Problemi HDMI CEC
Allora sarà questa la mia crociata, spero di non deludervi! Comunque il mio tasto guide funziona, mentre il tasto info si comporta come dire voi. Mi dite il codice del modello dei vostri Samsung?
Trovato questo post, ma non ho idea di come utilizzare tali codici...
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/rc-discrete/thread.cgi?5644
Io ho un problema simile con Samsung Led di due anni fa, funziona tutto alla perfezione ma quando accendo la tv con il telecomando della tv il decoder rimane in standby. Una volta acceso da pannello poi faccio tutto con il tc della tv
io ho proprio un samsung acquistato circa 2 anni fa, un serie 7000, si puo' fare qualcosa? in pratica il dec non accende il tv.....
Se provando a giocare con le impostazioni del hdmi cec non ottieni nulla c'è poco da fare.
Hai aggiornato all'ultima BH?
no ho la 1.6.6 ma mi pareva di aver capito che per hdmi-cec la nuova versione non cambiava nulla... cmq provo ad aggiornare, poi vi dico
ciao ragazzi...volevo un aiuto a settare l hdmi cec del mio vu+ uno
sopra ho la BH 1.7.2 la tv è una LG 42pj350 e l impianto è uno yamaha YHT-196
collegando solo l uno alla tv ed abilitando il plugin se spengo la tv il decider si spegne.se accendo o spendo il decoder non succede nulla.anche quando accendo la tv non accade nulla.
ho provato a collegare tutto allo yamaha ma pur avendo impostato la presenza del sinto all interno dell plugin continuo ad avere strani comportamenti.
ho abilitato sul sinto la funzione hdmi control ma non riesco a controllare lo yamaha usando il telecomando del box.tornando al plugin hdmi cec e se clicco con il tasto ok sulla voce av receiver volume down il volume del sino si abbassa(a cosa servono queste voci?)
tutte le funzioni del telecomando del vu o della tv non vanno, nemmeno il volume...
bisogna abilitare qualcosa altro sul box?
ciao e grazie
ciao e grazie
Io tra TV e i box (Ultimo in particolare) ci ho messo il mio Onkyo .... ho abilitato sulla TV e sul box le varie opzioni CEC giusto x spegnere i vari apparecchi in cascata quando spengo la TV.
Per la riaccensione ... dovrebbe funzionare ma è da parecchio che non ci provo e accendo TV e box separatamente (il sinto si accende in cascata alla TV)...
Può essere che il tuo LG non sia totalmente compatibile con il box .... x quanto riguarda le opzioni aggiuntive nel plugin .. purtroppo non so aiutarti...
Mi aggiungo
Ho l'Ultimo con la BH 1.7.8
Ho visto che rispetto ai messaggi precedentì il pannello è cambiato
Se lo abilito la sola cosa che mi funziona e lo spegnimento di tv e decoder
Col Dreambox e la DE 4.0 tutto funzionava, quindi non è un problema di TV anche con la OpenPLI settandolo funzionava.
qualche anima pia potrebbe postare i settaggi per la bh 2.0.6 in modo da poter spegnare la tv e regolare il volume con il telecomando del vu.a me servirebbero solo questi 2 settaggi ma non riesco,non risponde ai comandi.
ho risolto,questa è la configurazione (l'ho copiata da un'altro utente):
hdmi cec enabled :si
set vu device name : vu+uno
choose tv hdmi input : hdmi 1(mettere la propria porta)
choose a/v receive hdmi input : no a/v receiver
tv on =>vu+activity : vu wake up
tv standby=>vu+activity : vu + standby
vu on =>vu+activity : tv wake up
vu standby=>tv activity : tv standby
vu deep standby =>tv activity : tv standby
use sermote control : si
active source replyon : si
serial log enable : no
Alla fine il problema non stava nella configurazione ma nell'impostazione di enynet+ (hdmi-cec)del mio samsung:
in impostazione ho settato "autospegnimento" su "si"
l'unica cosa resta il volume:come si dovrebbe impostare per regolarlo con il telecomando del vu?
Sul libretto di istruzioni del VU+ c'è una sezione che indica come impostare il telecomando in base alla televisione.
Non ho mai provato, ma mi sembra di ricordare che sia indicato sul libretto.
