Problemi rilevamento Digital Key led verde
Mi viene un dubbio, puo' essere che entrambe le pennette hanno un contatto dissaldato sul connettore usb in corrispondenza dei pin dell'alimentazione ? Io avevo una penna usb con un problema del genere che per farla funzionare dovevo metterla nel pc e fletterla da un lato e il pc la vedeva alrimenti nisba. Ovviamente se il falso contatto consente comunque al circuito di essere alimentato ma con una tensione bassa dovuta alla resistenza che oppone il fasle contatto che magari riesce ad alimentre una parte del circuito ma non tutto poi funziona correttamente.
Spero di averti dato una dritta per determianre il problem delle igital key.
Ma levatemi una curiosita' queste digital key sono quelle date in dotazione con il decoder di S*Y HD ?
grazie
grazie
Il provider italiano distribuisce due tipologie di Digital Key: una con led verde (i cloni delle PCTV 74e) e una con led blu (cloni delle AverMedia A867).
grazie
La tua ipotesi è sicuramente valida, ma una volta inserita la penna nella porta USB non basta fletterla per avere un corretto riconoscimento della stessa, bensì bisogna sfilarla e reinserirla più volte.
Penso dunque si tratti più di un componente che non fa il suo dovere correttamente, ma proverò ad aprirla e ad indagare meglio.
Quindi con gli opportuni driver rilasciati dai rispettivi produttori delle key originali le chiavette sono utilizzabili anche su un pc windows ?
Io ho la PCTV 74e che è uguale alle digital Key led verde, ma sarebbe davvero utile che qualche altro utente dotato della tua stessa pennetta (funzionante ovviamente :) ) posti il risultato del comando
cat /proc/bus/usb/devices
Cosi vediamo la differenza quanto meno :)
più o meno ho un problema analogo
vu+solo
black hole 1.72
provato sia digital key led verde, sia led blu
me le ritrovo entrambe montate come tuner b. ma appena clicco per settare il provider terrestre il vu solo va in crash.....
perchè???
avete novità
ciaoao
vu+solo
black hole 1.72
perchè???
avete novità
ciaoao
Troppo generico. Posta qui il crashlog che trovi in /hdd del box.
Ieri sera ho "perso" la sky led verde......se sfilo e infilo si accende il piccolo led ma poi si spegne. Dopo svariati riavvii una volta me l'ha vista come dummy tuner....
In passato mi aveva fatto qualche scherzetto, ma mai a questi livelli...
Vorrei provare un ripristino dei driver, ma non ho capito la storia del tasto verde "USB Tuners"....non l'ho mai notato è fra i plugins dell'immagine?
Tra la'ltro montando la 1.7.5 da zero mi pare venga riconosciuta in automatico o sbaglio (magari l'abilitazione l'ho ripristinata con il personal backup)....
L'impressione è che cmq sia morta....
NB: la chiave è collegata ad hub alimentato esternamente.
Se volessi provare mi conviene riinfilarla a decoder acceso? E se dovessi cambiarla, qual é la penna più stabile con Blackhole? La Avermedia Avertv Volar Green Hd è bella stabile?
In casa avrei anche una Pinacle 70e ma non sono mai riuscito a fargliela vedere all'UNO, c'è qualche spreanza con eventuali pacchetti ipk?
Grazie in anticipo!
