Provider terrestre
in effetti togliendo il prolungone da 2mt usb che avevo usato per le prove, il problema sembra scomparso anche se a dire il vero per le varie prove da quando l'ho e' un riavvio continuo
da stasera, spero di non riavviarlo piu' per un po :)
devo recuperare una di quelle prolunghette da 10/20 cm che davano con alcune periferiche usb, mi sembra che il cavo antenna (un ottimo D.8mm) faccia troppa forza sulla povera porta sub
Ad onor del vero non mi risulta che assorbono tanto. La mia Haup pauge T-stick assorbe 60milliampere quando non è in funzione e 160 milliampere quando è in funzione.
Considero inoltre che un hubb suddivide la banda di utilizzo in riferimento al numero di uscite che possiede. Pertanto è poco indicato pere periferiche abbastanza avide :). Si possono originare malfunzionamenti misteriosi. :) :)
saluti
In linea di massima un buon hub alimentato fa egregiamente il suo lavoro e fa risparmiare al box la "fatica" di dar tensione alle periferiche cosi da poter sparare tutti e 480Mbit teorici di banda per i dati :D
S
Si, certo. Ma la banda è ripartita in maniera uguale per ogni porta. Non puoi avere tutta la banda in una sola porta. Inoltre deve essere un buon Hub.
Per il resto mi trovi pienamente d'accordo.
ciao
S
ciao
Non ho mai studiato a fondo la distribuzione della banda di un hub. Anche io mi aspetto che venga ripartita in maniera eguale su tutte le porte dell'hub.
S
ciao
Non sono convinto di questo.
Un hub e' gestito da un chip a 4 porte che se fa il suo lavoro decentemente partiziona la banda alle 4 porte dinamicamente in funzione della richiesta.
Discorso a parte per gli hub a piu' di 4 porte. Infatti i chip son sempre a 4 e per farne uno con piu' porte devono metterli in cascata.
Quindi si avranno 3 porte di primo livello, una porta che gestisce un altro set da 4 per farne 7 e cosi' via fino ad arrivare al numero totale di porte.
Per questo motivo, e' meglio collegare periferiche veloci alle prime 3 porte piuttosto che a quelle in cascata.
Per quanto riguarda la banda, ovviamente sara' ridotta per le porte di secondo e terzo livello.
Non presumo sull'argomento perché quanto asserito l'ho letto in rete. Specificavano che un hub è un ripetitore di porta che suddivide la banda in maniera uguale per ogni porta. Diversamente allo Switch che ne ha la prerogativa. Non conosco se i chip degli hub moderni abbiano anche la prerogativa di switch, quindi di ripartire la banda, come da te affermato, in ragione della richiesta.
ciao
