Procedura installazione BH 2.0.8.1
Ti ringrazio ma ho provato anche quella velocità ma purtroppo non cambia niente.Su un'altro sito ho trovato "update flash chip".
Dovrebbe funzionare su win xp ma anche con questa nessuna comunicazione con il box!
Scusa?
Adesso la domanda viene spontanea: ma il tuo è un clone? Visti gli eventi, propendo sempre di più per una tale evenienza.
Ho trovato qualcuno che si trova nelle mi stesse condizioni:
a week ago i update it (duo_cfe_3_0_usb)
vu+ Duo havnt clon(I buy my box 1 years ago)
the update is for duo
QUESTA LA RISPOSTA CHE RICEVE:
Flash your box again with bootloader and then image..
alloow the box to boot up and do the normal set up..
Telnet your box to do the updates..
type this into telnet..
opkg update .. The press enter..
opkg upgrade .. Then press enter..
shutdown -r now .. Then press enter..
allow the box to reboot.. and all your updates will be done..
This works 100% each time..
hope this helps
E questo è quello che risponde il povero tapino come me:
my box dont flash !!!!
Che poi andando a leggere bene sul sito ufficiale della VUDUO si ricava che il loader di cui stiamo parlando
risulta valido per TUTTI i VUDUO!!!!!
Questo mi fa presumere che ancora non hai capito che ci sono i VUDUO e i VUDUO2 poi esistoni i cloni.... mi sorprende che dopo 30 post tu faccia una precisazione del genere....forse sono io che non capisco
Mi sembra scontato che tale file vada bene per TUTTI i Vu+Duo TRANNE CHE PER I VU+DUO2 E PER I CLONI DEL VU+DUO.
Esistono due prodotti con il nome simile: Vu+Duo e Vu+Duo2 ... e SONO DUE PRODOTTI DIVERSI E PER ENTRAMBI ESISTE IL PROPRIO AGGIORNAMENTO BOOTLOADER!
Vista la foto, direi che è originale ma per scrupolo più tardi apro il mio e faccio una comparazione.
Aggiornamento: il box è genuino
Evidemente non hai letto tutti e 30 i post.La precisazione è dovuta al fatto che ritenevo di aver caricato il boot sbagliato!Forse adesso sarai ancora + sorpreso!!!
Qui non ci si capisce nulla....
le cose sono 2:
1) ho tu chiedi le cose qui poi fai le cose che ti consigliamo da un'altra parte
2) oppure stai giocando e non ancora non lo abbiamo capito
Per chiarire il motivo di quanto ho scritto sopra provo a ricapitolare;
hai chiesto cosa fare per installare la nuova immagine sul tuo decoder visto che si blocca subito alla partenza dell'upgrade, allego tuo post.
Salve ragazzi,vorrei installare l'immagine in oggetto su un VU2 che ancora l'immagine originale ma non ci riesco.Il decoder si blocca quasi subito dopo l'avvio della lettura della penna usb.Quale è la procedura esatta?
VI ringrazio in anticipo per l'eventuale aiuto.
Gi@nc@rlo.
Ti abbiamo chiesto il modello preciso e hai confermato che è un...
Confermo che il decoder è un VU+2.E' confermo che è vero che queste cose sono già state scritte ma vi assicuro che non è per niente facile capire da dove cominciare.Adesso,invece,grazie alle vostre risposte sò perfettamente cosa fare.Graie 1000 a tutti!VI terrò informati!Ciao!
Quindi ti è stato detto di eseguire l'upgrade del booloader per il Vu+ Duo2, il nome nel file è Duo2_CFE_V2
Prima di tutto devi scaricare l'immagine v2.0.8 e poi fare l'aggiornamento online alla versione 2.0.8.1.
Per l'installazione trovi le istruzioni qui:
http://vuplus-community.net/board/threads/howto-flash-update-vu-images.11819/
Ti consiglio di verificare anche la versione del CFE, se è aggiornata appare la scritta V2 sul display quando accendi il decoder dal deep standby.
Se non appare nessuna scritta, qui trovi le istruzioni ed i files per l'aggiornamento:
http://vuplus-community.net/board/threads/duo2-cfe-bootloader-update.13413/
A tuo dire dopo aver eseguito questo il decoder si é bloccato.
Solo ora chiarisci che si tratta du un Vu+ Duo e non Vu+ Duo2 quindi il bootloader installato è sbagliato il quando quello per il tuo ricevitore sia chiama duo_cfe_3_0_usb come da post allegato
dimenticavo....prima di tutto prova a caricare questo bootloader....che è qeullo dedicato al Duo http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-duo-boot-loader-updgrade.3555/
La procedura è sempre la stessa.......scompattare il file selezionando la pen usb come percorso
Tu stesso capirai dal nome del file che sono 2 cose diverse, quindi ora solo tu potrai continuare questo thread facendo chiarezza su cosa hai fatto, come lo hai fatto, chi ha ascoltato e che risultati hai ottenuto
Chiedo al moderatore,se è possibile,di cancellare questo threads!Mi pare di capire che la confusione che ho fatto sia già abbastanza e soprattutto che nessuno abbia la soluzione al problema.
A 72 anni sarà meglio che trovi un altro passatempo.Saluti a tutti!
Grazie 1000!!!!
il problema non è l'età.....ma l'inesperienza
Ora anche se fosse possibile aiutarti a tirar su il decoder nessuno di noi potrà consigliare qualcosa in quanto non abbiamo capito cosa hai fatto.
Come ti è già stato scritto sopra in teoria se tu hai provato a caricare il bootloader che ti aveva consigliato per il Duo2 questo non si installa in quanto le cartelle del percorso hanno nomi diversi quindi il ricevitore non lo riconosce e non procede all'upgrade.
Quindi ribadisco il concetto se vogliamo provare a risolvere il problema devi postare il nome preciso del file del bootloader che hai provato a caricare e soprattutto che procedura hai usato per il caricamento.
Questo ci servirà per provare a capire dove può essere avvenuto l'errore e se è possibile riparalo senza ricorrere all'assistenza
Riassumo con la speranza di essere chiaro:
ho scaricato il BOOTLOADER che mi è stato consigliato.Quello sbagliato del VUDUO2.(per colpa mia e solo mia)
L'ho messo sulla penna USB dentro la cartella VUPLUS CHE AVEVA AL SUO INTERNO LA cartella DUO
CON ALL'INTERNO IL BOOTLOADER.
Inserito nella porta USB,quella di fronte al box.
Avviato il box accendendolo dall'apposito tasto.
Il box ha scritto:reading usb,programming,riavvia il box.
Al riavvio led rosso acceso etc..etc..
Spero di essere stato chiaro ma se non lo stato provo a riscriverlo.
Mi dispiace contraddirti ma credimi qui c'è già una imprecisione.
Se tu ora provi a dezippare il file sbagliato del Duo2 (Duo2_CFE_V2) ti accorgerai che otterrai una cartella vuplus/duo2
Mentre se provi a dezippare il file corretto del Duo (duo_cfe_3_0_usb) ti accorgerai che otterrai una cartella vuplus/duo
Ecco perchè se hai inserito quello errato il decoder non lo ha caricato per percorso errato. A meno che tu non abbia cancellato manualmente il 2 dalla cartella, cosi hai fregato il decoder che a caricato il bootloader sbagliato
Le cose sono andate proprio così come hai magistralmente riassunto.
Non è per niente male come sistema per distruggere i decoder!
Quelli che li costruisticono lo sanno benissimo che esistono
i niubbi come mè!!!!
Grazie e ancora tanti auguri!
vedi però tu hai manomesso un file che nessuno ha mai scritto o menzionato di fare, sei andato dietro ad un'intuizione......in questo caso sbagliata.
Ora che abbiamo capito l'inghippo chiediamo a qualcuno dello staff se è possibile riscrivere il bootloader senza dover ricorrere all'assistenza.....
Sono molto sincero e ammetto la mia incredibile distrazione ma non ero proprio a conoscenza
che esistesse il VUDUO2.
I costruttori di questo decoder se non fanno qualcosa per evitare questo inconveniente
si ritroveranno molto presto un sacco di decoder da riparare.
I distratti come me,sono sicuro,sono molti!!!
Speriamo,come dici tu,che qualcuno faccia qualcosa per riparare l'incoveniente
anche se ho il dubbio che il box sia andato in una sorta di protezione per cui
ha interrotto qualsiasi tipo di comunicazione con l'esterno.
Se può essere utile a qualcuno online si trova un ottimo tutorial per rianimare i BOX VU.
ma c'è scritto anche quale file caricare per rianimarlo??
Perchè non so se è sufficiente caricare il bootloader non vorrei che quello che abbiamo noi sia solo per il cambio di locazioni mentre servirebbe nel tuo caso quello originale.....almeno credo..
a questo punto allega anche i file......magari servono ad altri.........
Posta poi la tua esperienza se riesci......cosi questo thread può essere di giusto insegnamento
