Recensione Vu+ Solo2 By Black Hole
ragazzi......mi son letto tutti i post,e devo dire che anche se super soddisfatto del mio ultimo,mi fate venire la bavetta a leggervi!.....
una domanda.........
se lo prendo lo dovrei collegare ha un samsung smart 3d........
.....il solo2 legge il segnale 3d come lo fa l ultimo?
.......e per le pennette digitali usb........funzionano collegate con le porte posteriori?
Vai tranquillo, per il 3d non ci sono problemi, e nemmeno con il samsung !!!
Per Le pennette dipende dal modello da quello che leggo, io ho un classica luce blu installata e sembra funzionare bene !
P.s. Ho risolto il problema dello spegnimento, il plugin spegnimento automatico era attivo ...
Inviato dal mio iPad ? iPad mini ? O iPhone ? ... usando Tapatalk
Salve a tutti, una domanda per i già possessori, a naso, è possibile montare un hd da 3,5" all'interno? Ci sarebbe abbastanza spazio?
Avendo un Duo con hd interno vorrei evitare di dover prendere un hd da 2,5".
Grazie.
Grazie.
Solo da 2.5" mi spiace.
Ragazzi, ho provato il il PIP (Pictur and Pictur) e funziona, si vedono due schermate sul televisore con due canali diversi.
Dal Pc si può vedere tramite Webif digitando l'indirizzo ip del decoder sia lo stesso canale che un altro, non sono riuscito digitando l'indirizzo sul telefono android, mi chiede di scaricare stream.m3u e quando lo apro dice che mancano i codec audio, sarebbe una figata vedere il nostro dec anche fuori casa.
certo che lo puoi vedere fuori casa
Scarica dal market dreamstreamoid, apri la porta 80 e la 8002 sul tuo router verso l ip del decoder. e configura il tutto. Ti conviene settare un ip fisso o usare un servizio dyndns o no-ip
premesso che sono contrario e non consiglio questa pratica,
aggiungo a quanto scritto da "gioagril":
configura/abilita l'autentificazione con password sul plugin openwebif, meglio stare un pochetto al sicuro da eventuali inconvenienti.
Ho problemi con il plugin openwebif coè non riesco ad andare in streamig(ho aperto le porte sul router) .
Visualizzo correttamente la Webinfo digitando l'ip del decoder ma se aggiungo " : porta " mi da errore IE.
A parte che IE è decisamente poco indicato per catturare lo streaming dei box ..... In ogni caso vicino ad ogni canale vi è l'icona dedicata allo streaming da poter cliccare piuttosto che cambiare la porta nell'URL.
Scusate, potete esssere un pochino più precisi nella descrizione per noi novellini?
Io ho aperto le porte del mio router tplink TLMR3420 ed ho scaricato vlc per android, usando il wifi di casa digito l'indirizzo del decoder sul palmare con android 2.3.6 usando Opera, mi chiede di salvare un file stream.m3u, quando apro il file con vlc, appare una schermata bianca.
Non so configurare dreamstreamoid, ciao
qualcuno ha fatto delle prove di registrazione con questo gioiellino ?
premetto che ho su la 1.7.9-3 ... dopo aver registrato una trasmissione mi sono accorto che spegnendo il dec ricevevo sempre il messaggio "registrazione in corso" allora ho fatto dei test e mi sono ritrovato il tuner B "Bloccato" come se stesse davvero registrando qualcosa, ma in realtà non registrava niente !!!
ho risolto soltanto reistallando da nuovo il sistema e riconfigurando, ora ho un po' paura a registrare hehehe
qualcuno ha provato ?
Ho messo un HDD da 500Gb ma non ricordo se ho fatto qualche test di registrazione....
Oggi mi è arrivato Vu solo2 e ho installato l'ultima BH. Sono alla prima esperienza con questo decoder, per cui devo fare subito 2 richieste:
1. non capisco se è possibile attivare la lingua italiana;
2. come faccio ad inserire l'IP manuale.
certo che puoi settare la lingua italiana..ci mancherebbe.
guarda nel menù/ configurazione/ sistema
se hai settato in inglese menu' /setup/system
per ip se è come l'uno , menù/ configurazione/ rete
se hai settato in inglese menu' /setup/system/network
Ho seguito le istruzioni e la lingua ok.
Per l'IP quando vado sulla rete in manuale non riesco a dare i vari dati:
Indirizzo IP, sotto c'è scritto N/A, e con qualsiasi tasto nessun cambiamento.
In modalità automatica, tutto bene. Ma ho necessità di mettere i dati fissi.
Ho messo in registrazione 3 film, me li ha registrati regolarmente tutti.
Ne ho visto uno solo per il momento ma ti posso assicurare che la registrazione e' venuta perfetta senza incertezze.
Ciao.
