il dubbio che VU+ Player sia baggata (vedi impossibilità di modificare bitrate/framerate).
mi correggo: probabilmente è una incompatibilità tre BH 2.1.4 e VU+ Player: infatti nel thread "Vu+ Player for Android now available on Google Play" l'utente hbv aveva il mio stesso problema: "Transcoding - in Settings, Receiver Profiles, Advanced Settings. When I check 'Set Transcoding parameters', the next three options become available fine. I can modify the port without problem, but when I click either 'Trans Bitrate' or 'Trans Framerate', a box pops up 'Retreiving limits' which never goes away - I've allowed several minutes. I have to stop the app manually."
che dopo ha risolto passando da VIX Helios a VIX Apollo: che sia il caso di segnalarlo al team di sviluppo di BH?
SoloSE + transcode + Vu+Player (Android) l'unica volta che l'ho usato intorno a dicembre 2014 ha funzionato ....
ohh, finalmente qualcuno che si propone :welcome:.
quindi: come fai a cambiare impostazioni di bitrate e framerate del transcode (usando BH 2.1.4 e VU+ Player versione 2.2 su android 4.?, immagino)?
Se non sbaglio abilitando le impostazioni avanzate del profilo del box si possono scegliere, ma non ho sotto mano ora lo smartphone per verificare con maggiore dettaglio.
in effetti la strada è quella ma il problema è che non si riesce a fare modifiche dei parametri su vu+ player nonostante sarebbe previsto: si dovrebbe poterlo fare editando il profilo del vu+ player nelle sue impostazioni avanzate ma di fatto risulta impossibile (vedi il popup Retrieving limits descritto sopra).
quando avrai lo smartphone sotto mano facci sapere (tra l'altro anch'io ho zopo ;)).
@Eragon: purtroppo le impostazioni minime impostabili dal plugin non vanno d'accordo con quelle impostabili sul player: il risultato è che comunque il transcode non parte :(.
Che vuol dire "minime"?
Puo' essere una questione di unita' di misura, ma le impostazioni che contano sono quelle del plugin, il Vu Player alla fine deve usare quelle (se non si riesce a modificarle da remoto).
Può essere che sia una questione di unità di misura nel senso che dove nel player è scritto Bitrate 1000 intenda 1000000; nelle impostazioni del plugin le cose sono più chiare: Bitrate Min: 10000, Max: 10000000.
Comunque, ci sono degli aggiornamenti importanti: ho deciso di disinstallare il player e installarlo nuovamente, ridefinire ex-novo i profili (uno interno per la lan - usa 192.168.1.97 - ed uno esterno - usa l'indirizzo DDNS - e rimettere i valori di default sul plugin (bitrate: 2000000, framerate: 30000, risoluzione: 480p) e fare delle prove a pulito.
Risultato:
il transcode funziona :yahoo:su entrambi i profili
anche se:
usa SUOI parametri (esce un popup che riporta "Current values are: bitrate: 1000000, framerate: 30000");
non c'è modo di editarli (vedi popup Retreiving limits che se compare non c'è modo di farlo sparire e per spengere il player tocca buttare giù il task).
Pare che io abbia ottenuto questo risultato togliendo la spunta a Remote (WAN) profile: forse perchè il valore di default del bitrate in caso di WAN sul player è 350 che è al di sotto del minimo consentito sul plugin (10000) :blink:?
Non lo so: per ora mi godo il fatto che va, almeno dalle prove fatte finora che sono state fatte usando la mia rete wifi.
Prossime prove:
usare un'altra rete adsl che non sia la mia (sono fiducioso :happy:);
usare il 3G (non sono fiducioso :sad:).
Ringraziamento doveroso a chi ha partecipato finora e non mi ha fatto perdere la speranza.
p.s. ho ancora una curiosità.... la quantità di banda in upload della mia rete usata durante le prove con il profilo esterno (quello del DDNS) è la stessa di quando farò la prova con una adsl non mia?
Risultato:
anche se:
Prossime prove:
Riguardo l'ultima domanda, SI, ma se fai le prove dalla tua LAN usando il DDNS è come se fossi in LAN quindi non veritiero.
Avevo testato la connessione via 3G, ma bisogna avere, oltre a un upload decente, anche ottima copertura 3G/LTE.
Come promesso vi aggiorno:
vi anticipo che ancora non ho fatto prove usando un'altra adsl non mia ma sono ancor più fiducioso di prima e spiego di seguito il perchè.
Sul fronte 3G, visto che VU+ Player mi impedisce di modificare i parametri che usa in fase di transcoding (che sono oggettivamente impegnativi: framerate: 350000, bitrate: 30000, risoluzione: non lo so :oops:) ho testato varie app android (gratuite) che permettessero esplicitamente questa funzionalità. Tra queste è emersa Transcoding for Xtrend (che come dice il nome non è pensata per VU+ ma per Xtrend :grin:) che mi ispirava fiducia (anche se prevede l'uso di una porta comune per streaming e transcoding) ma.... il transcode non funziona :cry:. Non mi perdo d'animo: scrivo allo sviluppatore Johannes (gentilissimo) che si è preso la cura di:
spiegarmi che il funzionamento del Xtrend e del VU è diverso (il primo passa al decoder i parametri di transcoding nella url di stream mentre il secondo no, che quindi restituisce un errore);
darmi un'ottima dritta: impostando sull'app la porta che il vu usa per il transcoding (per me, 8002) e chiedendo all'app di fare streaming (senza transcoding) di fatto l'app esegue il transcoding usando i parametri che sono impostati staticamente sul plugin del vu.
Bene, è effettivamente così: impostando sul decoder i valori minimi (vado a memoria, mi pare framerate: 100000, bitrate: 23000 e spicci, risoluzione: 320x240) riesco a vedere fluidamente sullo smartphone zopo (android 4.2.1) usando la rete 3G: considerando che la banda in upload della mia adsl Fastweb è poco più di 1 Mib/s mi pare sia un risultato più che decoroso.
Certo, sarebbe più comodo fare tutto con una sola app che permette di variare i parametri on-the-fly piuttosto che due (vu+ player per lo streaming puro e Transcoding for Xtrend per il transcoding) ma non si può avere tutto (---per ora---) ;).
Vi aggiorno anche sulle prove fatte usando una adsl non mia:
come previsto funziona quasi bene lo streaming puro fatto tramite vu+ player, decisamente meglio il transcoding sempre tramite lo stesso player (usa i parametri del player, purtroppo non modificabili :mad:) e ovviamente fluido il transcoding fatto con il player per Xtrend (usa i parametri del plugin del vu), che già andava bene con il 3G.
Mi pare che abbiamo sviscerato tutti gli aspetti: per me possiamo chiudere (non prima di aver ringraziato chi ha partecipato fornendo spunti e consigli :welcome:). Alla prossima ;).
