Procedura installazione BH 2.0.8.1
gi@nc@rlo
Salve ragazzi,vorrei installare l'immagine in oggetto su un VU2 che ancora l'immagine originale ma non ci riesco.Il decoder si blocca quasi subito dopo l'avvio della lettura della penna usb.Quale è la procedura esatta?
VI ringrazio in anticipo per l'eventuale aiuto.
Gi@nc@rlo.
Prima di tutto devi scaricare l'immagine v2.0.8 e poi fare l'aggiornamento online alla versione 2.0.8.1.
Per l'installazione trovi le istruzioni qui:
http://vuplus-community.net/board/threads/howto-flash-update-vu-images.11819/
Ti consiglio di verificare anche la versione del CFE, se è aggiornata appare la scritta V2 sul display quando accendi il decoder dal deep standby.
Se non appare nessuna scritta, qui trovi le istruzioni ed i files per l'aggiornamento:
http://vuplus-community.net/board/threads/duo2-cfe-bootloader-update.13413/
Confermo che il decoder è un VU+2.E' confermo che è vero che queste cose sono già state scritte ma vi assicuro che non è per niente facile capire da dove cominciare.Adesso,invece,grazie alle vostre risposte sò perfettamente cosa fare.Graie 1000 a tutti!VI terrò informati!Ciao!
Premesso quando sopra, come prima cosa devi installare solo per questa volta il nuovo booloader che trovi sul link allegato
http://www.vuplus-community.net/board/threads/duo2-cfe-bootloader-update.13412/
Dopo questa operazione carichi la 2.0.8 e poi dal telecomando del decoder tasto verde/giallo/aggiornamento firmware fai l'upgrade alla 2.0.8.1
Ho seguito la procedura come sopra.Al rivvio del decoder ho il led rosso acceso e l'installazione del 2.0.8 non parte....?
Cosa sbaglio?
Grazie!
Ho capito dove è l'errore.Il boot loader che ho caricato è per il vuduo2!!HI al cubo!
Spero di poter rimediare......
Hai postato nella sezione dedicata al Duo2, pertanto ti sono state date le indicazioni per detto ricevitore.
Comunque, i files relativi all'aggiornamento del CFE non dovrebbero essere stati caricati.
PS: Thread spostato.
permettimi di darti un consiglio per il futuro e capisco che all'inizio l'apprendistato può creare dei problemi...
ma è di vitale importanza essere chiari e rispondere correttamente alle domande che ti vengono poste.
In questo caso hai postato nella sezione del Duo2.
Ti ho chiesto conferma pensando che potesse essere il Duo e confermi che è il Duo2 anche se scritto male.....
Questo poteva creare dei danni ma sicuramente non per colpa ns. noi abbiamo risposto a quanto da te scritto
Ok ho fatto un macello!C'è una probabile soluzione oppure posso mettere il decoder a dormire per sempre?Da quanto ho letto in giro
mi pare che il mio caso sia unico.Dico bene?
Ciao!!
Sinceramente ho questo decoder dal 03/09/2011 e non sapevo nemmeno che esistesse il vuduo2.Ma che ne sfornano uno l'anno?
Se ti calmi e scrivi per bene che decoder hai,
che firmware hai installato ora
e quale immagine vuoi installare
e vedremo di provare a risolvere il problema
Ho letto tutto con attenzione.Il decoder però,anche se non ha subito danni,rimane con il led rosso acceso e non
riceve + nessun tipo di file.Ho provato con VUutil,con hyperterminal, con putti ,con filezilla ma non riesco + a comunicare
con il deco.
Guarda sono calmissimo:il decoder è il vuduo dove duo stà ad indicare che ha 2 tuner sat.E' il primissimo della serie,almeno credo.
A bordo aveva il firmware originale.Non l'ho mai toccato.L'unica cosa che volevo fare era inviare il Firmware 2.0.8 della BH.
Appassionato di YOUTUBE dove ho caricato diversi video mi sarebbe piaciuto vederli in tv.
Purtroppo ho sbagliato ad inviare il boot errato.Tutto quì!
Comunque grazie per gli auguri che ricambio sinceramente!
Cioè tu mi stai dicendo che avevi il decoder vergine da tre anni? mha
Con Vu util che file hai cercato d'inviare?
io farei cosi,
prima di tutto staccherei la spina del decoder......
poi andrei sul sito ufficiale Vu+ e scaricherei la versione 5.8 nominata vuplus-image-bm750-20110516080423_usb.zip
Poi formatterei la pen libera in fat32, dezipperei il file scaricato selezionando come directory di salvataggio la pen usb
Ora metterei la penna nella presa usb frontale del decoder e accenderei lo stesso dall'interruttore post. ed attenderei minimo 10
Se vuoi provare tutto questo posta il risultato.....
Visto che hai provato a collegarti con il cavo seriale, cosa esce fuori quando accendi il box?
Consiglio vivamente di usare PuTTY per interfacciare box e PC.
Da notare che, essendo due box differenti, non dovrebbero essere accettati i file per un altro box, CFE compreso A PATTO DI NON AVER MODIFICATO LA STRUTTURA DELLE CARTELLE MANUALMENTE PRIMA DI AVER TENTATO IL FLASH.
In questo ultimo caso, con la modifica manuale delle cartelle, il box è defunto.
